DVB-T antenne i Norge - Får ikke kanaler?
Skal ein pirke litt, så vert vel dette eit kilo for "tungt".
722 000 000 kHz = 722 000 MHz = 722 GHz.
Det rette skal vel vere 722 MHz.
Jeg hadde nok vært litt for ivrig med cut&paste ;)
I VLC tror jeg frekvensen legges inn i Hz. mao 722 000 000 Hz
Ser ut som jeg hadde "DVT-C" eller noe.. Er usikker da jeg fikk denne av en kompis som ikke hadde bruk for den. Står ingenting på USB sticken, men isåfall - hvordan setter jeg opp DVB-C i VLC? :S
For å benytte DVB-C så må du ha kabeltv( C=Cable). Kanalene i kabelnettet er normalt sett kodet og da kan du normalt sett ikke se kanaler med VLC& USB stick. Mulig du kan få fram enkelte kanaler og noen radiokanaler men de fleste kanaler som NRK,TV2 osv. pleier å være kodet.
Dersom du har egen antenne for bakkenettet så må du benytte en DVB-T stick (T=Terrestrial) for få inn NRK.
Vær oppmerksom på at USB-mottakerne har elendig følsomhet sammenlignet med en Riks-TV boks fra feks Grundig. Den vil fungere tilfredsstillende kun der du har svært kraftig signal.
Har testet begge deler på den samme utendørsantenne. Det var forskjellen mellom "slide-show" uten lyd, og feilfritt bilde og lyd.
Har mistanke om at USB-mottakeren "swampes" av digitalstøy fra PCen. I tillegg til at det er en billig miniatyrkonstruksjon med masse kompromisser.
Du får en Grundig Riks-TV boks til ca 2 ganger prisen av en USB stick.
