Jtand Skrevet 8. februar 2010 Del Skrevet 8. februar 2010 Har en gammel snøscooter som går dårlig når motoren er blitt varm. Da kan den plutselig stoppe og blir veldig vanskelig å få start på igjen. Må vente til den er kald før det er noe vits å starte. Tror ikke det er noen sammenheng, men det er en overledning fra tenningssystemet. Jeg får støt i meg om jeg tar borti stoppeknappen (som er av jern). Det er en Yamaha ET340T 88-modell. Hva kan problemet være? Lenke til kommentar
Syncronized Skrevet 14. februar 2010 Del Skrevet 14. februar 2010 Dump! Seems like you got the answer. Lenke til kommentar
slobbix Skrevet 17. februar 2010 Del Skrevet 17. februar 2010 Hei. Denne modellen er luftkjølt, og det kan tyde på at den ikke blir nok nedkjølt. Sjekk vota på denne (sitter ved starthuset...), den skal gå konstant når motor går. Hvis denne er i orden, og den oppfører som du sier, så virker det som om den er skjært. Hvis du aldri har kjørt den tom for olje, er sannsynligheta stor for at oljepompen har stoppet. På disse modellene bruker man å koble bort pumpa og blande ca 3-4% olje i bensin. Lenke til kommentar
Jtand Skrevet 17. februar 2010 Forfatter Del Skrevet 17. februar 2010 Oljetanken er fjernet. Skal sjekke den greia ved starthuset Lenke til kommentar
slobbix Skrevet 17. februar 2010 Del Skrevet 17. februar 2010 Oljetanken er fjernet. Skal sjekke den greia ved starthuset Må bare passe på at det ikke kommer falsk-luft gjennom olje-pumpa. Hvis vifta fungerer, og den fortsatt oppfører seg som den gjør, så høres det ut som om den er skjært. Lenke til kommentar
