Reggy Skrevet 10. februar 2010 Rapporter Del Skrevet 10. februar 2010 I forbindelse med overgang til snart ny TV har jeg kjøpt inn HD PVR boks fra Canal Digital. Dette for å HD signaler og fordi vi bruker slik boks til mye opptak. Men den nye PVR boksen til Canal Digital bråker/ suser så mye at den er rett og slett et problem å ha i stua. TV`en må stå høyt på for å overdøve støyen. CD sin gamle PVR boks er ikke i nærheten av støyen til den nye. Jeg har fått prøve en annen boks fra Canal Digital, men den støyet akkurat like mye. Så da virker det som om det er slik de skal være. Noen råd til hva man kan gjøre. Går det ann å koble ut hele vifta i den boksen. Tipper det er den som står for støyen. Ved kjøp av ny TV kan jeg jo kjøpe TV som gjør at jeg kan putte kortet til Canal Digital rett inn i TV`en (cam modul), men hva gjør jeg da med opptakene jeg er så avhengig av? Finnes det andre opptaksmuligheter? Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 10. februar 2010 Rapporter Del Skrevet 10. februar 2010 Det er en omfattende diskusjon om dette på avforum. http://avforum.no/forum/satellitt/95290-ca...toydemping.html Lenke til kommentar
Reggy Skrevet 10. februar 2010 Forfatter Rapporter Del Skrevet 10. februar 2010 Det er en omfattende diskusjon om dette på avforum.http://avforum.no/forum/satellitt/95290-ca...toydemping.html Takk for den! Det så fryktelig avansert ut å gjøre noe med den boksen. Nok ikke noe for meg. Finnes det andre gode muligheter for å opptak og så heller kjøre canal digital via cam-modul... Lenke til kommentar
Ole3 Skrevet 10. februar 2010 Rapporter Del Skrevet 10. februar 2010 Støyer boksen når den er "av" dvs i standby, så er det en feil som du kan klage på. Støy i drift er nok innen visse grenser normalt for denne boksen som inneholder en harddisk og en vifte. Du kan redusere støy ved å sette den på et mykt underlag så du demper resonnansstøy, og holde den unna radiatorer og varmeovner så vifta ikke går mer enn den trenger. Ole Lenke til kommentar
Reggy Skrevet 11. februar 2010 Forfatter Rapporter Del Skrevet 11. februar 2010 Støyer boksen når den er "av" dvs i standby, så er det en feil som du kan klage på. Støy i drift er nok innen visse grenser normalt for denne boksen som inneholder en harddisk og en vifte. Du kan redusere støy ved å sette den på et mykt underlag så du demper resonnansstøy, og holde den unna radiatorer og varmeovner så vifta ikke går mer enn den trenger. Ole Takk for svar!! Den støyer ikke når den står i standby. Bare i bruk. Skjønner at det skal støye noe, men har gamle PVR boksen til Canaldigital i tillegg. Den støyer nesten ingenting i forhold. Det er rett og slett et problem. Har prøvd å skifte underlag, men det hjelper ikke. Lenke til kommentar
