Gunfreak Skrevet 6. februar 2010 Del Skrevet 6. februar 2010 Jeg og en venn drev å snakker om masse rundt stråling, partilker og slik Og vi kom inn på dette med atomreaktorer. Nå en slik reaktor er egentlig bare en veldig fancy dampturbin. Du bruker uran staver til å fordampe vann, dampen driver en turbin som lager størm. Spørsmålet mitt er: Hvordan overføres varmen fra stavene til vannet. Vennen min sa at det er en mekanisk sak, at atomene i stavene beveger seg fort og når vannet ligger intill stavene begynner de atomene å bevege seg fort. Jeg trodde at stavene ga fra seg stråling, da infrarød stråling, som varmer vannet på samme måte sola varmer vannet på, bare mye mindre og mer effektiv skala. Eller er det en mix av begge to? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1201213-sp%C3%B8rsm%C3%A5l-om-atom-reaktorer-og-overf%C3%B8ring-av-varme/
hean Skrevet 6. februar 2010 Del Skrevet 6. februar 2010 Radioaktivt avfall gir stråling men strålingen i seg selv brukes ikke til å varme opp vannet. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1201213-sp%C3%B8rsm%C3%A5l-om-atom-reaktorer-og-overf%C3%B8ring-av-varme/#findComment-15171505
Gunfreak Skrevet 6. februar 2010 Forfatter Del Skrevet 6. februar 2010 Jeg snakker ikke om radioaktiv ståler(alpha beta osv) Spørsmålet er, uran er varmt, varme er atomer som beveger seg fort, så er det slik at atomene som beveger seg fort i stavene er i kontakt med vannet og disse varme atomene slår inn i vann atomene og det blir også varme(atomer beveger seg fort) Eller er det infrarød stråling(altså photoner)(eller varme stråler) Jeg snakker altså ikke om stårling som kommer fra fissinoen av uran(som alpha, beta, nøytron og gamma) Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1201213-sp%C3%B8rsm%C3%A5l-om-atom-reaktorer-og-overf%C3%B8ring-av-varme/#findComment-15172361
hean Skrevet 6. februar 2010 Del Skrevet 6. februar 2010 Varmeoverføringen skjer i en varmeveksler og ikke stråling, uansett hvilken stråling du snakker om. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1201213-sp%C3%B8rsm%C3%A5l-om-atom-reaktorer-og-overf%C3%B8ring-av-varme/#findComment-15172462
Gunfreak Skrevet 6. februar 2010 Forfatter Del Skrevet 6. februar 2010 Ok, takk Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1201213-sp%C3%B8rsm%C3%A5l-om-atom-reaktorer-og-overf%C3%B8ring-av-varme/#findComment-15172582
Th0mas Skrevet 6. februar 2010 Del Skrevet 6. februar 2010 Varmeoverføringen skjer i en varmeveksler og ikke stråling, uansett hvilken stråling du snakker om. Varmen må jo først overføres fra stavene til kjølevannet, og så videre gjennom en varmeveksler, hvor varmen føres videre til et nytt kretsløp med vann som omdannes til damp. Du vil alltid ha stråling når du har en varmeforskjell, men jeg er usikker på om det er varmestråling eller konduksjon som er dominerende i å lede varmen fra stavene til vannet i en atomreaktor. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1201213-sp%C3%B8rsm%C3%A5l-om-atom-reaktorer-og-overf%C3%B8ring-av-varme/#findComment-15172952
hean Skrevet 7. februar 2010 Del Skrevet 7. februar 2010 Varmen må jo først overføres fra stavene til kjølevannet, og så videre gjennom en varmeveksler, hvor varmen føres videre til et nytt kretsløp med vann som omdannes til damp. Du vil alltid ha stråling når du har en varmeforskjell, men jeg er usikker på om det er varmestråling eller konduksjon som er dominerende i å lede varmen fra stavene til vannet i en atomreaktor. Dette er ikke en tradisjonell varmeveksler med vann gående i motsatt retning. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1201213-sp%C3%B8rsm%C3%A5l-om-atom-reaktorer-og-overf%C3%B8ring-av-varme/#findComment-15173080
hean Skrevet 7. februar 2010 Del Skrevet 7. februar 2010 Dette er ikke en tradisjonell varmeveksler med vann gående i motsatt retning. Her tror jeg faktisk jeg tar feil. Brenselsstavene mener jeg huske ligge direkte i vann som er i høytrykk. På grunn av trykket får man dette vannet vermet opp til over kokepunkt (kokepunkt ved havoverflaten). Dette vannet går i en varmeveksler og varmer opp det andre vannet til det koker.... Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1201213-sp%C3%B8rsm%C3%A5l-om-atom-reaktorer-og-overf%C3%B8ring-av-varme/#findComment-15173180
