Bygge Stasjoner pc
Skal bruke den hovedsakelig til multimedia senter, skal også spille litt spill, men bare Ages of Empires, COD MWF, osv. Ikke noe som er for høt grafikk på. Vil gjerne koble pcen opp mot to flatskjermer. En 42`og en 18 , har hørt at du kan koble det slik at du bare bytter mellom skjermene, vil se filmer på den ene og gjøre skolearbeid og slikt på den lille. Går det an??
http://www.komplett.no/k/shoplist.aspx?mod...71-0E228828DEAA
her er mitt forslag, trenger ikke da black versjonen av skjermkort, bare det eneste som var på lager. kabinettet kan også byttes ut.
valgte feil hk, mente dette:
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=437488
eller dette
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=513307
dog er det litt overkill med det hket til ditt bruk, siden du ikke skal spille så mye
Endret av henrikrox
Det meste med Henriks forslag er bra, dvs det er gode deler, bortsett fra at det ikke vil fungere sammen, hovedkortet der er DDR2 hovedkort, og vil ikke kunne bruke DDR3.
Men skift til et av disse hovedkorta, så er resten meget godt.
Dette er et godt hk med 16x16 crossfire støtte, usb 3.0 og sata 6
Litt rimeligere hk med 8x8 crossfiresupper, usb 3.0 og sata6, ved crossfire av 5850 forvent 5-10% ytelsestap i forhold til 16x16
Endret av Osse
Med et av de hk er det masse ytelse for penga, og lett å bygge ut.
Lønner seg faktisk å handel hos komplett i helga, fin pris på den 850w psu'en, det har også et par gode kabinett til sterkt redusert pris.
Personling mener jeg det er greit å ha et par usb 3.0 porter, derfor mener jeg gigabyte hk har et lite fortrinn.
Regner med noe av det første som kommer er usb 3.0 gamermus, blir vel omtrent samme forskjell som å spille med trådløst vs kablet mus, det lille ekstra som gir deg et fortrinn i kampens hete.
Edit
Samt også eksterne usb 3.0 disker, disse ville ha ca 10x båndbredde å boltre seg på.
Endret av Osse
Antec Nine Hundred Two
Samsung SH-S223C/BEBE (Bulk) Intern
Sapphire HD5850 1GB
Western Digital Caviar Black Dualcore 640GB
Gigabyte GA-790FXTA-UD5
Fra netonnet: 4 786 kr
Frakt: 99 kr
AMD Phenom II X4 965 Black Edition
Corsair Dominator DDR3 1600MHz 4GB CL9
Chieftec Super Series 850W PSU
Fra komplett: 3300 kr
Frakt: 130 kr
Litt billigere enn forrige oppsettet mitt, samt du får et bedre/kaldere kabinett.
Samlet pris: 8300 kr
Valgte å ta antec nine hundred two, fordi kjøper du kabinett fra komplett, så må du betale så mye for frakta. Du kan jo evt gå for et antec three hundred fra netonnet, da sparer du nesten 500 kr til
Endret av henrikrox
