Samsung S8500 Wave , 1 GHz, Super Amoled Skjerm ++++
Bacchus
Er det bare jeg som opplever dette at programmet fra "Teruten" skal ha tilgang til å endre noe på maskinen hver gang jeg starter PCen?
Eller blir dette borte dersom man får koblet opp telefonen til Kies (for det har jeg ikke fått gjort enda)?
Det er ganske 'nagging', for dersom man klikker 'Nei', kommer det bare opp igjen...
Programmet er i.f.m. Kies, det står så under detaljerte opplysninger.
Eller kanskje det bare er sånn på Windows 7 64bit?
Jeg opplever det samme, og det er utrolig irriterende. Har prøvd å forandre tillatelse fra Administrator til bruker, men det overstyrer programmet. Så det ser ut som man faktisk må leve med det.
Jeg har valgt å ikke kjøre programmet ved oppstart, så slipper jeg hvert fall å skrive inn Administratorpassordet hver eneste pålogging.
Jeg kjører også Win7 64-bit.
Så forresten i går at Samsung hadde fjerna Kies 2 fra nedlasting, og lagt inn versjon 1,53 i stedet.
Det er kanskje noen "mangler" med Kies 2 også??
Endret av 6arken
Joda, tror vel alle har fått det 'Teruten'-maset med 2.0 - er heller ikke gira på å slippe til noe DRM-dritt på pc'n, så gikk inn i msconfig og fjerna 2 entries der (stod vel Kies - ikke Samsung) - etter en restart var problemet borte. Synes ikke det er noe pes å slå inn passordet hver gang den skal ut av dvale - må det uansett - har barn i 'klå-alder' i heimen... ;)
Pussig at 2.0 er fjerna fra nedlasting - hvor er det fjerna fra? Fortsatt fullt mulig å finne det på Google - dog ikke prøvd å laste ned fra norske Samsung-sidene....
De er fjerna fra de offisielle sidene i Norge. http://www.samsung.com/no/consumer/mobile/mobilephones/mobilephones/GT-S8500ISAXEE/index.idx?pagetype=prd_detail&tab=support
Ser ut til at alarmen er fiksa (kan ha skjedd i en tidligere oppdatering jeg ikke har fått med meg, men) når det gjelder det å kunne slå den av og på igjen med det grønne ikonet under alarmer.
Før kunne man slå den av ved å klikke på det grønne ikonet, men dersom man klikket igjen slo ikke alarmen seg på igjen. Nå ser det ut til å funke.
Har oppdatert til 1.2 nå og ting går strålende, litt irritert på nettleseren men går seg til, problemet er kontaktsync med facebook.. Den finner ikke alle venner og fjerner da bildene.. Hvordan får man fiksa dette? eller er det facebook sitt problem?
Er litt random hvor mange venner den finner og hvilke bilder som skal oppdateres.
Noen som har link til hvordan man innstallerer Bada 1.2 med Norsk via multiloader?
det kan du gjøre gjennom Kies 1.5 og Kies Registry pacher v.1.7 :)
Når du har startet Kies 1.5(oppdater den gjerne) og koblet tlf til. Start Kies Registry pacher og fyll inn :
Enable spoof = True
Spoof Product Code as=XEE
Spoof Software Revision as = "La være tom"
da får du 1.2 :)
... Og det fungerte ikke! Skulle registry patcher stå på når jeg oppdaterte? Skulle det lukkes?
Tror jeg selger mobilen snart. Gidder ikke mer med denne dritten..
Enable spoof = True
da får du 1.2 :)
jeg lot den stå på. Så trykket jeg bare på den oppdateringsknappen i Kies.
Ja - da kan jeg svare på mitt eget spørsmål, he he :D :
Nettbank (ihvertfall Postbankens) fungerer OK, men ikke med Java. Man får allikevel logget inn, men da med kontofonkoden i tillegg til koden fra kodebrikken.
Alt går riktignok fryktelig tregt selv med 3G+ tilkobling, men det er da ihvertfall utførbart.
Hei. Hvordan kan jeg lese MMS? Mange som sender meg MMS, og når jeg trykker på meldingen, og deretter "hent", får jeg opp "kunne ikke hente. Ukjent feil, prøve igjen?"
Litt kjipt at bildene ikke blir vist som det gjør på iPhone, eller finnes det et alternativ til det?
Problemspørsmål kamerasettings:
Får ikke huket av i Instillinger i kameramenyen før Antishake? Noen som kan se på det og sjekke om det ska hvordan den hukes "på" ?
Er kun mulig å bruke Antishake hvis en lar Scenes stå på 'Ingen' - eller auto om du vil... Så fort en velger en Scene, mister en muligheten til Antishake... Synes ikke noe særlig om det, nei... :thumbdown:
Har du slått på "Bruk pakkedata"?
Er ikke det litt "feil" at det ska være sånn? Hvordan er det på andre mobiler?
OG så neste spørsmål: Swype til Bada? Finns det da jeg syns det går mye treiger en fysiskt tastatur på denne mobilen..
Endret av Robbansvenske
