Kabinettvifte; blåse ut eller inn?
lett,
hvis vifte i front, da skal den blåse inn, hvis den er bak, så skal det blåse ut, beste er å kombinere dette, sånn at du får en jevn luftstrøm inne i kabinettet ditt, jeg har 2x foran å 2x bak... pluss en i siden da seff på mitt chieftec miditower
Varm luft stiger, så hvis viften er plassert bak på kabinettet så bør den blåse ut. Og inn hvis den er plassert nede framme. Det beste er hvis du har vifter som suger inn luft foran (nederst), og vifter som blåser den varme luften ut øverst (bak på kabinettet)
On 2002-01-28 13:39, unwill skrev:
Da er vi alle enige :smile:
Hmm... skal viftene som man har på midten av kabinettet stå stille ?
Nei, da har du fritt valg, nei..
Siden det er en PSU vifte bak, som blåser ut,
ville det vel være lurt å la viftene på midten foran suge inn for å få luftgjennomstrømmning i kabinettet.
Og viftene på midten bak bør blåse ut for å trekke ut varmen CPU avgir.
Ikke enig her.
Har snudd vifta i strømforsyningen slik at den blåser inn.
Mi 120mm vifte nede ifront suger ut.
På denne måten får jeg god sirkulasjon uten at kabinettet blir fullt av dritt.
Temperaturen steig med 1 eller 2 grader og det tåler jeg når jeg slipper å støvsuge kassa flere ganger i måneden.
Quote:
On 2002-01-28 17:40, Stonescream skrev:
Ikke enig her.
Er det noe særlig lurt å blåse den varme lufta fra
PSU inn i kabinettet da ?
Og slik du har montert viftene vil jo den naturlige sirkulasjonen motvirkes. Varm luft stiger jo opp.
Men er du fornøyd med løsningen, er det bra.
Støv blir det vel uansett, om en ikke har et støvfilter på innsugningsvifta.
