Feilmelding: Intern serverfeil 500
Skulle installere et script på webhotellet mitt, saken er at jeg bruker One. De støtter bare IE. Så skulle jeg installere pakken jeg lastet ned. Så fikk jeg opp en feilmelding i IE8 og ikke i Firefox.
Hva skjedde?
I IE: Intern serverfeil
I FireFox: En blank side
Så la jeg inn en linje:
<!-- compliance patch for microsoft browsers -->
<!--[if lt IE 7]><script src="/ie7/ie7-standard-p.js" type="text/javascript"></script><![endif]-->
Hva skjedde nå? Vel, både IE og FireFox vises som en blank side. Register Globals er på.
Hva kan jeg gjøre?
Ja du fortalte jo mye
Først og fremst så er 500 error og lignende feil fra servern, men siden jeg tviler på at en av serverne til one er såpass fucka så er det nok noe i scriptet ditt
Hvis det er et JS script så er dette feil kategori
Uansett så må du vise litt kode
Altså serverfeilen er ikke der lenger, men jeg tror at det er no feil med dette scriptet.
<?php
* ByteHoard 2.1
* Copyright © Andrew Godwin & contributors 2004
*   Installer2 - Page File
*   $Id$
$pagearray = array();
$pagearray['title'] = $bhlang['install:title:bytehoard_installation']." :: ".$bhlang['install:title:systemchecks'];
$pcrecheck = bhi_check_pcre();
$safemodecheck = bhi_check_safe_mode();
$phpcheck = bhi_check_php();
$imagesystems += $gdcheck = bhi_check_gd();
$imagesystems += $imcheck = bhi_check_imagemagick();
$cipcheck = bhi_check_permissions("../config.inc.php");
$cachecheck = bhi_check_permissions("../cache/writetest");
$pagearray['content'] = $bhlang['install:text:checking_system']."<br><br><b>".$bhlang['install:label:php']."</b><br>".$bhlang['install:check:php'];
if ($phpcheck == false) {
$pagearray['content'] .= "<span class='failed'>".$bhlang['install:check:failedphp']."</span>";
$fatals += 1;
} elseif ($phpcheck == 5) {
$pagearray['content'] .= "<span class='failedoption'>".$bhlang['install:check:php5']."</span>";
$warnings += 1;
} elseif ($phpcheck == 4) {
$pagearray['content'] .= "<span class='passed'>".$bhlang['install:check:ok']."</span>";
} else {
$fatals += 1;
$pagearray['content'] .= "<br>".$bhlang['install:check:safe_mode'];
if ($safemodecheck == false) {
$pagearray['content'] .= "<span class='failed'>".$bhlang['install:check:failedsafemode']."</span>";
$warnings += 1;
} elseif ($safemodecheck == true) {
$pagearray['content'] .= "<br><br><b>".$bhlang['install:label:extensions']."</b><br>".$bhlang['install:check:pcre'];
if ($pcrecheck == false) {
$pagearray['content'] .= "<span class='failed'>".$bhlang['install:check:failed']."</span>";
$fatals += 1;
} elseif ($pcrecheck == true) {
$pagearray['content'] .= "<br>".$bhlang['install:check:gd'];
if ($gdcheck == false) {
$pagearray['content'] .= "<span class='failedoption'>".$bhlang['install:check:failedoption']."</span>";
$warnings += 1;
} elseif ($gdcheck == true) {
$pagearray['content'] .= "<br><br><b>".$bhlang['install:label:external_progs']."</b><br>".$bhlang['install:check:imagemagick'];
if ($imcheck == false) {
$warnings += 1;
} elseif ($imcheck == true) {
$pagearray['content'] .= "<br><br><b>".$bhlang['install:label:filesystem']."</b><br>".$bhlang['install:check:config.inc.php'];
if ($cipcheck == false) {
$pagearray['content'] .= "<span class='failedoption'>".$bhlang['install:check:failedperm']."</span>";
$fatals += 1;
} elseif ($cipcheck == true) {
$pagearray['content'] .= "<br>".$bhlang['install:check:cache'];
if ($cachecheck == false) {
$fatals += 1;
} elseif ($cachecheck == true) {
$pagearray['content'] .= "<br><br>";
if ($imagesystems < 1) { $pagearray['content'] .= $bhlang['install:text:thumbnails_disabled']."<br><br>"; }
if ($fatals > 0) {
$pagearray['content'] .= $bhlang['install:text:checksfatals'];
} elseif ($warnings > 0) {
$pagearray['content'] .= $bhlang['install:text:checkswarnings'];
$pagearray['continue'] = 1;
} else {
$pagearray['content'] .= $bhlang['install:text:checksok'];
return $pagearray;
Nå har jeg ikke så gode kunnskaper som dere kan se. Så vennligst kom med så enkle svar som mulig :D
Endret av ShortyMacG
Kan du forklare hva denne koden er?
Hva er den til? Hva skal den gjøre?
Etter det jeg har skjønt så er det innholdet av en funksjon som printer ut noe html fra en installer(?)
Og forresten, hva mener du med at de bare støtter IE?
Er jo et vanlig webhotell
Endret av AlecTBM
Den koder sjekker og ser om den får tilgang til databasen min osv. Det skal den gjøre, noe den i grunn gjør FOR bra. Du skjønner, config fila mi pluss noe andre mapper, skal settes til fulle rettigheter. Det har jeg gjort men ikke i følge det scriptet.
Jo, IE har jo egen HTML editor. Man kan IKKE bruke Firefox, chrome i den. Altså KUN Internet Explorer
