jollis Skrevet 14. februar 2010 Del Skrevet 14. februar 2010 (endret) Hei Har ett I-7 oppsett (I-7 920 -6 giga Corsair 1600 MHZ- Asus P6T deluxe V2) Har lagt merke til at maskinen ofte ikke finer mer en 4 giga ram. restarter jeg så finner den som regel 6 giga. men ikke altid. (står enten 6036 eller 4088 MHZ i "post" under oppstart) Har satt rammen til 1600 MHZ og korekt timing 9-9-9 24 I Bios ved å bruke XMP settingen. Eneste som er feil da er at det i bios står 1,66 volt med rødt Men det er en kjent "feil" med disse hovekortene og skal vist ikke ha noe å si. Har forøvrig oppdatert siste versjon av Bios. Som jeg ser det. Er det enten hovedkortet eller rammen det er noe rusk med. Går jeg inn på "system" i Windows 7. Står det at opplevelsesindeksen må oppdateres. Vel og merke om kunn 4 giga er funnet. Noen som vet hva som kan være feil? Har bygd maskinen selv så det er ikke bare å sende den inn å få den feilsøkt. Er usikker på om det er hovedkortet eller rammen som er probemet. Maskinen fungerer helt fint uansett om den finner 4 eller 6 giga. CPU-Z finner i begge tilfelle 6144 MHZ som vel er riktig? Takker for alle innspill. Endret 14. februar 2010 av jollis Lenke til kommentar
vesleengen Skrevet 14. februar 2010 Del Skrevet 14. februar 2010 regner vel med at du har 64bit OS.. sett RAM til 1,65V og se da.. siden du sier den står på 1,66V.. Intel gikk for lenge ut siden og sa at alt over 1,65V kan skade CPU over tid på de nye 1336 og 1156 Lenke til kommentar
jollis Skrevet 14. februar 2010 Forfatter Del Skrevet 14. februar 2010 (endret) Hei. Og takk for kjapt svar. Ja det stemmer at jeg har 64 bit OS Har forsøkt å sette lavere volt men da får jeg ikke brukt XMP funksjonen i Bios. Skal forsøke og stille "alt" mannuelt. Kommer tilbake til saken etter å ha testet litt. (20 minutter) Endret 14. februar 2010 av jollis Lenke til kommentar
jollis Skrevet 14. februar 2010 Forfatter Del Skrevet 14. februar 2010 (endret) Har vært i Bios og satt Dram Bus voltage til Auto.Forsøkte å stile til 1,65 men det vil ikke la seg gjør. Blir enten 1,64 eller 1,66! Nå satt jeg som sagt volten til auto! Stilte ellers timingen til 9-9-9-24...MHZ 1600. Er klar over at dette er ett kjent problem om det bare er på Asus sine hovedkort eller om det gjelder andre er jeg ikke sikker på. får man lest av Volten på rammen med CPU-Z? Har lagt ved disse skjermbildene. ] Endret 14. februar 2010 av jollis Lenke til kommentar
Mr.M Skrevet 14. februar 2010 Del Skrevet 14. februar 2010 Mener å huske man skal ha rammen i slot 2-4-6 (de orange fargede) og ikke 1-3-5 som man ofte naturlig velger. Mulig det evt. har noe med issuet ditt å gjøre. Lenke til kommentar
jollis Skrevet 14. februar 2010 Forfatter Del Skrevet 14. februar 2010 Rammen sitter i slot 2-4-6. Hadde kanskje tenkt å bytte men har vel ikke tro på at det vil bli noe forskjell. Ser på Asus sitt eget forum at dette er et problem som mange opplever, men som de ikke finer noe løsning på.. Lenke til kommentar
Mr.M Skrevet 14. februar 2010 Del Skrevet 14. februar 2010 Har du problem med å se all rammen når du kjører standard 1333mhz hastighet også, eller opptrer det bare når du OC'er minnet til 1600mhz? Lenke til kommentar
jollis Skrevet 14. februar 2010 Forfatter Del Skrevet 14. februar 2010 Det er jeg ikke helt sikker på. Om jeg lar alt stå på auto i Bios så kjører den 1066 Mhz. Ser de på Asus sitt forum har samme problemene uansett hastighett de setter minnet til. Lenke til kommentar
Mr.M Skrevet 14. februar 2010 Del Skrevet 14. februar 2010 Om jeg lar alt stå på auto i Bios så kjører den 1066 Mhz ah, er den "klassikeren" der ja. I følge SPD tab'en som du postet over her så står det JEDEC #3 @666mhz CL9 1.5v og da "burde" den kjøre det. Har ikke Intel chipset så vet ikke, men tipper hastighet-issuet muligens har sammenheng med CPU/front-side-bus eller hva det heter. Lenke til kommentar
jollis Skrevet 14. februar 2010 Forfatter Del Skrevet 14. februar 2010 (endret) Hva foreslår du jeg skal gjøre da? kjøre på 1333 mhz? Hadde klokket maskinen til 3,8 (med Turbo moode 3,61 uten) Men nå kjører jeg stock. Edit ser vist ut til at ramen sitter i slot 1-3-5. Og ikke 2-4-6 som jeg hevdet isted! Endret 14. februar 2010 av jollis Lenke til kommentar
jollis Skrevet 14. februar 2010 Forfatter Del Skrevet 14. februar 2010 Prøvde å sette rammen i de andre slottene. Da ville maskinen ikke Boote. Men i følge manualen til hovedkortet er det riktig å ha de i slott 1-3-5 (orange slotter) Får vel google litt mer å se hva jeg finner ut av. Lenke til kommentar
