GamingOppsett Maks 10k
Hei , skrev en tråd for en stund siden der jeg planlagte å kjøpe ny PC til gaming , og her er oppsettet :
http://www.komplett.no/k/shoplist.aspx?mod...D0-D90BD5275907
Spill som skal kjøres er : CSS , CODw2 , farcry , Crysis , alt på maks uten probem thank you
Eneste er at jeg trenger ett kabinett , så hvilket bør jeg velge ? vil ha bra kjøling i og med at jeg spiller en del.
Og holder det med 2 GB RAM ? eller har dere forslag til ett 4bg Ram jeg burde velge ?
Kan dog overstige med ett par hundrelapper HVIS nødvendig.
Trenger deres mening!
MVH GMOEN
Endret av gmoen
liker ikke den billige rammen, og 2gb blir for lite syntes nå jeg. ville heller ikke gått for amd, men hvis du ikke har penger til intel har du vel ikke noe valg
et godt "gamer" kabinett er vel antec 902, koster vel mellom 1000-1200. Hadde det en gang i tida, gir veldig god kjøling
Endret av henrikrox
Ville forresten ikke gått for 5870. Og så burde du lese denne:
http://forums.somethingawful.com/showthrea...hreadid=3056150
Antec Nine Hundred Two Midi Tower Sort
Chieftec Super Series 750W PSU
MSI P55-CD53, P55, Socket-1156, DDR3
Intel Core™ i5 Quad Processor i5-750
Corsair XMS3 DDR3 1600MHz 4GB CL9
XFX Radeon HD 5850 1GB GDDR5
Western Digital Caviar GreenPower 500GB
Lite-On DVD+RW burner IHAS124-19
BenQ 21,5" LCD T2210HD
blir 10100 kr. HK er genialt, 1 sekund overklokk. etc
Har lite lyst på 5850 skjermkort , så DET blir uaktuelt i aff :)
Endret av gmoen
Godt oppsett.
Og du kan overklokke av hjertes lyst, spiller ingen trille hvilken ram du har for overklokking.
PHII 965 har fri klokkegenrator og ikke avhenging av ram og dill med dette ved overklokking, juster multiplayern er det som trengs, og det er ganske "mye" å hente på klokking av northbridge.
Greit kabinett hvis du liker designet er
Coolermaster Half 922
Og du bør vurdere gigabyte 790x, dette har i tillegg usb 3.0 og sata6.
Men jeg synes Komplett var unødig dyre på endel ting, så skal se hva dustin har å tilbye, er tross alt kun kr 99 i frakt fra dem, altså en har ca 200-300 ekstra å bruke på deler.
Endret av Osse
www.dustinhome.no, har 5870 pålager, uten kabinett skulle dette være en god anbefaling mener jeg,
Artikkelnr. à pris Totalt rekker
st. CORSAIR 4GB DDR3 XMS3 DHX PC10600 1333MHZ CL9 (2X2GB) 5010153728 På lager 889,00 kr 889,00 kr [Ta bort denne artikkelen ]
st. Samsung SH-S223B - DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM-stasjon - Serial ATA 5010330472 På lager 199,00 kr 199,00 kr [Ta bort denne artikkelen ]
st. CORSAIR TX 750W ATX12V 2.2 / EPS12V 5010117513 På lager 919,00 kr 919,00 kr [Ta bort denne artikkelen ]
st. BENQ G2222HDL 21,5" WIDE TFT LED BLACK 5010372293 På lager 1 199,00 kr 1 199,00 kr [Ta bort denne artikkelen ]
st. GIGABYTE GA-790XTA-UD4 790X AM3 ATX 5010379928 1-3 dager 953,00 kr 953,00 kr [Ta bort denne artikkelen ]
st. VERTEX 3D RADEON HD5870 1GB GDDR5 PCI-E DVI/HDMI/DP 5010372720 På lager 3 199,00 kr 3 199,00 kr [Ta bort denne artikkelen ]
st. AMD PHENOM II X4 965 BE 3.4GHZ 8MB SOCKET AM3 BOX 5010366889 På lager 1 489,00 kr 1 489,00 kr [Ta bort denne artikkelen ]
st. SAMSUNG SPINPOINT F3 500GB SATA/300 7200RPM 16MB 5010329453 På lager 419,00 kr 419,00 kr [Ta bort denne artikkelen ]
Oppdater handlevogn
Tøm handlevognen
Vareverdi
9 266,00 kr
Frakt 99,00 kr
Totalkostnad inklusive moms og frakt 9 365,00 kr
Gode kabinetter, her er det litt smaken er som baken.
Greit kabinett, ok kjøling
Godt lydisolerende kabinett, men kjøp en ekstra 140mm vifte i tillegg
Godt kabinett, god kjøling
Finnes rimeligere kabinett som også er greie.
Endret av Osse
@henrikrox
Hvilken grunn skulle det være for å velge Intel i en gamerigg ???
Det er bare å betale mer for mindre ytelse.
Fordi du kan overklokke i5 eller i7 lett med custom kjøler (på luft) til 4.0ghz. Og da gruser den amd sine cpuer. Det eneste amd since cpuer slår intel sine på er pris. Ikke noe mer
@henrikrox
amd kan også klokkes til over 4 Ghz, og til gaming er ikke intel bedre enn amd uansett hvor mye du klokker, overklokking har ikke mye å si for spillytelse uansett, det er kun i benchmarks dette vises.
det er faktisk phII 965 som drar mest ut av ati sine skjermkort på høg oppløsning.
det er foresten enklere å overklokke amd sine prosessorer (åpen multiplikator)
@henrikrox
Du misforstår ganske mye dessverre. Joda amd kan klokkes til 4ghz. Og det er jo kjempe vanskelig å overklokke intel sine cpuer :p
Problemet er bare at i5 yter det samme som 965 med 2.66ghz core. Når 965 kjører 3.4. Du kan gå og lese hvilke tester du vil, men det er alltid det samme, i5 yter en del bedre mot 965 når de kjører samme core. Altså i5 med 4ghz core mot 965 med 4ghz core så er i5 markant bedre. Samtidig syntes jeg AMD alltid liker et hestehode bak med tanke på ytelse og teknologi. De er litt gammeldags. Sånn føler ihvertfall jeg det, og de test oppsettene jeg har hatt så har alltid i5 dunket 965.
Når det gjelder HK så kan det være 1fps fra og til når det gjelder skjermkort, og dette er i oppløsninger mye høyere enn hva trådstarter spør om.
Men det vil være evig diskusjon mellom i5 vs 965
Endret av henrikrox
Oppdater handlevogn
Tøm handlevognen
Vareverdi
9 266,00 kr
Frakt 99,00 kr
Ser bra ut. Tror jeg går for DETTE KABINETTET i og med at jeg går for kjølingen. Grunnet at har opplevd før når jeg spiller at FPS'en dropper (pga overopphetning) og alt blir helt...ja. Men har du noe erfaring at det støyer mye ? ikke at det er så viktig , men bare det ikke høres ut som ett fly når jeg starter maskinen , så skal det gå finfint.
Og som jeg har glemt å si : jeg er ikke fan av overklokking , dette fordi jeg ikke kan det og at jeg har hørt at kompotentene kan bli ødelagt. så det blir det ikke noe av.
så om dette vil påvirke oppsettet ditt , så gjerne si ifra ,
@henrikrox
Tja selv klokket til 4 ghz slår ikke i7 phii 965 i mer en 3 av 9 spill, taper gjør i7 i 5 av 9. Hvem gruser hvem ????, ingen det er bare marginale forskjeller begge veier, men på gamersettingger drar phenom det lille ekstra ut av både 5850, 5870 og 5970.
leion hardware intel overklokket til 4 ghz, phenom til 4 ghz, med radeon 5970
Men ok har du lyst til å spille på 800x600 ja der er I7 og i5 enerådende.
Før du kommer med fanboy utalelser vennligst les litt rundt på tester med relle gamersettinger før du prater mer tull.
Endret av Osse
Nei phenom II 965 trenger ikke klokke for å dra maks ut av 5870. Dette kan kanskje bli aktuelt dersom du går for 2 x 5870 på et senere tidspunkt.
Men du trenger ikke tenke Intelklokking, dill og dall med bios osv, AMD har eget program for overklokking.
Edit.
Har ikke selv hørt half 922, det er 3 instillinger på vifter, og siden du ikke har tenkt å klokke, så skulle det gå greit å ha på laveste vifteinnstillinger.
Jeg hater pc støy og ville selvsagt valgt Fractal sitt kabinett, men det er dårligere kjølemessig, i det kabinettet ville jeg montert to arctic cooling 120 mm viger til i topp. Men ok det er plass for 140mm vifter i topp, men jeg vet at arctic cooling er stille, har nok prøvd noen hundre kabinettvifter i min tid.
Uansett under hard gaming vil det være skjermkortet som er værst.
Endret av Osse
@henrikrox
Fatter ikke helt hvor du vil. Plutselig snakker du om i7, som faktisk er værre til spill enn i5. Så nevner du en 5970 artikkel der det er snakk om 1fps i forskejll. Og det du ikke nevner er at på de spilla i7 er bedre, så er forskjellen mye større.
Dette er også gaming i langt høyere oppløsninger enn hva trådstarter er ute etter, og det er vel et 5970. Vet ikke helt hvor du vil. Virker som jeg traff en nerve, når du begynner å skrive helt merkelig, og nevne 800x600 og slike ting.
Hever meg litt over såne barnslige diskusjoner ;)
Vel barsnlig får være dine ord, har da vært opptatt av harware siden 80 tallet, det er du som kommer med påstander, og dette uten å vise til noe form for fakta. Mener du at I5 klokket til 4 ghz, er bedre en i7 klokket 4 ghz ?
Men ok du vil se en test med i5 vs phii 965, desverre så er det bare en test på gamersettinger der, og det er med radeon 5850.
Så går vi til PHII 965 mot i5-750 og ikke engang i Far-Cry som er kjent for å være Intel optimalisert greier I5-750 å dra flere frames ut av radeon 5850[/b] Link
Rent bord for PHII 965
Devil May Cry 4 Benchmark
Benchmark Reviews uses the DirectX 10 test set at 1920x1200 resolution to test with 8x AA (highest common AA setting available between GeForce and Radeon video cards) and 16x AF. The benchmark runs through four different test scenes, but scenes #2 and #4 usually offer the most graphical challenge.
Sene 2
I5-750 - Taper med 4,8 frames
Sene 4
I5-750 – Taper med 4,4 frames
Far Cry 2 Benchmark
Og Far Cry skal være et spill som virkelig liker intel arkitekturen
Benchmark Reviews used the maximum settings allowed for DirectX 10 tests, with the resolution set to 1920x1200. Performance settings were all set to 'Very High', Render Quality was set to 'Ultra High' overall quality, 8x anti-aliasing was applied, and HDR and Bloom were enabled.
I5-750 – Taper med 1,8 frames
Resident Evil 5 Tests
Benchmark Reviews uses the DirectX 10 version of the test at 1920x1200 resolution. Super-High quality settings are configured, with 8x MSAA post processing effects for maximum demand on the GPU. Test scenes from Area #3 and Area #4 require the most graphics processing power, and the results are collected for the chart illustrated below.
Area 3#
I5-750 – Taper med 1,6 frames
Area 4#
i5-750 – Taper med 3,7 frames
Men som sagt ønsker du å ha flere hundre frames i 800x600 så er i5-750 førstevalg.
Og vil ha meg frabedt å bli kaldt barnslig, jeg henviser til faktiske tester på gamersettinger, og har ikke kommet med løse påstander.
Endret av Osse
Rolig nå gutta :) Osse , jornboss og Delavar har hulpet meg og mine kompiser før når vi har trengt nye komponenter , og vært fornøyde til hver tid. sier ikke det at dere andre ikke skal gi oss tips , elsker all hjelp jeg kan få. Har opplevd mye at folk nevner i5 , fordi dem er intel fanatikere.
Men @ Osse
Når du nevner det med instillinger på viftene. justerer man det på selve kabinettet , eller er det noe software inne på maskinen man skal endre på ?
Og har du noe erfaringer med Dustinhome? leveringstid og kvalitet.
Tror jeg selv dropper komplett.no dette er da fordi når jeg har bestillt deler , så har det tatt opptill 4 uker før dem har kommet. Bor da i Ski utenfor Oslo.
Beklager , blir bare irritert når ubegrunnet tøv fremkommer.
Du, nå forvekslet jeg litt kabinetter her, "intern hardiskerror" :!:
Det er antech som har mauell instillinger.
Dette er kjølesystemet i Half 922
Cooling System Front: 200 mm fan x 1 Red LED on / off fan x 1 / 700 RPM / 19 dBA
(can be swap for 120 / 140 mm fan x 1)
Top: 200 mm fan x 1 / 700 RPM / 19 dBA (can be swap to 120 mm fan x 2 )
Rear: 120 mm fan x 1 / 1200 RPM / 17 dBA
Bottom: 120 / 140 mm fan x 1 (optional)
Side: 200 mm fan x 1 (optional)
(can be swap for 120 mm fan x 2)
Ingenting her tilsier at dette skal støye mye.
Selv har jeg inga betenkelighter med å handle hos Dustin, jeg handler stort sett der jeg får det rimeligst, og inkluderer en frakt, så er dustin gode. Ellers kan du sikkert lese gjennom tråden for dustin her på forumet, nå er det slik at nyetablert i norge som dustin er forsøkter de nok å gi best mulig service akkurat i oppstartsfasen
Endret av Osse
Takk for svar :)
