[Løst]Date into Sql
Har disse variablene som skal settes inn i en database:
$var1 = addslashes($_POST['Servernavn']); // Beskrivelse
$var2 = addslashes($_POST['Plassering']); // Beskrivelse
$var3 = addslashes($_POST['Ansvar']); // Beskrivelse
$var4 = addslashes($_POST['Feil']); // Beskrivelse
$var5 =
Problemet er jo at $var5 som er dagens dato skal settes inn i 'Date' i sql. Noen som kan hjelpe med dette da jeg er litt usikker på hvordan jeg skal kode det......???
Endret av Datasmurfen.
Vel, du kan jo berre definere ein variabel med namn dato, for så å referere til denne når du skal putte inn i databasen.
Om eg forstår deg rett no..
$dato = date("funksjonen du vil ha");
$var5 = addslashes($_POST["$dato"]); // Dato
Du må nytte "" i plassen for '' når du skal ha noko anna enn rein tekst trur eg - t.d variabler.
Mogleg eg ikkje forstod deg rett no?
Endret av steffenz
Jeg ville ha lagret det som DATE i databasen, gjør det enklere å formatere datoen senere ved hjelp av funksjoner som DATE_FORMAT (mysql) og TO_CHAR (oracle).
Forutsetter dato i formatet DD.MM.ÅÅÅÅ, f. eks 09.02.2010. Å formatere tekst til dato varrierer litt fra database til database. Her er to eksempler fra databaser jeg har noe kjennskap til:
For Mysql så bruker man STR_TO_DATE:
$sql="INSERT INTO tabell (dato)
VALUES (STR_TO_DATE('".$dato."','%d.%m.%Y))";
I oracle så heter funksjonen TO_DATE i stedet for og vil se slik ut
VALUES (TO_DATE('".$dato."','DD.MM.YYYY'))";
