Tingskjer Skrevet 11. februar 2010 Del Skrevet 11. februar 2010 Hei. Har akkurat byttet topp pakningen min ettersom denne var veldig gåen, byttet eksosmanifoiln,innsugsmanifoiln og toppdekselpakningen i samme slengen. Men i går når vi hadde montert sammen motoren ser vi at det lekker litt fra et eller annet sted i motorrommet. Vi har sjekket alle slanger vi finner og klarer ikke å lokalisere synderen. Noen små slanger jeg bør kjenne til? Etter at vi hadde satt den sammen og koblet alt av ledninger fylte vi på olje og prøvde å sveive i gang maskineriet. Når jeg vridde om tenningen kom det en lyd fra relee boksen i motorrommet, turtelleren gikk også opp på 3.000, uten at selve motoren var i gang. Noen som har noen kloke ord å dele med meg? Mvh Luuund89 Lenke til kommentar
Postkassestativ Skrevet 11. februar 2010 Del Skrevet 11. februar 2010 Vet du hva som lekker da? Lenke til kommentar
Opelduude Skrevet 11. februar 2010 Del Skrevet 11. februar 2010 Gå over alle klemmene og slangeklemmene, kan hende du har glemt å skru til noe eller at en slange ikke sitter godt nok på. Har du lufta systemet da, kan være for høyt trykk så det sprenger på slangene. La den stå og gå til den blir god og varm uten lokk på kjølevæsketanken. Lenke til kommentar
