Hvordan få Logitech joystick til å fungere i XP?
Det er vel ikke helt ukjent at man ikke kan bruke de gamle joy-stikkene fra Logitech på win-XP.
Men det går ann, det er bare å notere seg følgende anvisning.
Alle husker vel lydkortene, som noen ennå bruker, de med spillport fra Creative, type 5,1 med diverse betegnelser for forskjellige produsenter. Men de hadde stort sett samme funksjon i forbindelse med lyd og en spillport.
Til forskjell fra win 95 og 98, så ble XP å ha en annen måte å kjøre exe- filer på.
Nå finnes det drivere for mange av disse gamle joystikkene. Jeg har en joystick som heter Interceptor. Den er av den "gode gamle typen", solid og grei. Den er vel først og fremst beregnet for flysim. Men jeg tok da denne gamle driveren fra WIN98, som fulgte med stikka. Når du kjører den, så kommer det en melding om at XP ikke er kompatibel med den.
Men så har de laget flere nye drivere siden den første kom ut, og denne er en 4,5 versj.
Så er det å google denne driveren: J-yG8 som er typebetegnelsen for stikka Interceptor.
Det som er litt morrosamt, jo du kan benytte denne via et lydkort fra creative. Man må da huske på å dekativere lyden i det kortet, siden de fleste i dag har et annet lydkort, eks.vis integrert på HK. Men de fleste maskiner i dag kjører usb på stikkene. Så derfor har de ikke noen "analog" stikke-tilkopling. Så installerer du driveren for stikka, og det vil opprettes en mappe i programfiler for dette. Men når det er gjort, så må du ta kopi av alle .dll filene og legge dem inn i Windows\system32 mappe. Når dette er gjort, så må du gå inn i mappen for joystikka i programfiler\Logitech\Gaming software.
Her må du gå på egenskaper på start fila og sette XP kompatibel til win98.
Nå er det også en dll fil som skal settes til win98 kompatibel. Den finner du fram til ved å høyreklikke på dll-filene i mappen Gaming Software, før de blir flyttet over til system32 mappen.
Når dette er gjort, og du har startet joystick programmet, så vil du få opp logitech logoen nede i skrivebordet. Det kan lønne seg å lese lesmeg fila etter installasjonen av Logitech. Nå vil dette programmet søke etter joystikka, og til slutt vil du kunne enten høyreklikke på logoen i oppgavelinjen på skriverbordet, eller gå inn på kontrollpanel og velg spillkontrollere.
Det er nå det begynner å bli interessant. Du kan nå se om din joystikke dukker opp blandt valgene i listen. Der er flere typer å velge mellom. Ca 20 forskjellige stikker. Interceptor som jeg har, stod ikke der. Så jeg la den inn manuelt i ei dll fil.
Hvis du har en stikke av en farbrikant som ikke er oppført, dvs type, men samme merke, så kan du godt velge en stikke med autogjenkjenning, av det slaget du har. Når den blir aktivisert, så kan du endre til den andre typen, dvs den som du har.
Inne i .dll filene ligger det en oversikt på disse forskjellige typene. Ved å editere dll filen, kan du skrive inn navnet på den stikka som du har. Og dermed dukker den opp i listen sammen med de andre, hvor du kan velge den. Så er det bare å velge egenskaper i dette vinduet og du kan kalibrere stikka før du bruker den. Samtlige knapper vil fungere.
Det vil komme en lyd i høyttaleren som forteller at plug and play har funnet en ny maskinvare, og start maskinen på nytt for å ta den i bruk. :hrm:
Good Luck!
http://bmonline.no/forum/viewforum.php?f=4...9383d4799e39232
Edit: Der er mange "lærde hoder" som mener at dette ikke går, men det går! Når du får en annen stikke aktivert f.eks. en av de som du ikke har, så disabler du den i menyen over joystikk-valg. Gå så inn i oversikten og velg den du har. Når du har valgt den du vil, så ser du straks at det i oppgavelinjen popper opp en beskjed, ny maskinvare funnet osv. Kommer den velkjente lyden i høyttalerne.
Vennligst
BmOnline
Endret av BmOnline
  • 1 måned senere...
Good Luck!
Vennligst
BmOnline
Her fins også muligheter for å kjøre de gamle joystikkene fra win98 på XP ved å kople til joystikken på en maskin som har installert dette lydkortet i maskinen med spillport.
Da er det bare å kople til stikka og så gå til kontrollpanel. Der kan du åpne spillkontrollere. Når du så åpner dette valget, vil maskinen ved hjelp av plugg and play finne joystikken som er koplet til og automatisk legge den til windows systemet, og den vil finne driverne og den vil også gi navnet på stikka og den vil si at programvaren er klar til bruk, dette til tross for at der hevdes og sies, at disse stikkene ikke er kopatibel med windows XP. Det viser seg at de fungerer helt utmerket. Ingen vits i å løpe og kjøpe en ny, så lenge du har denne spillporten i lydkortet.
Men på nyere maskiner er lydkortene ofte integrert, og da kan man ikke lenger benytte disse, man er da nødt å kjøpe seg en USb greie.
Edit:
Men på noen maskiner er det plass til slike lydkort, og da kan du faktisk installere det og prøve. Men husk da å deaktiver lyden i dette kortet som du installerer, slik at det ikke kommer i konflikt med det som er integrert på HK.
Vennligst
BmOnline
Endret av BmOnline
