Mr_Dillon Skrevet 4. juni 2003 Del Skrevet 4. juni 2003 Hei folkens! Vurderer å kjøpe meg et Lian Li PC50USB. Jeg må flytte PC'en inn på stua da "kontoret" skal bli barnerom. Spørsmålet mitt er, hvordan er det med plass til kjøler i dette kabinettet? Jeg har sjekket endel rundt på nettet uten å klare å finne et eksakt svar. Jeg har en MCX462PLUS kjøler som ut fra de mål jeg finner er ca 42mm høy. Er det da plass til en 20mm høy vifte på kjøleren? Kabinettet er størrelsesmessig perfekt for min bruk ut fra det jeg kan bedømme fra bilder, men jeg må jo kunne bruke en god kjøler samtidig... Evt noen som har forslag til en alternativ kjøler som er stille og kjøler bra nok til litt overklokking (har XP1700+@2048MHz som jeg gjerne vil fortsette å bruke). Alle tips og råd mottas med takk! Andy Lenke til kommentar
Barry White Skrevet 5. juni 2003 Del Skrevet 5. juni 2003 http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=PC50USB Vifteplasser: Foran: 1 stk. 80mm Bak: 3 stk. 40mm Toppdeksel: 1 stk. 80mm Lenke til kommentar
knutivarr Skrevet 5. juni 2003 Del Skrevet 5. juni 2003 Uten å ha noen som helst erfaring med LianLi, så ser det ut som det skal gå alldeles utmerket med den Swiftech-ribba. Det er bare reint, skjært øyemål som tilsier dette. Husk på at kabinettet skal kunne romme 5.25"-enheter, noe som er 2.54 cm * 5.25 = 13.34 cm. I tillegg er det noen cm som gjør at kabinettet blir enda breiere. Skulle gi god nok plass til kjøleløsningen din. Husk på at en standard 80 mm vifte vel er 25 mm tjukk og ikke 20 mm som du nevner. Mener jeg da... Lenke til kommentar
Papirpose Skrevet 5. juni 2003 Del Skrevet 5. juni 2003 Problemet ligger i at PSU ikke er montert i toppen av kabinettet, men ut mot sidedøra. Kanskje du kan maile Microplex? Lenke til kommentar
Mr_Dillon Skrevet 5. juni 2003 Forfatter Del Skrevet 5. juni 2003 Husk på at en standard 80 mm vifte vel er 25 mm tjukk og ikke 20 mm som du nevner. Mener jeg da... Det har du rett i, men jeg har sett på en vifte hos microplex som er 20mm tykk. Problemet ligger i at PSU ikke er montert i toppen av kabinettet, men ut mot sidedøra. Kanskje du kan maile Microplex? Jepp! Plasseringen av PSU som er problemet, men jeg fant etterhvert frem til forumet hos microplex og fikk svar fra en av gutta som jobber hos dem. Han bekrefter at det er plass til den vifteløsningen jeg hadde tenkt på, som er en titan 80x80x20 vifte ( http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?A...TNR=TFD8020L12C ). Ble forøvrig anbefalt en PSU fra Fortron/Source med 12cm vifte som da vil hjelpe til å trekke varm luft fra CPU-kjøleren ut av boxen. Andy Lenke til kommentar
knutivarr Skrevet 5. juni 2003 Del Skrevet 5. juni 2003 :oops: Det verste av alt ved at jeg mente at vifter var 25 mm er at jeg faktisk selv har en sånn Titan 20mm. Du snakker om å tråkke... nei, faktisk stå og HOPPE oppi salaten. Eller som jeg ofte sier: sitte der med skjegget fullt av postkasser. Lenke til kommentar
bjaa Skrevet 5. juni 2003 Del Skrevet 5. juni 2003 Hehe Men de fleste vifter er 25mm, men noen er på 20mm og jeg mener å ha sett en på 15mm engang og.... Lenke til kommentar
iver89 Skrevet 5. juni 2003 Del Skrevet 5. juni 2003 tror det var en slik vifte fra en taisol kjøler som overklokking.no brukte på et skjermkort en gang som var 15mm Lenke til kommentar
