Vekt angående gravitasjon?
SaitekQ
Gravitasjonskreftene mellom to objekter er avhengig av avstanden ja. Så så lengre bort du tar noe fra jorde, jo mindre blir kreftene mellom objektet og jorden.
Men du skal nok et stykke ut før den blir noe særlig merkbart lettere ja...
Du vil samtidig får lavere oppdrift etterhvert som luften blir tynnere og tynnere som vil virke motsatt, men størrelsesordenen på disse kreftene (endring oppdrift/gravitasjon) tør jeg ikke si noe om, da må man vel regne litt. (Oppdriften avhenger jo og av volumet på objektet). Men om jeg har fysikken min riktig så vil det gjerne være litt feil å blande dette inn i en diskusjon om vekt, kommer an på hvilken sammenheng du skal bruke dette i.
Hei, jeg kom til å tenke på en ting.
Blir en gjenstand lettere jo høyre den blir løftet? Da tenker jeg ikke så langt ut i verdensrommet.
Ja, vekta varierer i et tyngdefelt. Derimot, massen er konstant. Det er jo grunnen til at ting er tilnaermet vektlos i verdensrommet. Vekta avtar med en faktor 1/r^2.
Ja, man veier litt mindre oppe på en fjelltopp enn nede ved havet. Men samtidig presses man ned av mere luft ved havet enn oppe på fjelltoppen.
Jeg mener å huske at rett over en voksen oppreist person er det ca 400 kg med luft ved normalt lufttrykk. Men fordi det er det samme lufttrykket også rundt oss på sidene og mellom beina, så gir det oss en viss (liten) oppdrift. Dette gjør at når det er lavtrykk (gråvær) så gir lufta oss mindre oppdrift enn når det er høytrykk (finvær). Høytrykket gir oss altså mere oppdrift i lufta og noen har spekulert på om det er denne økte oppdriften som gjør at vi vanligvis føler oss lettere til sinns i når det er høytrykksvær.
Iom. resten av inlegget ditt så tror jeg du mener (og skjønner) det riktig, men at luften presser oss ned blir litt feil ordlagt, i verste fall forvirrende i denne sammenheng. I forhold til kreftene mellom beina mot jordoverflaten så løfter den oss egentlig opp. Dette er enklere å forestille seg med vann siden luften ikke er noe vi merker på samme måten.
Endret av Ekko
