PHP skript for å legge til/editere post i MySQL database
Heisann, driver å jobber med en script for å kunne lage poster/news/blogs etc. som lagres til MySQL og så kan vises på en side på nettsteded. Det skal være mulig å opprette nye poster og editere eksisterende poster. Er ganske ny med PHP og kunne trengt en liten gjennomgang av skriptet for å se om det er ting som kan gjøre enklere eller på en bedre måte etc. Noen som kunne tatt seg tiden til å skumme igjennom? Hadde satt stor pris på det! :) Skripet fungerer slik som det er, men man kan alltid gjøre ting bedre :new_woot:
add_publication.txt
Btw: Ikke tenk på noe som har med noe annet en PHP delen å gjøre. Har ikke kommet til stylinge osv enda ;)
<?php
// Include Session Script (DB Connection and Login Check)
include("include/session.php");
if (!$session->logged_in){
	mysql_close();
	die('You are not authorized to view this page');
//Include Files
include('include/constants.php');
include('delete_publication.php');
// This function checks and validates the Date/Time field
function checkDateField()
	// Check if any date/time element is entered
	if (!$_POST['year'] && !$_POST['month'] && !$_POST['day'] && !$_POST['hour'] && !$_POST['minute']){
		return 1;
	// Check if only some date/time elements is entered
	if (!$_POST['year'] || !$_POST['month'] || !$_POST['day'] || !$_POST['hour'] || !$_POST['minute']){
		return 0;
	// Stip date/time strings from HTML tags
	$_POST['year'] = strip_tags($_POST['year']);
	$_POST['month'] = strip_tags($_POST['month']);
	$_POST['day'] = strip_tags($_POST['day']);
	$_POST['hour'] = strip_tags($_POST['hour']);
	$_POST['minute'] = strip_tags($_POST['minute']);
	// Check if a valid date is entered
	if (!checkdate($_POST['month'], $_POST['day'], $_POST['year'])){
		return 0;
	// Validate year element
	if ($_POST['year'] < strftime("%Y")){
		return 0;
	// Validate time elements
	if (($_POST['hour'] >= 00) && ($_POST['hour'] <= 23) && ($_POST['minute'] >= 00) && ($_POST['minute'] <= 59)){
		return 2;
	}else{
		return 0;
$a = $_GET['a'];
if (isset($a) && ($a == 'edit')){
if (!$save_values){
	$print_db = 1;
$artid = $_GET['artid'];
$query = "SELECT title, content, writer, timestamp, artimg FROM " . TBL_PUBLICATIONS . " WHERE id = '$artid'";
$result = mysql_query($query);
if (!$result){
	mysql_close();
	die('Error in selection of news');
}else{
	$row = mysql_fetch_object($result);
if (isset($_POST['save'])){
if( ($_FILES['artimg']['size'] > 0) && (!isset($_POST['currentimg'])) ) {
	// Get image file parameters
	$fileName = $_FILES['artimg']['name'];
	$tmpName  = $_FILES['artimg']['tmp_name'];
	$fileSize = $_FILES['artimg']['size'];
	$fileType = $_FILES['artimg']['type'];
	// Check the image file type
	if (($fileType != "image/jpeg") && ($fileType != "image/gif") && ($fileType != "image/png")) {
		die('The image file must be of the type jpeg/gif/png!');
	// Set target folder for image uploads
	$target = "upload/publications/";
	$target = $target . basename($fileName);
	// Move file to upload folder
	if(!move_uploaded_file($tmpName, $target)) {
		die('An error occurred when uploading the file');
// Check if the required fields are filled out
if (!$_POST['title'] | !$_POST['content'] | !$_POST['writer']) {
	$output = 'Fill out the required fields';
	$save_values = 1;
else {
	// Call the function that checks the date/time field
	$cdf = checkDateField();
	// If fields are not filled out correctly inform user, else
	if ($cdf == 0) {
		$output = 'The date field has not been filled out correctly!';
		$save_values = 1;
	else {
		if ($cdf == 2){
		$_POST['title'] = strip_tags($_POST['title']);
		$_POST['content'] = strip_tags($_POST['content']);
		$_POST['writer'] = strip_tags($_POST['writer']);
		if (!get_magic_quotes_gpc()){
			$_POST['title'] = addslashes($_POST['title']);
			$_POST['content'] = addslashes($_POST['content']);
			$_POST['writer'] = addslashes($_POST['writer']);
			if ($cdf == 2) {
				$_POST['year'] = addslashes($_POST['year']);
				$_POST['month'] = addslashes($_POST['month']);
				$_POST['day'] = addslashes($_POST['day']);
				$_POST['hour'] = addslashes($_POST['hour']);
				$_POST['minute'] = addslashes($_POST['minute']);
		//Ready for inserting
		if ($cdf == 2) {
			$ts = $_POST['year'].'-'.$_POST['month'].'-'.$_POST['day'].' '.$_POST['hour'].':'.$_POST['minute'].':00';
			// Build query to update publication table with new values if the user is editing an existing entry
			if (isset($a) && ($a == 'edit')) {
				if (isset($target)) {
				$query  = "UPDATE " . TBL_PUBLICATIONS . " SET title = '".$_POST['title']."',
											content = '".$_POST['content']."',
											writer = '".$_POST['writer']."',
											timestamp = '$ts',
											artimg = '$target' WHERE id = '$artid'";
				elseif(isset($_POST['currentimg'])) {
											timestamp = '$ts' WHERE id = '$artid'";
				else {
											timestamp = '$ts',
											artimg = NULL WHERE id = '$artid'";
			// Build query to insert new entries in the publication table if user is saving a new publication
			else {
				$query = "INSERT INTO " . TBL_PUBLICATIONS . " (title, content, writer, timestamp, artimg)
							VALUES ('".$_POST['title']."',
									'$ts',
									'$target'
				$query = "INSERT INTO " . TBL_PUBLICATIONS . " (title, content, writer, timestamp)
									'$ts',
				else {
									'$ts',
									NULL
		else {
											timestamp = NOW(),
											timestamp = NOW() WHERE id = '$artid'";
				else {
											timestamp = NOW(),
			else {
									NOW(),
									'$target'
									NOW()
				else {
									NOW(),
									NULL
		// Execute query
		$dbInsert = @mysql_query($query);
		// Check operation result
		if (!$dbInsert) {
			// Operation failed, inform user
			$output = 'An error accured while uploading to database!';
			$save_values = 1;
		else {
			if (isset($a) && ($a == 'edit') && (!isset($_POST['currentimg']))){
				if ($row->artimg != NULL){
					deleteNewsitemFromServer($row->artimg);
			mysql_close();
			// Return to Main <----CHANGE!!!
			header('Location: main.php');
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
<title>Hovedprosjekt</title>
</head>
<body>
<table>
 <!-- TOP BAR -->
 <tr>
<td height="50"><table width="800" height="50" align="center" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
	<td><p align="right" style="color:#FFFFFF"><a href="file:///G|/PERSONAL/WEBDESIGN/System Webside/index.php" class="link1">Home</a> |
		<?php
			if ($session->logged_in) {
  					echo "You are logged in as: <b>$session->username</b> <br><br>"
   					."[<a href=\"userinfo.php?user=$session->username\">My Account</a>]   "
   					."[<a href=\"useredit.php\">Edit Account</a>]   ";
  					if($session->isAdmin()){
					  echo "[<a href=\"admin/admin.php\">Admin Center</a>]   ";
  					echo "[<a href=\"process.php\">Logout</a>]";
			else {
				echo "You are not logged in! <br><br>";
				echo "[<a href=\"main.php\">Login</a>]";
	</td>
  </tr>
</table></td>
 </tr>
 <!-- MAIN -->
 <tr>
	<td width="532" valign="top">
		<table>
			<tr>
				<td valign="top">
				<?php
				// Determine header (edit or add new)
					echo "<div>Edit News</div>";
				else {
					echo "<div>Add News</div>";
				</td>
			  </tr>
			  <tr>
				<td>
				  <form action="<?php if (isset($a) && ($a == 'edit')) {
										?>add_publication.php?a=edit&artid=<?php echo $artid;
									else {
										echo $_SERVER['PHP_SELF']; }?>"
				method="post" autocomplete="off" enctype="multipart/form-data">
					Title: <br>
				<input type="text" name="title" value="<?php if ($save_values) {
															 	echo stripslashes(htmlspecialchars($_POST['title']));
															 elseif (isset($print_db)) {
															 	echo htmlspecialchars($row->title);
														?>" style="width:200px" />
					<br /><br />
				  Date/Time: (YYYY-MM-DD HH:MM) <br />
				  <input type="text" name="year" value="<?php if ($save_values) {
																echo $_POST['year'];
														 		echo (substr($row->timestamp,0,4));
														?>" style="width:50px" />
				  <input type="text" name="month" value="<?php if ($save_values) {
															 	echo $_POST['month'];
														 		echo (substr($row->timestamp,5,2));
														?>" style="width:25px" />
				  <input type="text" name="day" value="<?php if ($save_values) {
																  echo $_POST['day'];
														   		echo (substr($row->timestamp,8,2));
				  <input type="text" name="hour" value="<?php if ($save_values) {
															echo $_POST['hour'];
														 		echo (substr($row->timestamp,11,2));
				  <input type="text" name="minute" value="<?php if ($save_values) {
																  echo $_POST['minute'];
														 		  echo (substr($row->timestamp,14,2));
				<br />
					(Leave these fileds empty if you wish autogenerated datestample)
					<br /><br />
				  Content: <br>
				<textarea name="content" rows="20" cols="90"><?php if ($save_values) {
																   		echo stripslashes($_POST['content']);
																 		echo ($row->content);
															  ?></textarea>
				<br /><br />
				  Written by: <br>
				  <input type="text" name="writer" value="<?php if ($save_values) {
																		echo stripslashes(htmlspecialchars($_POST['writer']));
																	echo htmlspecialchars($row->writer);
																	  unset($print_db);
				<br /><br />
				  <?php if (isset($a) && ($a == 'edit')){ ?>
								Use uploaded image settings: <input type="checkbox" name="currentimg" value="on" CHECKED>
				  <?php } ?>
				  <input type="hidden" name="MAX_FILE_SIZE" value="2000000" />
				  Add an image/photo: <br />
				  <input name="artimg" type="file" />
				<br /><br />
				* Fill out this field </p>
				  <input type="submit" name="save" value="Add News" />
				  </form>
				<?php echo $output; ?></p>
				<?php mysql_close(); ?>
			</td>
			</tr>
		</table>
	</td>
  </tr>
 </tr>
</table>
</body>
</html>
