Henrikmons Skrevet 6. februar 2010 Del Skrevet 6. februar 2010 (endret) Hei, har et problem angående skjermkortet PowerColor PCS+ HD4870 1GB GDDR5. Jeg slår på pcen, vifta går for fullt i 5-10 minutter, så stopper den plutselig, og kortet blir mad overopphetet. Dette fører til at pcen slår seg av. Har prøvd diverse fan control programmer, men det funker rett og slett ikke når den har stoppet. Lurer på om dette har noe med settings å gjøre, det har ikke noe med støv å gjøre, har sjekket det, og vifta går jo som **** i den tia den holder på. Har hatt dette kortet i noen måneder nå. Har hovedkortet: http://www.gigabyte.com.tw/Products/Mother...?ProductID=2926 Noen tips? Endret 6. februar 2010 av Henrikmons Lenke til kommentar
Henrikmons Skrevet 7. februar 2010 Forfatter Del Skrevet 7. februar 2010 (endret) . Endret 7. februar 2010 av Henrikmons Lenke til kommentar
BmOnline Skrevet 7. februar 2010 Del Skrevet 7. februar 2010 (endret) Hei, har et problem angående skjermkortet PowerColor PCS+ HD4870 1GB GDDR5. Jeg slår på pcen, vifta går for fullt i 5-10 minutter, så stopper den plutselig, og kortet blir mad overopphetet. Dette fører til at pcen slår seg av. Har prøvd diverse fan control programmer, men det funker rett og slett ikke når den har stoppet. Lurer på om dette har noe med settings å gjøre, det har ikke noe med støv å gjøre, har sjekket det, og vifta går jo som **** i den tia den holder på. Har hatt dette kortet i noen måneder nå. Har hovedkortet: http://www.gigabyte.com.tw/Products/Mother...?ProductID=2926 Noen tips? Hallo! Det kan se ut som du har en vakkel i kontakten til vifta, den som sitter på HK. Se nøye etter om det er slakk i den kontakten. Dra den forsiktig opp og se om plasten har smeltet? Den skal ikke være lett å ta av. Se om pinnene er rette, at de alle tre pinnene treffer rett. Hvis en av pinnene ikke treffer, så vil den ikke kunne sende feedback om farten til systemet. Det er slik at den kan justeres etter temperaturen på gr.kortet. Hvis den står satt opp med auto, så vil den kunne gå for fullt ved høye ytelser på spill, da vil den så gå i lavere hastighet når man ikke spiller. Det finnes mange muligheter for feil, men en sted må du begynne. Så når dette er sjekket, da kan du se over om der er software (programvare) innstillinger som er årsaken. Edit: Det kan også være at viften er på tur til å ta kvelden om den er gammel? Edit 2: Det kan også ha noe med stømleverandøren i HK, om den ikke klarer å levere mer, om der er en reglulator som blir varm? Sjekk om du finner flere vifteuttak på HK. Det bruker å finnes flere. Feks system vifte utgang. Bytt til denne for å prøve-. Vennligst BmOnline Endret 7. februar 2010 av BmOnline Lenke til kommentar
Henrikmons Skrevet 7. februar 2010 Forfatter Del Skrevet 7. februar 2010 (endret) Hei, har et problem angående skjermkortet PowerColor PCS+ HD4870 1GB GDDR5. Jeg slår på pcen, vifta går for fullt i 5-10 minutter, så stopper den plutselig, og kortet blir mad overopphetet. Dette fører til at pcen slår seg av. Har prøvd diverse fan control programmer, men det funker rett og slett ikke når den har stoppet. Lurer på om dette har noe med settings å gjøre, det har ikke noe med støv å gjøre, har sjekket det, og vifta går jo som **** i den tia den holder på. Har hatt dette kortet i noen måneder nå. Har hovedkortet: http://www.gigabyte.com.tw/Products/Mother...?ProductID=2926 Noen tips? Hallo! Det kan se ut som du har en vakkel i kontakten til vifta, den som sitter på HK. Se nøye etter om det er slakk i den kontakten. Dra den forsiktig opp og se om plasten har smeltet? Den skal ikke være lett å ta av. Se om pinnene er rette, at de alle tre pinnene treffer rett. Hvis en av pinnene ikke treffer, så vil den ikke kunne sende feedback om farten til systemet. Det er slik at den kan justeres etter temperaturen på gr.kortet. Hvis den står satt opp med auto, så vil den kunne gå for fullt ved høye ytelser på spill, da vil den så gå i lavere hastighet når man ikke spiller. Det finnes mange muligheter for feil, men en sted må du begynne. Så når dette er sjekket, da kan du se over om der er software (programvare) innstillinger som er årsaken. Edit: Det kan også være at viften er på tur til å ta kvelden om den er gammel? Edit 2: Det kan også ha noe med stømleverandøren i HK, om den ikke klarer å levere mer, om der er en reglulator som blir varm? Sjekk om du finner flere vifteuttak på HK. Det bruker å finnes flere. Feks system vifte utgang. Bytt til denne for å prøve-. Vennligst BmOnline Hmmm, forsto ikke helt det der, du sier kontakten til vifta som sitter på HK? Kontakten til GPU vifta sitter på GPU. Snakker ikke om CPU Jeg ble forvirra her, kontakten til GPU vifta passer jo ikke til system fan inngangen? Tungforstått Endret 7. februar 2010 av Henrikmons Lenke til kommentar
BmOnline Skrevet 7. februar 2010 Del Skrevet 7. februar 2010 Hei, har et problem angående skjermkortet PowerColor PCS+ HD4870 1GB GDDR5. Jeg slår på pcen, vifta går for fullt i 5-10 minutter, så stopper den plutselig, og kortet blir mad overopphetet. Dette fører til at pcen slår seg av. Har prøvd diverse fan control programmer, men det funker rett og slett ikke når den har stoppet. Lurer på om dette har noe med settings å gjøre, det har ikke noe med støv å gjøre, har sjekket det, og vifta går jo som **** i den tia den holder på. Har hatt dette kortet i noen måneder nå. Har hovedkortet: http://www.gigabyte.com.tw/Products/Mother...?ProductID=2926 Noen tips? Hallo! Det kan se ut som du har en vakkel i kontakten til vifta, den som sitter på HK. Se nøye etter om det er slakk i den kontakten. Dra den forsiktig opp og se om plasten har smeltet? Den skal ikke være lett å ta av. Se om pinnene er rette, at de alle tre pinnene treffer rett. Hvis en av pinnene ikke treffer, så vil den ikke kunne sende feedback om farten til systemet. Det er slik at den kan justeres etter temperaturen på gr.kortet. Hvis den står satt opp med auto, så vil den kunne gå for fullt ved høye ytelser på spill, da vil den så gå i lavere hastighet når man ikke spiller. Det finnes mange muligheter for feil, men en sted må du begynne. Så når dette er sjekket, da kan du se over om der er software (programvare) innstillinger som er årsaken. Edit: Det kan også være at viften er på tur til å ta kvelden om den er gammel? Edit 2: Det kan også ha noe med stømleverandøren i HK, om den ikke klarer å levere mer, om der er en reglulator som blir varm? Sjekk om du finner flere vifteuttak på HK. Det bruker å finnes flere. Feks system vifte utgang. Bytt til denne for å prøve-. Vennligst BmOnline Hmmm, forsto ikke helt det der, du sier kontakten til vifta som sitter på HK? Kontakten til GPU vifta sitter på GPU. Snakker ikke om CPU Jeg ble forvirra her, kontakten til GPU vifta passer jo ikke til system fan inngangen? Tungforstått Ok, så den kontakten sitter på gpu, javel- da får du se om den er løs, siden den stopper av seg selv etter 10 minutter. Har du muligheten til å sette ned turtallet i softwaren? La oss si til 50% av full fart? Vennligst BmOnline Lenke til kommentar
Henrikmons Skrevet 7. februar 2010 Forfatter Del Skrevet 7. februar 2010 (endret) Hei, har et problem angående skjermkortet PowerColor PCS+ HD4870 1GB GDDR5. Jeg slår på pcen, vifta går for fullt i 5-10 minutter, så stopper den plutselig, og kortet blir mad overopphetet. Dette fører til at pcen slår seg av. Har prøvd diverse fan control programmer, men det funker rett og slett ikke når den har stoppet. Lurer på om dette har noe med settings å gjøre, det har ikke noe med støv å gjøre, har sjekket det, og vifta går jo som **** i den tia den holder på. Har hatt dette kortet i noen måneder nå. Har hovedkortet: http://www.gigabyte.com.tw/Products/Mother...?ProductID=2926 Noen tips? Hallo! Det kan se ut som du har en vakkel i kontakten til vifta, den som sitter på HK. Se nøye etter om det er slakk i den kontakten. Dra den forsiktig opp og se om plasten har smeltet? Den skal ikke være lett å ta av. Se om pinnene er rette, at de alle tre pinnene treffer rett. Hvis en av pinnene ikke treffer, så vil den ikke kunne sende feedback om farten til systemet. Det er slik at den kan justeres etter temperaturen på gr.kortet. Hvis den står satt opp med auto, så vil den kunne gå for fullt ved høye ytelser på spill, da vil den så gå i lavere hastighet når man ikke spiller. Det finnes mange muligheter for feil, men en sted må du begynne. Så når dette er sjekket, da kan du se over om der er software (programvare) innstillinger som er årsaken. Edit: Det kan også være at viften er på tur til å ta kvelden om den er gammel? Edit 2: Det kan også ha noe med stømleverandøren i HK, om den ikke klarer å levere mer, om der er en reglulator som blir varm? Sjekk om du finner flere vifteuttak på HK. Det bruker å finnes flere. Feks system vifte utgang. Bytt til denne for å prøve-. Vennligst BmOnline Hmmm, forsto ikke helt det der, du sier kontakten til vifta som sitter på HK? Kontakten til GPU vifta sitter på GPU. Snakker ikke om CPU Jeg ble forvirra her, kontakten til GPU vifta passer jo ikke til system fan inngangen? Tungforstått Ok, så den kontakten sitter på gpu, javel- da får du se om den er løs, siden den stopper av seg selv etter 10 minutter. Har du muligheten til å sette ned turtallet i softwaren? La oss si til 50% av full fart? Vennligst BmOnline Jeg testet det med å sette turtallet mens den holdt på, det funka, fikk den ned til 50% og 25% med Rivatuner. Dro ut kontakten til vifta, der så jeg 2 stenger som var helt rette, så jeg kan ivertfall sette turtallet mens den går. Testet også etter vifta var stoppet (av seg selv som vanlig), men den reagerte ikke på noe som helst. Mvh Henrik Endret 7. februar 2010 av Henrikmons Lenke til kommentar
BmOnline Skrevet 7. februar 2010 Del Skrevet 7. februar 2010 Hei, har et problem angående skjermkortet PowerColor PCS+ HD4870 1GB GDDR5. Jeg slår på pcen, vifta går for fullt i 5-10 minutter, så stopper den plutselig, og kortet blir mad overopphetet. Dette fører til at pcen slår seg av. Har prøvd diverse fan control programmer, men det funker rett og slett ikke når den har stoppet. Lurer på om dette har noe med settings å gjøre, det har ikke noe med støv å gjøre, har sjekket det, og vifta går jo som **** i den tia den holder på. Har hatt dette kortet i noen måneder nå. Har hovedkortet: http://www.gigabyte.com.tw/Products/Mother...?ProductID=2926 Noen tips? Hallo! Det kan se ut som du har en vakkel i kontakten til vifta, den som sitter på HK. Se nøye etter om det er slakk i den kontakten. Dra den forsiktig opp og se om plasten har smeltet? Den skal ikke være lett å ta av. Se om pinnene er rette, at de alle tre pinnene treffer rett. Hvis en av pinnene ikke treffer, så vil den ikke kunne sende feedback om farten til systemet. Det er slik at den kan justeres etter temperaturen på gr.kortet. Hvis den står satt opp med auto, så vil den kunne gå for fullt ved høye ytelser på spill, da vil den så gå i lavere hastighet når man ikke spiller. Det finnes mange muligheter for feil, men en sted må du begynne. Så når dette er sjekket, da kan du se over om der er software (programvare) innstillinger som er årsaken. Edit: Det kan også være at viften er på tur til å ta kvelden om den er gammel? Edit 2: Det kan også ha noe med stømleverandøren i HK, om den ikke klarer å levere mer, om der er en reglulator som blir varm? Sjekk om du finner flere vifteuttak på HK. Det bruker å finnes flere. Feks system vifte utgang. Bytt til denne for å prøve-. Vennligst BmOnline Hmmm, forsto ikke helt det der, du sier kontakten til vifta som sitter på HK? Kontakten til GPU vifta sitter på GPU. Snakker ikke om CPU Jeg ble forvirra her, kontakten til GPU vifta passer jo ikke til system fan inngangen? Tungforstått Ok, så den kontakten sitter på gpu, javel- da får du se om den er løs, siden den stopper av seg selv etter 10 minutter. Har du muligheten til å sette ned turtallet i softwaren? La oss si til 50% av full fart? Vennligst BmOnline Jeg testet det med å sette turtallet mens den holdt på, det funka, fikk den ned til 50% og 25% med Rivatuner. Dro ut kontakten til vifta, der så jeg 2 stenger som var helt rette, så jeg kan ivertfall sette turtallet mens den går. Testet også etter vifta var stoppet (av seg selv som vanlig), men den reagerte ikke på noe som helst. Mvh Henrik Hei igjen! Ja, se det var noe. Nå kan du sette den på 50% som du gjorde, og hvor lenge klarer den å kjøre slik? Like lenge som før? Eller lengere? Når dette skjer, så må du være yderst forsiktig, ikke spill mer da, men prøv å se i programmet som styrer vifta om volten fortsatt er der? Om volten, dvs strømmen fortsatt er til stede i kabelen, da er vifta kaputt. Vennligst BmOnline Lenke til kommentar
