Osse Skrevet 10. februar 2010 Del Skrevet 10. februar 2010 Hva skal du så velge. Drømmer du om et eyefinetyoppsett, ja så gå for det med 5870, er pengboka litt slunken og du ikke har planer om eyefinety, ja så er det jeg satte opp et godt alternativ. Men eyefinety er en gamers våte drøm, og vet at jeg skal ha det selv. Lenke til kommentar
MBarne Skrevet 10. februar 2010 Forfatter Del Skrevet 10. februar 2010 (endret) Tror jeg går for det første oppsettet ditt. Vil mest sannsynlig aldri merke noen forskjell på disse! Men tror jeg går for dette kabinettet: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=461645 Viss det passer? EDIT: Kan jeg bytte ut prosessoren med denne: AMD Phenom II X4 955 Black Edition Quad Core, 3,2Ghz, AM3, 8MB, 125W, Boxed Er det noe mer jeg trenger her?: Gigabyte GA-770TA-UD3, Socket-AM3 AMD 770+SB710, ATX, DDR3 , USB3.0, SATA Ubekreftet 10.02.10 AMD Phenom II X4 955 Black Edition Socket AM3 3,2Ghz 8MB cache, 125W, Boxed 1 Samsung 500 GB 7200RPM S-ATA2 16MB HD502HJ 5 Mushkin DDR3 4GB Blackline Black ES HP3-12800 2x2048MB 1600Mhz. (9.9.9.24) 2 Club3D HD5850 1024 MB GDDR5 PCIe 2.0 Display port/ native HDMI/ DVI Ubekreftet 10.02.10 MIST, 550W, faste kabler - ATX 2.2 100+ Cooler Master HAF 922 Midi Tower Sort Vifter: 1x 200mm Front, 1x 200mm Topp, 1x 120mm Bak, Rød LEDs Av/På Sony DVD-brenner AD-7240S SATA RAM, sort bulk 20+ Microsoft Windows 7 Home Premium OEM Norsk, 64 bit, DVD 4 Endret 10. februar 2010 av Audiguy Lenke til kommentar
IntelAmdAti Skrevet 10. februar 2010 Del Skrevet 10. februar 2010 Kjøper du Antec Three Hundred kabinett sparer du fire hundrelapper, klarer du å spare inn 400kr til vil du får råd til et 5870-kort. Lenke til kommentar
MBarne Skrevet 10. februar 2010 Forfatter Del Skrevet 10. februar 2010 Kan jeg gå for dette? Passer de forskjellige delene godt sammen? OG kan jeg evt. hive inn ett 5870 kort isteden her?: Cooler Master HAF 922 Midi Tower Sort Vifter: 1x 200mm Front, 1x 200mm Topp, 1x 120mm Bak, Rød LEDs Av/På Gigabyte GA-770TA-UD3, Socket-AM3 AMD 770+SB710, ATX, DDR3 , USB3.0, SATA 6Gb/s, GbLAN, PCI-Ex(2.0)x16 AMD Phenom II X4 955 Black Edition Quad Core, 3,2Ghz, AM3, 8MB, 125W, Boxed Samsung SpinPoint F3 500GB 7200RPM, SATA 3.0 Gbps, 3,5", 16MB Crucial DDR3 BallistiX 1600MHz 4GB CL8 Kit w/2x 2GB BallistiX modules, CL8-8-8-24, 1.65V MSI Radeon HD 5850 1GB GDDR5 PCI-Express 2.0, "OC" 2xDVI-I, HDMI, DisplayPort Corsair VX 550W PSU ATX 12V V2.2, 80 Plus, Standard, 1x 6pin, 1x 6+2-pin PCIe, 6x SATA, 120mm Vifte Sony NEC Optiarc DVD±RW burner AD-7240S DVDRW 24x, DL, RAM, SATA, Bulk, Black Microsoft Windows 7 Home Premium NO OEM, 64bit Lenke til kommentar
MBarne Skrevet 10. februar 2010 Forfatter Del Skrevet 10. februar 2010 Da går jeg for det! Lenke til kommentar
MBarne Skrevet 10. februar 2010 Forfatter Del Skrevet 10. februar 2010 Skjermkortet var selvfølgelig ikke på lager: MSI Radeon HD 5850 1GB GDDR5 Forslag til andre? Lurer på om jeg skal gå for 5870 viss dette passer til resten. Lenke til kommentar
IntelAmdAti Skrevet 11. februar 2010 Del Skrevet 11. februar 2010 (endret) Audiguy, Er bare å slenge inni et 5870, blir ikke noe probleme det. Av minne ville jeg ha sett på 1333Mhz minne dersom du ikke skal overklokke, da er 1600mhz ikke noe kjappere enn 1333mhz. Corsair Value DDR3 SO-DIMM 1333MHz 4GB Kit w/2x 2GB, Unbuffered, 204pin (PC10600) Kr 869 QVL finner du her. Jeg anbefaler å kjøpe minne som står oppført i den listen (testet og kompatibelt med hovedkortet på listen din). Brikkene jeg nevner i dette innlegget står ikke oppført i QVL, men jeg kan tenke meg at du kan spare inn noen hundrelapper på minne uten å tape ytelse. Endret 11. februar 2010 av Pycnopodia Lenke til kommentar
MBarne Skrevet 11. februar 2010 Forfatter Del Skrevet 11. februar 2010 Audiguy, Er bare å slenge inni et 5870, blir ikke noe probleme det. Av minne ville jeg ha sett på 1333Mhz minne dersom du ikke skal overklokke, da er 1600mhz ikke noe kjappere enn 1333mhz. Corsair Value DDR3 SO-DIMM 1333MHz 4GB Kit w/2x 2GB, Unbuffered, 204pin (PC10600) Kr 869 QVL finner du her. Jeg anbefaler å kjøpe minne som står oppført i den listen (testet og kompatibelt med hovedkortet på listen din). Brikkene jeg nevner i dette innlegget står ikke oppført i QVL, men jeg kan tenke meg at du kan spare inn noen hundrelapper på minne uten å tape ytelse. Da var det bestilt! Alt ble som over utenom skjermkortet, slengte inn 5870. Tror bare jeg beholder minne, viss ikke må jeg slette hele ordren for så å legge inn på ny. Hørtes kanskje litt slakt ut at jeg ikke gadd det men.. Får vell ikke akkurat noen dårligere ytelse fordeom? Takk for all hjelp Lenke til kommentar
