[Løst]Hva er spesielt med et sølv/kalsiumbatteri?
Ole3
Jeg har en Ford Mondeo diesel -04 som begynner å få lyst på nytt batteri.
Instruksjonsboken er overtydelig:
Ditt kjøretøy er utstyrt med et sølv/kalsiumbatteri (merket Ca). Dette batteriet må erstattes kun med et sølv/kalsiumbatteri. Ingen annen batteritype kan brukes.
Hva er så spesielt med dette batteriet at jeg ikke kan tusle bort i nærmeste rekvisita å hente noe med tilsvarende CCA og kapasitet der?
Undrende
Ole
Endret av Ole3
Undrende
Ole
Uten at jeg har en genial forklaring på hvorfor du må ha Ca-batteri (annet enn at det er forskjell på blybatterier og andre når det kommer til optimal lading), så er det iallfall ikke noe spesielt/sært med slike batterier. Biltema selger slike fra 700,- og kalles SMF-batterier. Det er ofte dette som menes med vedlikeholdsfrie batterier.
Takk for gode svar alle sammen! :yes:
Sølv kalsium er altså en teknologi som i alle fall gjør batteriet mer vedlikeholdsfritt.
Hvorfor insisterer så Ford på at jeg skal ha et slikt batteri?
Er det en annen ladespenning på disse?
Ole
Tja, det er vel ikke lagt inn noen service av batteriet fra Ford sin side så de vil ikke at man monterer noe som ikke får oppfølging og det vedlikeholdet som kreves.
Så med og stille slike krav så frir man seg for noe ansvar hvis kunden bryter pålegget fra Ford og monterer inn noe annet.
  • Innsiktsfullt 1
Takk agvg.
Det høres ut som en plausibel grunn.
En annen forklaring kan være at batteriet sitter ganske innkapslet i en plastboks, så eventuelle gasser kan være en utfordring.
Det er altså ingen spenningsmessige forskjeller mellom "vanlig" blybatteri og sølv/kadmium?
Torstein
  • 1 måned senere...
Undrende
Ole
Dette er et vanlig blybatteri med tilsatt kjemi for å hindre hydrogengass ved overlading. Det er et lukket system. Du kan bruke begge deler om hverandre elektrisk. sølv/kalsiumbatteri er tette og vil ikke lekke eller forårsake korrosjon, men koster 50% mer. Vanlige blybatterier er ventilert, og lekker syre hvis det velter. Biltema selger begge typer billig.
  • 12 år senere...
  • 5 uker senere...
Det er jo litt morsomt å kunne gi et slags svar på mitt eget spørsmål nå snart tretten år senere :)
Jeg har nå en generasjon nyere Mondeo, og har byttet batteri uten å ta hensyn til batteritype. På den forrige Mondeoen hadde nok ikke batteritypen betydning, men på denne (en sen III-gen) feiltolker overvåkningssystemet for batteritilstand batteriet, og gir "Low battery" advarsel uten at det er reelt.
