Type motor og gear olje til 530DAT E39
Hei,
på oljepåfyllingslokket står det "BMW recommends Castrol".
Jeg har alltid brukt Mobil1 olje på bilene mine hittil, kanskje jeg må over på Catrol?
Har liggende både Mobil1 0W-40 og 5W-30 olje.
Men 5W-30 er nok ment for biler med longlife service og partikkelfilter (DPF).
Et det 0W-40 en E39 530DAT 2004 skal ha?
Tenkte litt på 5W-30, men tror ikke en E39 530DAT 2004 har DPF.
Jeg kommer til å skifte olje hver 15.000KM uansett.
Hvordan type olje skal brukes på automatkassa?
Takker alle på forhånd.
Motoren din "skal" ha Castrol SLX-LL04 0w-30.
For å finne ut hvilken olje girkassen skal ha må du lese av delenummeret på en grønn lapp festet på bunnpanna på automaten. Merkelappen kan være dekt av skitt, så mulig du må vaske den frem. Står vanligvis på bakre del av bunnpannen.
Iflg Lenke til Fuchs oljevelger så skal bilen ha 5W-30 og ikke 0W-30..
Det høres jo logisk ut da 5W-30 også er LongLife olje for VAG også?
Eller?
Eller?
Der finnes flere varianter av 5W-30; LL for VAG, LL for GM, og "vanlig". Du ser utvalget til Fuchs her. Forøvrig er Fuchs leverandør til flere europeiske bilprodusenter, så kvaliteten er det neppe noe å si på. 5W30 er en grei viskositet for de fleste moderne motorer, men kan ikke se noe gale med å bruke 0W30 heller. Poenget er å følge fabrikantens spesifikasjoner, så sant du har tenkt å følge skift-intervallene. Bytter du olje oftere, vil de fleste fabrikanter akseptere at du bruker en rimeligere olje. På min Opel/GM skal jeg egentlig ha GM LL 5W-30, men de aksepterer flere andre viskositeter om skift-intervallet er kortere.
Forøvrig finner du litt mer info/reklame om Fuchs oljer for BMW her
Endret av fikse
Du kan fortsette å bruke Mobil1 hvis du vil det, olje er som regel olje. Fungerer det ikke bra nok med Mobil1 synes du, kan du bruke Castrol.
Selv brukte jeg Mobil1 0-40 på Audien, men gikk over til Castrol da de solgte denne billigere hos delepusheren enn det jeg kunne få Mobil1 for.
