TP kabel spørsmål
Sippe
Hei! Vi har nettopp hatt om TP kabler på skolen og da fikk vi prøve å lage noen Kabler med T-568B standarden med RJ-45 plugg. Da fikk vi vite at pin 1 og 2 sender data mens pin 3 og 6 sender data, da har vi jo igjen pin 4 og 5 som sender telefoni og pin 7 og 8 som brukes til ingen ting (?)
Men det var noe jeg ikke fikk spurt læreren om før vi var ferdig med timen og vi må vente helt til fredag før vi har læreren igjen.
Så spørsmålet er: kan man bruke de ubrukte pinene til en ny plugg sånn at du har "2" kabler i en? Kan slenge med en tegning for å forklare litt bere:
http://bildr.no/view/584644
Ah beklager, tenker på om det er mulig å bruke en kabel som 2:P Tenker ikke på pluggen.
Så vist man har 2 nettverkskort med 2 "kabler" så vil man få dobbel hastighet eller vil det ikke være noe forskjell?
Endret av Sippe
Du tenker i utgangspunktet logisk med spørsmålene dine, men nettverk er nok litt mer avansert enn som så...
Om du benytter en vanlig datakabel med alle 4 par (altså alle 8 lederne) vil du få 1Gbit nettverk (altså 1000Mbit) på ett helt vanlig nettverkskort. -Men da må du ha en litt dyr/ny modell av ruter/switch for at dette skal støttes.
Om du benytter 2*2par til to nettverkskort er det flere måter å sette dette opp på. TCP/IP ble designet under den kalde krigen go det som var viktig da var at signalet kom frem selv i krig. Nettverket er designet slik at signalet veler den raskeste veien. Det er derfor ganske vanskelig å styre signalet slik at du kan utnytte 2*100mbit på samme pc. Med vanlig oppsett vil du få ca 100mbit (kanskje litt mer), som ett pluss vil du vil få 100mbit relativt raskt etter at det blir brudd på den kabelen som benyttes til vanlig pga signalet blir styrt til rett sted. Skal du klare å utnytte alle de 200mbit'ene må du enten sette opp avansert ruting, eller eksempelvis benytte to programmer (f.eks to internettlesere) som benytter hvert sitt nettverkskort. -Og enda er vi ikke i mål...
Som sagt så prøver nettverket selv å finne den raskeste veien, derfor er det stor fare for "loop", altså at signalet går i ring. Så skal du benytte 200mbit fra pc bør du egentlig ha to rutere og to linjeleverandører (nå begynner det å bli litt avansert og dyrt ;) ). Det finnes også muligheter for å hindre loop. -Cisco har laget en protokol som de kaller STP som hindrer dette, men den hindrer deg også i å kjøre 200Mbit, så da er du tilbake til at du vil få 100mbit.
Så en liten gjentakelse til slutt: Om du vil ha ett raskt lokalnettverk benytt deg av 1000Mbit nettverk, det fungerer kjempebra. PS du får selvsagt ikke raskere nettsider av at det lokale nettverket er raskt, internettforbindelsen er fortsatt den samme.
Endret av Kong Basse
