ZD 70-300- AF problem
Just mottatt nytt objektiv ZD 70-300, men sliter med autofokusen. På 300 mm jabber den ivei og skrur seg helt ut av fokus. På 70 mm funker det fint, og fokus er presis. Men når jeg da skrur meg opp på 300 mm med samme motivet i fokus, er det rett inn i tåkeheimen. Dette skjer også i fullt dagslys. Tips?
Hva er det du mener her - at fokuset flytter seg når du zoomer?
Det er by design på mange forskjellige objektiver, er jeg redd.
Fungerer ikke autofokusen når du har satt objektivet til 300mm?
Ellers - du hadde ikke noen filtre på objektivet, spesielt mørke filtre?
Og - du prøver å fokusere noe som er lenger unna enn nærgrensen, eller hva? (Litt over en meter)
Check din firmware i objektivet - nyeste firmware er 1.3.
Har nå koblet til og oppdatert til nyeste firmware.
Og objektivet døde. Ingen reaksjon hverken på manuell eller autofokus.
Når jeg prøver mitt ZD 14-54 er alt i orden.
Når jeg prøver å oppdatere firmware på nytt, kommer det opp at jeg har nyeste.
Ser at mitt kamera besitter fastware 1,1. Finner ikke annen info.
Hva gjør jeg så?
