neidustoreinternett Skrevet 8. februar 2010 Del Skrevet 8. februar 2010 (endret) Hei! Spilte igår, plutselig skrur maskinen seg av. Lot den være av og prøvde igjen, Skrur på maskin, går 2sec så slår den seg av. Ikke gjort noe i BIOS/ endringer på maskinen. Misstenker jo varmeutvikling i CPU? Skal jeg dra opp prosessor og se? Edit: ingen system beep av noe slag under oppstart .. Endret 8. februar 2010 av neidustoreinternett Lenke til kommentar
neidustoreinternett Skrevet 8. februar 2010 Forfatter Del Skrevet 8. februar 2010 (endret) Har sett i CPU, kjølepasta ligger fortsatt pent på, ingen synlige merker av slitasje/ brennmerke Usikker på hva jeg skal prøve nå, har tatt ut RAM, GPU`s og kabler bak. Kun Strøm i, samme problem, starter, 2sec så av igjen Edit: Maskinen er ikke OC, den har stått på i over 6mnd nå uten problemer. Endret 8. februar 2010 av neidustoreinternett Lenke til kommentar
BmOnline Skrevet 8. februar 2010 Del Skrevet 8. februar 2010 Har sett i CPU, kjølepasta ligger fortsatt pent på, ingen synlige merker av slitasje/ brennmerke Usikker på hva jeg skal prøve nå, har tatt ut RAM, GPU`s og kabler bak. Kun Strøm i, samme problem, starter, 2sec så av igjen Edit: Maskinen er ikke OC, den har stått på i over 6mnd nå uten problemer. Det ser ut som om du har feil med strømforsyningen. Men hvis du resetter bios, dvs ta ut jumperen i 60 sekunder, sett den på og prøv så å slå den på igjen. Husk at maskinen skal være avslått, dvs strømløs før du gjør en reset. Vennligst BmOnline Lenke til kommentar
neidustoreinternett Skrevet 8. februar 2010 Forfatter Del Skrevet 8. februar 2010 Hei, takk for raskt svar! Finurlig dette, aldri skjedd meg før. Kjørte CMOS reset, ingen endring. Her er lista over HW: 1.00 343970 MSI P7N SLI Platinum, nForce-750i SLI, Socket-775, ATX, DDR2, 3xPCI-Ex(2.0)16 1.00 338074 Corsair TWIN2X 6400 DDR2, 4096MB CL5, Kit w/two matched CM2X2048-6400 Dimm's 1.00 330802 Zalman CNPS9700 NT Ultra Quiet CPU Kjøler, Socket 775/754/939/940/AM2 1.00 355432 Zalman PSU 750W, Ultra Silent, SLI, Modular, 6xSATA, 120mm Fan 1.00 343054 Samsung SpinPoint F1 750GB SATA2 32MB 7200RPM 1.00 365999 Intel Core? 2 Quad Q9400 2,66GHz, Socket 775, 6MB, 1333MHz, Boxed w/Fan Tror jeg bestiller meg en ny PSU jeg .. Lenke til kommentar
Kosepose Skrevet 8. februar 2010 Del Skrevet 8. februar 2010 Kan også være hovedkort. Du kan prøve å teste psu i en annen maskin. Lenke til kommentar
Adjin Skrevet 9. februar 2010 Del Skrevet 9. februar 2010 cpu skal klare å starte maskinen inten å gå varm, min startet fint da jeg hadde glemt å ta plasten av kjøleren. så, mest sansynlig så er det en kritisk feil i ett av psu, hk eller cpu. hadde prøvd å teste psu på en annen pc, så sendt inn cpu og hk med mindre du har en mulighet for å teste hver del. Lykke til. Lenke til kommentar
Bytex Skrevet 9. februar 2010 Del Skrevet 9. februar 2010 (endret) Har du målt om det er kast i coilen? En annen utvei er å sjekke wankel-staget med dryppmåler. Du vet, der det er stag er det håp, sa kjerringa. Endret 9. februar 2010 av Bytex Lenke til kommentar
neidustoreinternett Skrevet 9. februar 2010 Forfatter Del Skrevet 9. februar 2010 (endret) Fan jeg bytta jo Olje i forrige uke? Forøvrig syntes jeg bilen går tregt om dagen, og gassen henger seg opp sporadisk. SKal bestille noe VAG RAM å Endret 9. februar 2010 av neidustoreinternett Lenke til kommentar
