Bygge Pc I bilien for multimedia
Hei
Jeg Har et stort projekt med en bil jeg bygger
i forbinnelse med dette skal jeg bygge en pc i bilen
Har endel spørsmål som jeg håper jeg kan få svar på her.
Hovedkortet Må ha 7.1(5.1) lydkort, innebygd skjermkort med mulighet for å koble på enten S-video eller Gul (rca?) plug.
1gb ram
250-1tb hardisk
prossessor nok til å kjøre filmer, høre på musikk
så spørsmålene mine er
hva slags hovedkort er egnet?
hvordan få strøm på den fra bilen?
hvordan få den til å tåle fuktighet/kulde?
finnes det overganger for skjermkorte fra Vga/dvi/hdmi til s-video/rca
Plassen i bilen til dette er ytterst liten. så må bygge kabinett til dette selv regner jeg med
Kommer også til å bli rimelig bra med vibrasjoner i bilen O_o
eller har noen no tips om dette også?
prøvde å søke gjennom forum men fant ikke noen annen tråd om dette
Thomas
SSD disk er å anbefalle til OS ihvertfall(helst bare SSD)
jeg har hørt om andre som har hatt problemer med vanlige disker i kulden, at de ikke starter opp.
viberasjoner er heller ikke veldig bra for standard disker, da MÅ du ihvertfall ha en bra viberasjonsdemper.
og hva med å kjøpe en ferdig pc, som ASUS Eee Box?
om 5.1 lyd: A second 3.5mm jack is present to connect your speakers. Asus has included an S/PDIF adapter as well. You will be able to connect higher end audio equipments, such as a home theater 5.1 sound system.
hvilken bil skal du bygge det inn i?
bare for å ilustrere størrelsen, den er veldig liten.:
flere alternativer(økende vansklighetsgrad):
1. du strekker kabel direkte til batteriet(MED sikring).
2. du strekker via tenningen, så pc`n kun får strøm når bilen er på.
3. du kobler slik at pc`n slår seg på når du starter bilen.
kulde er ikke ett direkte problem utenom diskene, kondens og generell fuktighet kan bli ett problem, har desverre ingen supre løsninger her, men kanskje isolere godt samt ha en fuktsluker i bilen?
finnes det overganger for skjermkorte fra Vga/dvi/hdmi til s-video/rca?
skal vel ikke være noe problem å få til dette.
Endret av aklla
den bruker 12v, men det bør være stabilt 12v, ikke så ustabilt som det er i en bil.
en kondensator kan vel hjelpe på stabiliteten(noen som vil bekrefte dette?).
du må nok frem med ihvertfall loddebolten for å få det til å funke.
dørtrekket kan jeg ikke anbefalle, tenk hva som skjer hver gang noe smeller igjen døra.
toyota celica er forresten varebil i forhold til hva jeg leker meg med :p
Endret av aklla
