mibi2255 Skrevet 6. februar 2010 Del Skrevet 6. februar 2010 hei, hvor stor er vanligvis jordfeilstrømmen i et TT, TN, IT - NETT? Hvordan vil du beskytte en kurs i en bolig mot farlig berøringsspenning ved feil? Ved et TT,TN,IT-Nett? Gi eksempler på hvor det er påkrevd mot jordfeilbryter i et IT - Nett eller i et TT - Nett? Er det steder i en enebolig hvor du kan utelate jordfeilbryter i et IT- Nett eller i er TT - Nett? Hvilke muligheter har vi til å få to forskjellige hastigheter på en motor? hei, jeg bare lurt om.Hvilken effekt er alltid oppgitt på motorens merkeskilt? Hvordan vil du snu dreieretningen på en 1 - fase motor? hei, Hva menes med en forriglingskontakt? Gi et eksempel? Hvorfor må du vite største og minste kortsluttningsstrøm før du kan planlegge arbeidet? hvilke temperatur kan du tillate i en kabel med PC - isolasjon? Nevn en type isolasjon som tåler høyere temperatur enn vanlig PR kabel? Lenke til kommentar
runela Skrevet 6. februar 2010 Del Skrevet 6. februar 2010 PEX tåler 90 grader som brukes i for eks. TXXP. I en PR er det PVC som tåler 70 grader Går ut i fra du mener PVC. Tåler 70 grader. For og være sikker på at kortsluttningsvernet vil slå ut i forhold til lengde på kabel. Jordfeil bryter skal være på alle forbrukerkurser. Som regel er alle i en bolig det. SÅ da er det en fin vane og bruke jordfeilbryter på alle kurser. Er alltid aktiv effekt. (Det du får ut på akslingen på motor). 50 volt i alle nett hvis det ikke er sær tilfeller. Lenke til kommentar
mibi2255 Skrevet 6. februar 2010 Forfatter Del Skrevet 6. februar 2010 Heisann lurte på om det var noen her inne som kunne hjulpet meg på vei med disse spm? Hva ville dere svart osv, og hvordan man regner ut de vanskligste oppg? 1) hvor stor er vanligvis jordfeilstrømmen i et TT, TN, IT - NETT? 2) Hva menes med en forriglingskontakt? Gi et eksempel? 3) Hvordan vil du snu dreieretningen på en 1 - fase motor? 4) Hvilke muligheter har vi til å få to forskjellige hastigheter på en motor? 5) Hva menes med en forriglingskontakt? Gi et eksempel? 6) Gi eksempler på hvor det er påkrevd med jordfeilbryter i en bolig? 7) Hvordan virker en frekvensomformer? 8) Hvordan virker en mykstarter? 9) Hvor mye øker spenningsfallet i en kabel når temperaturen øker fra 20 C til 70 Cgrader? 10) Hvor høyt opp fra gulvet bør en veggboks monteres? 11) Hva menes med vannlås? Lenke til kommentar
mibi2255 Skrevet 6. februar 2010 Forfatter Del Skrevet 6. februar 2010 Heisann lurte på om det var noen her inne som kunne hjulpet meg på vei med disse spm? Hva ville dere svart osv, og hvordan man regner ut de vanskligste oppg? 1) Tilførsel til et sikringsskap er tilkoblet er TN-C system. Hvordan kobles denne kabelen i et sikringsskap? 2) Kan du bruke NH – sikringer til kortsluttningsvern i et inntak fra luftstrekk? 3) Hvordan vil du utføre et inntak fra luftstrekk? 4) Hva menes med samtidighetsfaktor? 5) Hvor stort tverrsnitt skal jordlederen fra overspenningsvernet til PE- SKINNA NORMALT HA? 6) Hvordan bør bøyningsradiusen til hovedjorda utføres? 7) Ved hvilke strømmer skal en 10 A B-automat gi momentan utkobling? 8) Ved hvilke strømmer skal en 10 A C-automat gi momentan utkobling? 9) I et eldre hus er det kun installert en felles jordfeilbryter. Denne kobler ut. Hvordan vil du gå fram for å finne denne feilen? 10) Hva er viktig å være oppmerksom på ved tilkobling av magnetrådet leder? 11) Hvordan vil du utføre en kabelskjøt? F.eks 3* 4 mm2 PFXP? 12) Hvordan vil du dimensjonere kabelen fra inntaket og fram til sikringsskapet? 13) Hva menes med selektivitet i elektriske anlegg? 14) Kan PFXP kabel legges skjult, direkte i en isolert vegg? 15) Hvordan måler vi isolasjonsmotstanden i en elektrisk installasjon? Lenke til kommentar
V_B Skrevet 6. februar 2010 Del Skrevet 6. februar 2010 Dette er skole og leksehjelp delen av forummet. Det betyr at vi hjelper deg med oppgaven, men vi gjør dem ikke for deg. Eksempel på hvordan du kan gjøre det er ved å skrive de svarene du har kommet frem til, for så å spørre om de ser riktige ut. Ser det bra ut vil du få klapp på skulderen, ser det galt ut vil du få tips om hva du kunne skrevet annerledes. Lenke til kommentar
Narviz Skrevet 6. februar 2010 Del Skrevet 6. februar 2010 En tanke som falt meg inn her.. Går det ikke ann å skrive inn flere av spørsmålene dine i EN post? Istede for og spamme 1 spm. pr post.. Ellers så står alt det du lurer på i læreboken din, og/eller i NEK 400 som du har / eller kan få tilgang til.. Lenke til kommentar
Pingla Skrevet 7. februar 2010 Del Skrevet 7. februar 2010 Går det ikke ann å skrive inn flere av spørsmålene dine i EN post? Istede for og spamme 1 spm. pr post..Opprinnelig så var alle disse postene hver sin tråd i elektronikk-kategorien. En moderator eller veilleder har kombinert disse til en tråd og flyttet de hit til leksehjelp. Lenke til kommentar
mibi2255 Skrevet 7. februar 2010 Forfatter Del Skrevet 7. februar 2010 En tanke som falt meg inn her.. Går det ikke ann å skrive inn flere av spørsmålene dine i EN post? Istede for og spamme 1 spm. pr post.. Ellers så står alt det du lurer på i læreboken din, og/eller i NEK 400 som du har / eller kan få tilgang til.. det er en vurderingssak. hva med å lese i skoleboka eller bruke Google? det er en vurderingssak. Lenke til kommentar
V_B Skrevet 7. februar 2010 Del Skrevet 7. februar 2010 En tanke som falt meg inn her.. Går det ikke ann å skrive inn flere av spørsmålene dine i EN post? Istede for og spamme 1 spm. pr post.. Ellers så står alt det du lurer på i læreboken din, og/eller i NEK 400 som du har / eller kan få tilgang til.. det er en vurderingssak. hva med å lese i skoleboka eller bruke Google? det er en vurderingssak. Ja, kan ikke si annet enn at å hjelpe deg var en vurderingssak Lenke til kommentar
Narviz Skrevet 8. februar 2010 Del Skrevet 8. februar 2010 Ja, kan ikke si annet enn at å hjelpe deg var en vurderingssak Helt enig. Du har NEK 400 og skolebøker som du kan bruke. Er ikke meningen at vi her på forumet skal gjøre oppgavene for deg. Hele poenget med oppgavene på skolen er at du skal lære, og hvordan løse dette. Dette her er jo pensum også, og ting du vil komme over når du kommer ut i jobb (evt som lærling). Lenke til kommentar
Dotten Skrevet 9. februar 2010 Del Skrevet 9. februar 2010 Ser ut som flere tråder var smeltet sammen til en, som ga veldig mange innlegg etterhverandre. Har smeltet sammen endel innlegg. Reaksjon på moderering gjøres på pm eller tilbakemeldingsforum, og ikke i tråden som blir moderert Lenke til kommentar
