Samsung S8500 Wave , 1 GHz, Super Amoled Skjerm ++++
Bacchus
Du må trykke "Ctrl+Alt+U+P" en gang til når du er inne på Firmware oppdatering for avslutte "test mode". Da får du opp at det ikke er noen Firmware tilgjengelig. Hadde samme problem(antar jeg), med at den ville oppdatere til samme firmware en gang til...
Hmm..? Telefonen ble riktig oppdatert 2. gangen..
Ja, jeg kan ha misforstått problemet ditt her, du fikk altså ikke riktig første gangen altså? Jeg trodde du fikk det.... da jeg hadde oppdatert hadde jeg følgende:
Model Name: GT-S8500
Current Version: S8500XXJH3/S8500OXBJH1
New version: S8500XXJH3/S8500OXBJH1(samme versjon som over) "Upgrade"
Siste linja forsvant etter å ha skrudd av "TestMode".
Har hatt telefonen med ny oppgradering på andre dagen og ser at telefonen har skrudd seg av 1 gang i dag. Så det er kanskje fortsatt noe problemer. Har alltid hatt telefonen i bukselomma, når jeg har opplevd dette, så det kan være at skjermlåsen blir pressa inn, og at den slår seg av slik, men jeg får prøve litt forskjellig, for å få frem når problemet oppstår.
grmps
Endret av Grmps
Forøvrig prøvde jeg den nye Update knappen i Innstillinger, og fikk følgendebeskjed:
Jeg er logget inn på min Samsung Account, men altså likevel denne meldingen. :hrm:
Det kan være det er noe som ikke kommuniserer helt her, men vi får se når nye oppdateringer kommer i Kies så skal jeg prøve igjen.
grmps
Oppdatering er tilgjengelig fra Kies nå, men jeg fikk problemer og det står nå med rød skrift på hvit bakgrunn:
FOTA Engine is not installed.
Plz install below FOTA Eng.
(FOTA_ENGINE_VER_INFO_2.0)
Jeg får da ikke kontakt med telefonen gjennom Kies og heller ikke gjort noe med telefonen.
Og nå er telefonen levert til service.
Endret av 6arken
Det blir jo for dumt. Hvor vanskelig kan det være å programmere oppdateringsprogrammet til å først sjekke om man har alt nødvendig innstallert på PCen og filer lagt i riktige mapper, før den forsøker å oppdatere? Og eventuelt automatisk laster ned det som måtte mangle?
Si ifra når det funker igjennom Kies da, burde jeg vel ha spurt. :)
Jeg måtte sende min på rep nå, ARGHHH! Høytalleren virket ikke, men alt annet funket, inkl å snakke i tlf. Fikk vite at jeg ikke får den før om 2-4 uker, savn!
Er det forresten noen som vet hvordan man kommer inn på Kies på dataen? Når jeg prøvde står det bare at jeg må ha en cd for å installere, men det fulgte ikke med min??
Da var jeg den uheldige eier av en "bricka" Wave... Fikk beskjed via Samsung Kies at en fastvare update var tilgjengelig, og dette gikk heller dårlig. Får beskjeden "fota engine is not intalled" ( ja, til og med skrivefeil i feilmeldingen).
Tenkte så at jeg kunne prøve å bruke recovery via Kies(via download mode), men uansett hva jeg foretar meg så klarer ikke Kies å koble til mobilen. Står bare at den forsøker å koble til, i en uendelig loop.
Noe annet merkelig som har skjedd etter at mobilen ble bricka er at den ble så varm at jeg ble nødt til å ta ut batteriet, og nå er mobilen tom for strøm.
Noen gode tips? Gidder ikke å bruke multiloader e.l før jeg har kontaktet utsalgsted ,med tanke på garantibrudd.
Yepp, og her er en til som har opplevd akkurat det samme. Fikk også melding på Kies i går og oppdaterte. Alt gikk greit, helt til den skulle starte opp og nå går den i en evig loop - skrur seg av så fort hjemmeskjermbildet kommer opp. Recovery funker heller ikke - Kies står bare og viser 'kobler til' uten at noe skjer. Har tatt kontakt med Tele2, så blir vel å sende den inn. Helt uaktuelt å legge inn fw manuelt - da ryker vel garantien. Men ufattelig klønete av Samsung å ikke ta tak i dette - er seriøst mange verden over som sliter med akkurat det samme nå - diverse forum som renner over av fortvilte som brått er uten tlf. Synd, for den funka helt strålende uten noen prob. før jeg var så intenst teit og oppdaterte.... ;-)
Endret av NeoForever
En av grunnene til dette, er jo at man bruker diverse "knep", for å få tak i firmware. Er jo ikke sånn det skal gjøres, egentlig. Samsung har vel ikke gitt ut noe ny offisiell firmware i det siste, eller?
Har det samme spørsmålet om Kies!
Til HellMate: Nå kan du ikke ha lest innlegget mitt særlig nøye...? Jeg skrev at jeg fikk opp melding i Kies at det var ny oppdatering tilgjengelig. Ikke brukt noen som helst 'knep' eller redigeringer av modellkode overhodet og har ikke vurdert Multiloader - kommer heller ikke til å gjøre det. Problemet her er enten at Samsung sender ut oppdateringer uten å teste de skikkelig, eller så ligger det en skjult bug i hardware'n som blir trigget av oppdateringen. Er som nevnt svært mange der ute - worldwide - som sliter med akkurat samme problemet - kun ved bruk av Kies. Så les gjerne innlegg litt mer grundig før du skriver noe som verken stemmer eller er særlig konstruktivt.... Det vi trenger, er hjelp til å låse opp en tlf. som er 'bricked' og da gjerne uten å måtte sende den inn med flere ukers ventetid - altså ingen kjekke 'knep', men en lovlig måte å legge inn Samsung's egen firmware så tlf. virker igjen.
Om problemet er å få lagt inn Kies på pc'n, er det bare å laste ned herfra:
http://www.samsung.com/no/consumer/mobile/mobilephones/mobilephones/GT-S8500ISAXEE/index.idx?pagetype=prd_detail&tab=support
Får dog ikke linket til selve filen - må klikke på 'programvare' ved siden av 'bruksanvisninger' nede på siden... :-)
