HJELP!jeg har p41700 og vil opp i 2ghz
Du trenger ikke noe nytt program. Men du må inn i bios. Kan hende du ikke trenger ny vifte hvis du har Intel ISO vifte.
Hvis du ikke vet hva du driver med, bør du la være å overklokke, eller prøve å finne litt lesestoff om det. Og ikke sett den opp på 2 GHz med en gang. Arbeid det oppover.
> kan ikke noen si hva jeg må gjøre.steg for steg?
Bare dumsnille mennesker vil hjelpe en direkte lat gutt som ikke klarer å hjelpe seg selv. Rettere sagt sitter du og forventer at noen skal sitte seg ned å mate det med teskje, når du i realiteten kan bruke hjernen selv og lese litt.
De fleste ønsker å hjelpe deg. Gi deg hint og tips når du sitter fast og når det er noe du lurer på. Marginalt få ønsker å mate deg med teskje. Er du en liten baby? Du klarte å finne frem til overklokking.no og skrive en forespørsel, da klarer du forsynemeg å lese litt også.
Ha en riktig fin dag og gjør noe selv, ditt late menneske.
Quote:
audun_furnes skrev (2002-01-29 12:04):
Den beste måten å faktisk få en vellykket overklokking er å lære seg det grunnlegende først. Det er ikke som på skole kjøkkenet der frøken forteller deg at du skal bruke en kvart kg hvetemel, en dl melk o.s.v.
Du har allerede fått beskjed om hvor du kan lese akkurat det vi eventuelt kan fortelle deg her. Det er faktisk enklere og mer oversiktelig for deg hvis du leser det i artikkelen.
Har nettopp klokka min 1.7GHz til 2.0GHz - så helt ok ut på default volt men den noen programmer "klikka" i windows så jeg smalt volt opp til 1.775, her er den stø som et fjell.
MEN
Jeg vil ha den til 2.2GHz (sjekka min patch på overclockers.com) men har ikke egentlig så mye erfaring med hvor mye volt/temp en P4 egentlig liker.
Noen her som har klokka P4'er som kunne opplyse om idle, full load-temp og volt.
Den finner du hos hovedkortprodusent.
Når du skrur på maskina, så trykker du pause i tiden da Dell logoen vanligvis popper opp. Da skal du få opp nummer på hovedkort. Skriv det ned og søk på f-eks Google.
Når du finner hovedkortet ditt hos produsent, les alt som står om OEM. Det er nemmelig ikke 100% sikkert det finnes en BIOS som du kan bruke.
Bruk gjerne Dell forumet på nett, og søk på BIOS. der finner du mye info om akkurat denne problemstillingen.
Husk at moderatorer der helst ikke ser du tukler med BIOS, så de vil selvfølgelig advare deg...
