Samsung S8500 Wave , 1 GHz, Super Amoled Skjerm ++++
Bacchus
Har selv knust skjermen min. Mistet fra en avstand på ca 1 meter. Den så ut til å lande på "ryggen" også, så det var merkelig... Har ikke noe forsikring på den.
Jeg har et annet problem som er SYKT irriterende.. Når jeg har hatt mobilen i lomma så slår telefonen seg av. Enten pga varme, eller bøy eller trykking av et slag, men jeg vet ikke. Den slår seg "av" til pinkode skjermen. Dette skjer hver dag, ofte mange ganger så slenge den har ligget i lomma. Finner ikke ut hva det er, og fant ikke noe på nett heller.
Det er ikke noe trøst i å si "ikke ha den i lomma"!
Håper noen vet hvordan man kan fikse dette? Generelt ikke veldig fornøyd med telefonen. Den er raskt og god, men bada er ikke sykt enda iallefall
Det kommer av at av/på knappen trykkes inn i lomma. Det er jo derfor man har tastelås - at det ikke skal gå an å trykke inn noe på den, men ikke hos Samsung! Prøv å hold inne av/på knappen i en 10 sek, med tastelås på, så restarter den. Vi får håpe at det endres i en firmware oppdatering etter hvert.
Husker at jeg stadig slett med at tlf. fant på rare ting i lomma siden tastelåsen hadde slått seg av. Fant ut at en kan endre litt på oppsettet, slik at tlf. kun reagerer ved at selve tasten for tastelås blir trykket inn. Som default reagerer den når Legg på og Ring-, samt menytasten blir trykket inn. Hjalp ihvertfall veldig for min del....
Har bestilt wave fra netcom nu! 2247 ,- det står ubekreftet leveringsdato på nettsidene deres, men jeg ringte inn og da sa dem at de forventet å få den inn i dag, men hadde ikke fått den enda. Da regner jeg med at den kommer inn i løpet av 2-3 dager! :DDDDDDDD
Skal forresten være forsiktig med å oppdatere den før jeg leser her på forumet hvordan det har gått med andre. :p
Når den er ferdig og tlf har startet på nytt, kan du koble den til Kies og sjekke for ny firmware :)
Skulle man ikke få opp siste firmware i Kies etter dette, må man inn i registeret å forandre productKode til GT-S8500BAAXEE. Det gjøres her: HKEY_CURRENT_USER\Software\Samsung\Kies\DeviceDB
Finner ikke den mappen du prater om.
Presiser?
Takk for Multiloader tipsen btw, kjekt å ha telefonen oppe og funksjonerende igjen.
Makan! Hva er det som har skjedd med min Wave? Har hatt den i 2 måneder og har vært veldig fornøyd. Nå i kveld skrudde jeg den av og på, bare for å kjøre en oppstart. Når den starter opp så "fryser" telefonen. Alt står stille og ingenting virker. Deretter restarter den av seg selv for så å "fryse" på nytt. Det gjentas om igjen og om igjen til min store frustrasjon. Æsj :dribble: Har forsøkt å ta ut batteri også. Er det noen som har hatt liknende erfaring?
les side 37 du:P
Takk skal du ha! Det jeg måtte gjøre var å fjerne minnekortet, da ville den starte. Med minnekort streiket den igjen. Avinstallerte derfor alle apps, tull og ball. Nå fungerer alt som det skal. :thumbup: Vet egentlig ikke hva som faktisk gikk galt og hva som faktisk gjorde at det gikk bra igjen :yes:
Presiser?
HKEY_CURRENT_USER\Software\Samsung\Kies\DeviceDB\3
Der ligger min. Kan være flere nummererte mapper. Så du må bare lete til du finner productKode feltet.
Hei!
Har hatt min Samsung Wave i en liten mnd nå, og er veldig fornøyd m den :-)
Har et spørsmål:
Når jeg skal inn for å spille Asphalt5, får jeg beskjed om at det ikke eksisterer nok ressurser, og at jeg følgelig må lukke noen programmer for at det skal virke. Men ingen programmer er åpne!
Hva gjør jeg for å fikse dette?
Takk for et bra forum!
Er ikke sikker. Men kan det ha med at alt du laster ned, legger seg på telefonminnet, og at det holder på å bli fullt? Det kan du forandre ved å gå til Innstillinger>Programmer og blar deg ned til Innstallasjonsinstillinger. Velg Minnekort der.
Du kan og gå inn på Innstillinger>minne>Standardminne, og velge at alt der skal legges på minnekort.
Oppdatering er tilgjengelig fra Kies nå, men jeg fikk problemer og det står nå med rød skrift på hvit bakgrunn:
FOTA Engine is not installed.
Plz install below FOTA Eng.
(FOTA_ENGINE_VER_INFO_2.0)
Jeg får da ikke kontakt med telefonen gjennom Kies og heller ikke gjort noe med telefonen.
Og nå er telefonen levert til service.
Fikk telefonen tilbake i dag, og den var ikke oppdatert på noen måte.Det var fortsatt gammel firmware på telefonen.
Uredd :nei: koblet jeg til telefonen til den nyeste versjonen av Kies (_45 til slutt) og tok en oppdatering av firmware. Alt gikk bra og telefonen fungerer utmerket. :w00t:
Måtte prøve og kommer til å prøve igjen, selv om Samsung igjen "beviser" inkompitanse på nye drivere/firmware -oppdateringer.
Er fortsatt meget misfornøyd med Kies, men så lenge det fungerer til oppdatering av firmware er det greit, men det tar kanskje ikke så lang tid før jeg også kommer til å bruke Multiloader.
Har fått akkurat samme feilmelding som,deg,sender den inn i morra,men kommer ikke til å oppdatere noe som helst så lenge telefonen virker,rart at ikke Samsung har software/programvare som viker når telefonen er bra på sin måte,uansett irriterende at det skal være nødvendig å sende inn en tlf som bare er et par måneder gammel....
Har nå oppdatert min telefon 2 ganger gjennom Kies. Hadde litt problemer første gangen som førte til at jeg måtte prøve ett par ganger. Men med ny versjonen av Kies som det har vært linket til tidligere i tråden så hadde jeg ingen problemer med å oppgradere til nyeste firmware (XXJH3).
Hmz, i desperasjon fant jeg fram min gamle laptop med Vista OS før å se om det gikk der.
Innstalerte KIES - kobla til mobilen, og KIES fant mobilen med en gang!
Irriterende, nå sitter jeg å venter på at filene til siste FW skal bli lastet ned, så jeg får håpe alt går bra!
Jeg lar meg selv si LOL. Og kan fortelle at ti minutter etter at KIES var instalert på laptoppen. Så var mobilen oppgradert, og fungerer (til nå) utmerket.
bah.
bah.
Godt det ordnet seg for deg og din firmware oppdatering. Begynner å føle at telefonen funker seg bra til bruket mitt nå. Ble fornøyd da jeg så at sånn postit widget endelig hadde mulighet for å lagre slik at det jeg skrev i den ikke forsvant dersom strømmen mot formodning gikk tom på batteriet eller jeg må slå av på flyet eller noe slikt. Ellers er jo trossalt mobilen på døgnet rundt...
Forresten er det noen som har forsøkt noen av de nye programmene og spillene vi har fått tilgang til nå som Samsung har åpnet for betaling?!
Noen andre enn meg som har opplevd at klokka på mobilen plutselig viser helt feil? Har både slått av mobilen og stilt klokka, men plutselig viser den feil igjen.. Veldig irriterende :hrm:
Mye feil, eller? Min går to minutter feil selv om den er satt til auto-oppdatering, men siden du sier 'helt feil' er det kanskje verre hos deg?
Ja, flere ganger viser den over en time feil..
