HaakonTroen Skrevet 10. februar 2010 Del Skrevet 10. februar 2010 Hei. Problem: PC starter ikke som den skal. Hva skjer: Starter i 1-3 sekunder, så slår den seg av, gjør det samme over og over igjen helt til jeg drar ut kontakten. Hva jeg har gjort: - Testet 4 forskjellige ram brikker i alle de forskjellige ram portene. - Koblet ut alt utenom cpu, cpu strøm og cpu vifte og HK main strøm. - Tatt ut hk for å sjekke spacer feil. - Sjekka cpu vifte osv for eventuelt varme problem Det rare er at det fungerer når jeg tar ut cpu 12v 2x 8pin. Det kommer ingen HK lyd (beep) Jeg har ikke orginal vifte på i7, har en zalman. Alle deler er helt nye. Her er delene: -COOLER MASTER Real Power Pro1000 RS-A00-EMBA 1000W ATX12V / EPS12V -Kingston SSDNow V+ Series SNVP325-S2/128GB 2.5" 128GB SATA II MLC -Intel Core i7-960 Bloomfield 3.2GHz LGA 1366 130W Model BX80601960 -XFX HD-587A-ZND9 Radeon HD 5870 1GB XXX Edition 256-bit GDDR5 PCI Express 2.0 x16 -GIGABYTE GA-X58A-UD3R LGA 1366 Intel X58 SATA 6Gb/s USB 3.0 ATX Intel Motherboard -Kingston HyperX 8GB (4 x 2GB) 240-Pin DDR3 SDRAM DDR3 1600 -Western Digital VelociRaptor WD3000HLFS 300GB 10000 RPM SATA 3.0Gb/s 3.5" Kan noen forklare hva en jumper er? Forslag på hva som kan være problemet? Takk for alle svar (som jeg håper kommer fort, nedtur å bestille pc som ikke funker) Lenke til kommentar
Mechablast Skrevet 10. februar 2010 Del Skrevet 10. februar 2010 (endret) Det rare er at det fungerer når jeg tar ut cpu 12v 2x 8pin Så maskina starter da altså, om den gjør så ville jeg ha jumpstartet PSU for å se at den er iorden, evt målt utgangene med et multimeter. http://www.overclock.net/faqs/96712-how-ju...supply-psu.html Her har du et bilde av en jumper http://www.pcbuyerbeware.co.uk/Jumperdipsw.htm Endret 10. februar 2010 av arjato Lenke til kommentar
HaakonTroen Skrevet 10. februar 2010 Forfatter Del Skrevet 10. februar 2010 Trur ikke det er noe problem med psu. Er vell heller HK, Alt går med max vifte, ikke no bilde, men det er uten psu cpu koblet til. Når den er koblet til bare restarter pcen seg som i overskrifta Skjønner ikke helt hvordan du vil jeg skal jumpstarte og sjekke cpu strømmen. Lenke til kommentar
henrikw92 Skrevet 10. februar 2010 Del Skrevet 10. februar 2010 Sjekk ut disse to trådene, samme problem og begge er løst. Burde stå en del nyttig der. Her og Her Lenke til kommentar
lillegrill Skrevet 3. mars 2010 Del Skrevet 3. mars 2010 (endret) Skulle be deg sjekke spacer feil ettersom jeg hadde samme feil med samme hovedkort. Jeg hadde spacerfeil og oppdaget ikke før jeg hadde skrevet innlegget mitt at du hadde sjekket for dette Endret 3. mars 2010 av lillegrill Lenke til kommentar
magnus1992 Skrevet 7. oktober 2010 Del Skrevet 7. oktober 2010 Jeg hadde også et dette problemet. Det jeg hadde gjort feil var å sette en vifte i opt-fan og ikke cha-fan. Se om det funker, eller så kan det være defekt hk eller psu da jeg en annen gang måtte bytte begge deler Lenke til kommentar
