Sex i basseng problemer?
Gjest Guest_Vannmannen_*
Jeg og dama mi skulle prøve å ha sex i basseng for litt siden. Tanken har lenge pirret oss og vi har ingen problemer til vanlig. Da vi kom til bassenget begynte vi som de fleste med litt forspill.. og så kom akten. I det vi skulle ta penis inn, føltes det ut som vaginaen hadde "lukket" seg. Den hadde på en måte krympet til et lite hull hvor fingeren så vidt fikk plass. Dette er vel ikke normalt? Har noen av dere opplevd det samme og har noen råd om hva vi kan gjøre for å få det til?
Tusen takk til alle svar som kan hjelpe :)
Har prøvd dette selv og det har gått fint for min del... sikkert lurt å ta det litt med ro og passe på at det ikke kommer noe særlig med vann inn. Dama må selvsagt være våt (ikke vann) for at det skal funke :) Erfaringsmessig er det også noe man ikke kan satse på å holde på med lenge, da glidemiddelet blir "vasket" bort relativt fort...
Som nevnt tidligere blir det naturlige glidebiddele til dama "vasket" bort. En løsning er å bruke glidemiddel som ikke blir vasket bort (fettbasert?)
Nesj, det går helt fint... :) Det blir jo produsert litt innenfor åpningen..? Kanskje litt vanskelig helt i starten bare...
Jo, kanskje det går fint etter du har kjørt den inn, men for oss har iverfall glidemiddel vært løsningen i vann/dusj
Her gjelder det samme :) Tror det har mye å si at det naturlige blir skylt vekk. Tar vel litt vekk spenningen og spontaniteten når man må drasse med seg glidemiddel.
Sex i vannkanten gikk forresten kjempefint uten :)
Gjest Slettet-77do0b
Dersom det kommer noen med vakumfitter som suger til seg vann den lille spermklatten som tilfeldigvis befinner seg like ved, så kanskje. Men tror det er tilnærmet astronomisk liten mulighet for å bli gravid i basseng uten knulling. Spermen løser seg faktisk ikke opp så mye i vann.
Til TS; Prøv silikonbasert glidemiddel.
  • 3 måneder senere...
Klara Klok spørsmål dette her. Kan kopiere inn svaret til de som ikke gidder å trykke på lenken.
Hei!
Du kan ikke bli gravid av å bade sammen med en gutt, selv om gutten får utløsning i vannet.
For å bli gravid må det komme sæd inn i skjeden enten ved samleie dvs. at han har penisen sin inne i skjeden din, eller dersom man har sæd på fingrene, og har disse langt opp i skjeden.
Graviditetstegn oppstår som regel ca 2-3 uker etter uteblitt mens. De vanligste symptomene på graviditet er tretthet, kvalme og ømme bryster. Noen føler også litt murring/smerter i magen som ligner menssmerter. Dette skyldes som regel at livmoren vokser. De samme symptomene kan man ha når man er i ferd med å få mens.
Enkelte opplever ingen eller lite tegn på at de er gravid.
Graviditetstestene vil kunne påvise et svangerskap ca to uker etter befruktende samleie, eller dersom en tar testen ved uteblitt mens. Det er ingen grunn til å teste seg før det har gått minst to uker etter mulig befruktning. Hvis man ikke har noen helseplager, kan man godt vente og se om mensen kommer før man tester seg.
Graviditetstest kjøpes reseptfritt på apoteket (og i enkelte dagligvareforretninger) og koster fra kr. 75,- til kr. 120,-. Mange helsestasjoner og helsesøstre ved skolene tilbyr gratis testing. Man kan også få tatt gratis graviditetstest hos fastlegen og alle Amathea-kontorene i Norge.
Testen viser om det er svangerskapshormoner i urinen, så den tas ved å holde en teststrimmel i urinstrålen mens en tisser. En positiv test stemmer nesten alltid. En negativ test kan være tatt for tidlig. Hvis man har sterk mistanke om graviditet, kan testen derfor gjentas etter noen uker.
Hilsen helsesøster
Endret av valentino
