Ufiksbar feil, vet ikke hvordan jeg skal forklare det.
Skal være null.
For å identifisere brikken som feiler kjører du testen på en og en brikke. Med en gang du får feil er det bare å avbryte testen. Bruk så de brikkene som fungerer.
Minnebrikkers skalbør monteres i par og paret skal bør bestå av identiske brikker
En biosoppdatering kan hjelpe.
Endret av Pastafarian
CPU'en er ikke så veldig gammel, og jeg kan ikke bytte den, fordi det er for dyrt. ( samme med hovedkort )
hvis du har 4 minnespor og 2 brikker så prøv først av alt å bytte til det andre settet med spor...
ellers så kan ett hovedkort fort ryke hvis det har vært spenningsforskjeller på strømnettet og du ikke har ups.
ett hovedkort nå, får du eventuelt helt ned mot 250-300 kroner, litt avhengig av cpu sokkel og hva du faktisk trenger.
Skal jo nesten bruke det til å spille, og regner med at et hovedkort til 300 kroner ikke egner seg til spill bruk.
Jeg hater den forbanna dritt pc-en min! Har bare lyst til å hive hele dritten ut av vinduet og kjøpe ny, men det kan du jo bare drite i med tanke på at jeg ikke har penger nå, forbanna dritt!
tjaaaa... du har jo skjermkortet og hvis brikkesettet er det samme, og du ikke skal overklokke... så hvor mye taper du???
dette må nesten en av spillmaskin ekspertene her svare på, jeg driver mest med foto og video
men jeg trodde skjermkort var viktigst
Beklager for dobbelpost, men jeg vil så utrolig gjerne få fikset dette problemet, jeg kan ikke gjøre noe som helst på pc'en min. Alt er så utrolig seint, er det noen tester jeg kan ta for å feilsjekke hele systemet, eller bit for bit? De nye RAM brikkene hjalp ingenting på pc'en i det hele tatt. Og jeg blåser i om jeg får advarsler av å dobbelposte, men jeg vil virkelig ha hjelp, og så lenge jeg får fikset problemet er jeg glad.
Speedfan:
Edit: Vet ikke om dette har noe å si, men pc'en er alltid treig, men når jeg innstallerer ting er den utrolig sein, da er det umulig å gjøre noe som helst.
Endret av Romis
Beklager for dobbelpost>>>>>>>>>>><
Har du sjekket CPU bruk i oppgavebehandlig, det kan være noen programmer som bruker mye CPU.
Jeg avinstallerte nettopp AVG antivirus da det i går (oppdatering?) begynte å legge beslag på all ledig CPU kraft, og vel så. Lå konstant på 100% Var en del arbeid å lokalisere hva som la beslag på CPU'en.
BTW
La inn Avast for første gang, det ser ut til å fungere flott.
