Kan ikke sende/Motta MMS. [HTC HD2][Tele2]
Hei
Har hatt min HTC HD2 en stund, og har egentlig ikke hatt de største problemene og er storfornøyd. Men når jeg idag skulle åpne en MMS så gikk det veldig dårlig, til slutt kom det bare at den ikke greier å laste ned MMSen. Jeg har siden prøvd å sende og motta flere MMSer uten suksess.
Har Tele2 som opperatør, og de hadde absolutt ingen hjelp å gi, noe jeg syntes var ganske tåpelig. Så da håper jeg at noen her har noen ideer om hvordan jeg kan få fikset mitt problem.
Prøvde å søke på forumet først, men fant faktisk ingenting. Men vis det er laget en identisk tråd tidligere med fantastiske svar beklager jeg for at jeg ikkje fant den og heller skrev et forums innlegg!
Re: Oppsett for Tele2 og synkronisering mot Outlook
ronnyr 13 Jul 2008 22:53
Oppsett av MMS fungerte fint med Tele2 med litt knoting bare.
Opprett en ny tilkobling under START > Innstillinger > Tilkoblinger > Avansert > Velg Nettverk
Navn for innstilling: Tele2 MMS
Legg til modem med navn: Tele2 MMS
Velg et modem: Mobillinje (GPRS, 3G)
Navn på tilgangspunkt: internet.tele2.no
Når du er ferdig med dette går du inn på Proxy-innstillinger
Kryss av for "Dette nettverket kobler seg til Internett"
Kryss deretter av for "Dette nettverket benytter en proxy....."
I boksen for proxy-server skriver du: 193.12.40.14
Er litt usikker på hvor betydningsfull all denne informasjonen her er, for her kommer hovedoppsettet:
Gå til Meldingsfunksjoner der du sender sms og mms. Vel MMS-Alternativer fra Meny.
Hcis nå ikke Tele2 MMS ligger i serverlisten så oppretter du den.
Sett Servernavn til: Tele2 MMS
Gateway: 193.12.40.14
Portnummer 8080
Serveradresse: http:/mmsc.tele2.no
Tilkoble via Tele2 MMS
Sendegrense: 300K
WAP versjon 2.0
Woola. Det fungerer som smurt på min diamond touch med Tele2 abb.
Du får se om dette kanskje kan være til hjelp
  • 2 måneder senere...
Hei
Hei kjøpte meg en HD2 og konfigurerte den med mms, det som forbløffer med er att jeg kan sende men ikke mota mms?????
Har noen andre hatt følgende problem
Jeg er Tele2 kunde, kansje jeg bør bytte til noen andre :-)
Ved å bruke denne:
men når jeg legger inn Proxy virker ingen av delene.
Rom er opdatert!!!
SE
  • 2 uker senere...
Hei
Hei fikk oppsett tilsendt fra Tele2!
Om du har en HTC Windows mobiler med versjon 6.5: Trykke Windows knappen-> Innstillinger -> Kommunikasjon -> Datatilkobling og velg Norge og Tele 2 fra nedtrekksmenyene.
Manuelle Innstillingene for din telefon er som følger:
Hvordan få WAP & MMS til å fungere med Tele2 :
1) Når du starter telefonen for første gang legger du merke til at du må velge svensk Tele2.
2) Skli helt bort til ”Innstillinger”
3) Trykk ”Meny” nederst til høyre og trykk så på ”Avansert”
4) Du ser nå en meny med mange valg. Trykk ”Tilkoblinger”
5) Du kommer nok en gang inn i en meny med mange valg. Velg så ”Tilkoblingsopps…”
6) Her velger du ”Norge” og ”Tele”. Trykk så ok for å konfigurere telefonen.
7) WAP vil nå fungere fint. Men du kan fortsatt ikke sende MMS
8) På hovedskjermen trykker du ”Start” øverst til venstre.
9) Trykk så på ”Meldinger”
10) Trykk så på ”Avansert” så ”Innstillinger” og tilslutt ”Alternativer”
11) Nå må du trykke på ”Meny” nederst til høyre og velg ”MMS-Server”
12) Her ser du to servere (SampleMMSC og Tele2 MMS)
13) Trykk på ”Tele2 MMS” og plott inn følgende:
a. Servernavn: Endre dette til Tele2
b. IP-adresse: skal være 193.12.40.14
c. Portnummer: 9201
d. Serveradresse: http://mmsc.tele2.no
e. Koble til via: Tele2 MMS
f. Meldingsstørrelsesegrense: 300Kb
g. Wap-versjon: WAP 1.2
14) Nå kan du trykke på ferdig.
15) Slå av og på telefonen, så skal det fungere.
16) Om det ikke fungerer kan du sjekke innstillingene på tilkoblinger
a. Gjør skritt 2,3 og 4
b. Trykk ”Tilkoblinger” nok en gang
c. Nå får du opp en side med diverse tekst på. Helt nede på skjermen kan du velge ”Avansert”
d. Trykk nå på ”Velg nettverk”
e. Velg så ”Tele2 MMS” på den øverste (Programmer som automatisk kobles til internett, skal…)
f. Trykk på ”Rediger”
g. Nå skal du se en tilkobling som kalles ”Tele2” eller ”Tele2 MMS”
h. Trykk ”Rediger” og plott inn følgende:
i. Skriv inn et navn for tilkoblingen: Tele2
ii. Trykk ”Neste”
iii. Navn på tilgangspunkt: mms.tele2.no
iv. Trykk på ”Neste”
v. Brukernavn: wap
vi. Passord: wap
vii. Domene: DENNE SKAL VÆRE TOM!
viii. Trykk på avansert og se at ”Bruk servertilordnet IP-adresse er valgt”
ix. Trykk så ”Ok” helst øverst til høyre, og trykk så ”Fullfør”
x. Slå av og på telefonen, og nå skal det fungere.
Hei.
Jeg satt opp telefonen automatisk. Deretter fjernet jeg nullene fra IP-adressen i mms oppsettet (012 og 040 tror jeg det sto). Det løste problemet på to stk Touch Pro 2 mobiler som ikke kunne sende eller motta mms.
Har for øvrig hatt mms problemer med en S740 også
Alle i Tele2s nett.
