Opel Vectra starter ikke
kaanons
Hei!
Har en Opel Vectra 1,8CD stasjonsvogn, motor X18XE som ikke vil starte. Litt info: Batteriet er fulladet, har sjekket at det er gnist på alle pluggene, og i forrige uke byttet jeg releet som styrer bensinpumpa, da bilen heller ikke da startet. Etter at releet var byttet startet den som normalt og har gått helt til nå.
Har ikke merket noe under kjøring, men da jeg skulle starte den i går morges bare dro den rundt på starteren uten antydning til tenning. Jeg mistenker at den ikke får bensin, men er usikker på hvordan jeg går frem for å feilsøke videre.
Noen som vet hvor bensinpumpa befinner seg på denne modellen, så jeg kan høre om denne går når jeg forsøker å starte? Har heller ikke funnet ut hvilken sikring som går til bensinpumpa. I instruksjonsboka står det at det er sikring nr.19 i sikringspanelet under rattet, men der er det hverken noen sikring, eller kontakter for en sådan.
På forhånd takk for eventuelle svar.
Sjekk under baksetet, kan hende det er en inspeksjonsluke der, men jeg mener at den ligger ved tanken der påfyllingsrøret et koblet til.
Den set ut som et bensinfilter, bare med ledninger.
Sylinderformet med ett rør i vær ende
Legger ut bildet her, det er nr. 9 som sitter i din bil(merket)
Endret av david_almli
Tanken er som du sier å sjekke om det er liv i pumpa, ved å høre om det er noe lyd i den, når jeg skrur på tenninga. Men det er greit å lokalisere den først, så jeg vet hvor jeg skal høre etter.
Har som sagt byttet rele for seks dager siden, så det skal være i orden.
Vet ikke om det kommer fram bensin til motoren, men mistenker at det er her problemet ligger. Fremgangsmåte for å sjekke dette mottas med stor takk.
