bleidd Skrevet 4. juni 2003 Del Skrevet 4. juni 2003 En kompis av meg har fått et svært vanskelig virus. Windows (XP pro) starter opp fint, men uten noe i systray. Skal man starte en nesten hvilken som helst applikasjon, får man beskjed om at ".exe-filen ikke finnes" (ja, de finnes egentlig). Er det ikke denne beskjeden, så er det at "rundll32 ikke finnes" (finnes også, på rett sted). Windows Utforsker og til en viss grad Internet Explorer fungerer greit. Kan også kopiere filer og slikt. Men kan jo ikke fyre opp Norton Antivirus f.eks... Har prøvd med system recovery i safe mode,-command prompt, men etter det er "ferdig" skal maskina restarte og programmet gjøre seg ferdig, og da blir det selvfølgelig stoppet av dette viruset, og system recovery kan ikke starte fordi ".exe-filen mangler". Finnes det en måte å bli kvitt dette viruset på uten format/ny install? Finnes det en virusMORDER som kan boote opp fra CD eller noe sånt? Ble mye å lese dette, men er svært takknemlig for alle (noenlunde fornuftige) svar! Lenke til kommentar
SpirreVipp Skrevet 4. juni 2003 Del Skrevet 4. juni 2003 Hvis du får den på nett så kan du jo prøve online scanning fra Trend. Den har i hvert fall hjulpet meg en gang. Du finner den her: http://housecall.trendmicro.com/ Lenke til kommentar
esk Skrevet 4. juni 2003 Del Skrevet 4. juni 2003 Tipper at du blir pent nødt til å formatere for å få dette til å funke skikkelig igje, Det virker som om bl.a. exe filene dine er infisert, og det er ganske vanlig at de ikke fungerer skikkelig selv etter at viruset er fjernet Lenke til kommentar
FOOrK Skrevet 4. juni 2003 Del Skrevet 4. juni 2003 Hvis du ikke kommer deg på internett og får tatt en online virusscan, så BØR du formatere Lenke til kommentar
En som er litt lei Skrevet 4. juni 2003 Del Skrevet 4. juni 2003 få en kammerat bort med maskinen sin og som har Norton Antivirus inne og få han til ¨å scanne deg. bare husk å gi full tilgang til pc din Lenke til kommentar
bleidd Skrevet 4. juni 2003 Forfatter Del Skrevet 4. juni 2003 Ok, skal prøve på en online scan først, så blir det vel evt formattering etterpå Tusen takk for alle svar! Lenke til kommentar
JGG Skrevet 6. juni 2003 Del Skrevet 6. juni 2003 Forberedelser: - Last ned F-prot for dos og de nyeste virus-databasene. - Sørg for at du har tre blanke disketter. Første diskett: (Disk1)- Lag en dos bootdisk: Skriv sys c: a: i en dosboks, kopier HIMEM.SYS og EMM386.EXE til disken sammen med en CONFIG.SYS fil som kun består av følgende tre linjer: device=a:himem.sys device=a:emm386.exe noems dos=high,umb - Kopier/pakk ut F-PROT.EXE og ENGLISH.TX0 til samme disk. - Skrivebeskytt disketten (skyv opp den lille plastdingsen øverst i høyre hjørne (sett forfra)) [*]Andre diskett: (Disk2) - Kopier over siste utgave av SIGN.DEF [*]Tredje diskett: (Disk3) - Kopier over siste utgave av SIGN2.DEF og MACRO.DEF Bruk: - Sørg for at maskinen booter fra floppy før harddisk (endres i BIOS). - Stapp inn disk1 og start/restart maskinen. Ved kommandolinja A:>, skriv: f-prot /loaddef Følg så instruksene på skjermen. - Gjør eventuelle forandringer i instillingene og skann i vei! Håper det funker, har bare prøvd det på min maskin (win98). Du kan selvfølgelig lage en boot-CD m.f-prot isteden for å knote med plastkjeks. kilde Lenke til kommentar
