nomore Skrevet 10. februar 2010 Rapporter Del Skrevet 10. februar 2010 Hei, På Clas Ohlson selger de typiske wattmålere som man kobler i mellom veggkontakten og et apparat og viser da strømforbruk i sanntid. Det eg lurer på er om det finnes et lignende apparat, med eller uten display, men med mulighet for å hente ut strømforbruket via en analog utgang, pulsutgang eller tilsvarende? Saken er at eg ønsker å overvåke når et apparat slutter å bruke strøm, og deretter varsle meg. Men eg vil gjøre det lovlig, og dermed er det uaktuelt(så vidt eg vet?) å lage selve koblingen mot 220v-nettet selv. Om noen synes denne posten virker kjent så er det fordi eg mener å ha postet en tilsvarende for en del år tilbake, men klarer ikke å finne den igjen Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 10. februar 2010 Rapporter Del Skrevet 10. februar 2010 Vanlige målere har pulsutgang. Og det finnes rimelige målere å få kjøpt. http://www.varmepumpsforum.com/catalog/pro...;products_id=69 Lenke til kommentar
nomore Skrevet 10. februar 2010 Forfatter Rapporter Del Skrevet 10. februar 2010 Er det lov for meg, som vanlig privatperson, å kjøpe en slik, koble på et stikk og en kontakt, og lovlig koble den mellom et apparat og veggkontakt for måling av strømforbruk? Eller må en elektriker gjøre dette? Såvidt eg husker har eg lov til å montere på løse stikkkontakter på lamper og apparater selv, men dette er jo en strømmåler, og da må eg forsikre meg om lovligheten først Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 11. februar 2010 Rapporter Del Skrevet 11. februar 2010 Kan ikke se noen grunn til at det ikke skal være lov. Det er ingenting spesiellt med en måler. Lenke til kommentar
LightSabre Skrevet 11. februar 2010 Rapporter Del Skrevet 11. februar 2010 Å koble en måler, som er ment for montasje i en kapsling, via stikkontakt og støpsel er vel litt ut i grenseland for hva både lekmann og elektriker kan gjøre... Du trenger ikke gjøre det mere komplisert enn å bruke en slik for å registrere om et hvilket som helst apparat er av eller på: Clas ohlson hjelper deg Lenke til kommentar
nomore Skrevet 11. februar 2010 Forfatter Rapporter Del Skrevet 11. februar 2010 Hvordan skal det apparatet du linket til hjelpe meg med å vite om et apparat er av eller på? Lenke til kommentar
mongojarle Skrevet 11. februar 2010 Rapporter Del Skrevet 11. februar 2010 Dette vil jeg også vite... Lenke til kommentar
KVTL Skrevet 11. februar 2010 Rapporter Del Skrevet 11. februar 2010 Noe slikt? https://www.m.nu/plugwise-home-start-p-181.html Lenke til kommentar
nomore Skrevet 11. februar 2010 Forfatter Rapporter Del Skrevet 11. februar 2010 Nja. Virket som en komponent i et større(og propetiært system). Denne var kanskje et bedre alternativ. Takker for alle forslag så langt! Lenke til kommentar
LightSabre Skrevet 12. februar 2010 Rapporter Del Skrevet 12. februar 2010 Hvordan skal det apparatet du linket til hjelpe meg med å vite om et apparat er av eller på? Ved å plugge apparatet ditt i master-uttaket vil de andre slave-uttakene slås av og på når du slår apparatet ditt av og på. Dette gjøres ved at grenuttaket overvåker hvor mye strøm apparatet ditt trekker. Grenseverdien for når den skal slå av og på kan justeres. Dvs det er 230V tilgjengelig i slaveuttakene når apparatet ditt er på, trenger du potensialfritt kontaktsett kan du koble til et relé. Ser at de også har en enklere versjon som er billigere. Grenuttak med sparefunksjon Lenke til kommentar
Sopps Skrevet 12. februar 2010 Rapporter Del Skrevet 12. februar 2010 kjøp deg boligalarm altså brann eller innbrudsalarm eller en kombi. sa sette du inn en GSM-4 modul. så får du beskjed på SMS og telefon. da er du og sikret mot innbrudd og brann. kobl apparatet til en kontaktor så kan du høre når apparatet slår seg av og på. hvilket apparat er det snakk om? er det en jordfeilbryter som slår ut strømmen på hytta f.eks. som du vil ha beskjed om at den har slått ut sånn at du kan slå på strømmen igjen med tanke på fryste vannrør-varme, fryser eller kjøleskap? isåfall har jeg en bedre løsning til deg. jordfeilvakt. Lenke til kommentar
