Hva går som våpen når det gjelder å bæres offentlig?
Gjest Harley Quinn
Her er vel det vell betegnelsen "kniv eller et lignende skarpt redskap som er egnet til bruk ved legemskrenkelser" som er viktig.
I utganspunktet er da redskap som ikkje er egna til å begå legemskrenkelser lovleg.
Problemet er igjen at om du ser litt firkanta på det så er nesten alle gjenstandar/redskap brukabare til legemskrenkelser. Så vidt eg veit så er det vel per definisjon legemskrenkelser om du påfører ein anna person blåmerker eller f.eks klipper håret til ein mot deira vilje.
Om du skal begynde å ramse opp alle måtane du kan krenke legemet til ein anna person med f.eks mobiletelefonen din eller nøkkelknippet så blir det ei urovekkande lang liste.
Men litt meir konkret så trur eg det vil gå bra med ei slik paddle som avbilda i tråden her. Kor lang er den forresten?
Det at den er trekt med skinn gjer i alle fall i mine auge at tingen ser mindre "farlig" ut og at eventuelle slag med denne vil bli delvis dempa på grunn av skinntrekket. I samanheng med ein kostyme så trur eg du skal møte på ein veldig vanskelig politimann før du får bot, med forbehold om at TS ellers har ein rolig og ikkje truande framtoning.
Gjest Harley Quinn
Den er vel 30 cm.. Og den er ikke dønn hard, kun håndtaket er hardt, den brede delen er bøyelig og kun et dobbelt lag med tykt skinn....
Nøkkelordet her er vel skarpt redskap. Balltre og mobiltelefon faller dermed definitivt utenfor, nøkkelknippet kan kanskje kalles skarpt, men det har du en aktverdig grunn til å ha med deg..
men det er vel tatt fra knivloven så derfor henvisningen til å være skarp, som vi nokså OT diskuterte her tidligere egentlig.
men finnes det en annen lov eller lignende som gir føringer for ikke skarpe mulige våpen?
finnes
Vi har jo våpenloven og våpenforskriften, hvor den relevante bestemmelsen lyder slik: "Det er forbudt å erverve, eie eller inneha elektrosjokkvåpen, pepperspray og andre selvforsvarsmidler med tilsvarende virkning, springkniver, batangakniver, stiletter, slåsshansker, batonger, karatepinner, kastestjerner, blåserør for utskyting av piler eller andre gjenstander, spretterter eller andre tilsvarende særlig farlige gjenstander uten aktverdig formål og som fremstår som voldsprodukter." Ellers må man vel gå på en eller annen bestemmelse i straffeloven om "truende oppførsel" eller lignende...
(Bestemmelsen om kniv eller lignende skarpt redskap står forøvrig i straffelovens §352a, ingen egen knivlov)
Ta en titt på denne linken:
http://www.dfs.no/filestore/PDF-DOC-RTF-mm...ndling_vpen.pdf
Retningslinjer for behandling av våpensaker, heter den, og er fra 2009.
Det er spesielt punktene 2.4 Skytevåpen som helt eller delvis ikke omfattes av våpenlovens bestemmelser, og 2.5 Spesielle våpen som er forbudt i medhold av våpenloven som har interesse. Det interessante er at det har vært en tilføyelse i våpenforskriftenes §9 og man kan lese på s. 14:
2.5.12 Andre særlig farlige gjenstander
Våpenforskriften § 9 har fått et tillegg ved at det i bestemmelsen er tatt inn forbud mot
«andre tilsvarende særlig farlige gjenstander som ikke anses å ha noe aktverdig formål og
som fremstår som voldsprodukter».
Vizla: Selvforsvar er ikke aktverdig grunn til å gå med våpen. Det kommer med andre ord an på om pepperspray er definert som et våpen eller ikke.
Det er det, altså har kvinner (eller menn, for den saks skyld) ikke lov til å gå med pepperspray i veska.
Som sagt. Ta en kikk på linken som jeg henviste til i post 27. På side 23 kan man lese følgende:
2.5.11 Forsvarssprayer
Justisdepartementet/Politidirektoratet har i samarbeid med Kriminalpolitisentralen vurdert
totalt 17 såkalte forsvarssprayer. Av disse anses ni sprayer å ha en effekt og virkemåte som
kan likestilles med tåregass, og disse faller således inn under våpenlovens regelverk. Disse
er:
Navn Virkestoffer
Defendex Tensider 30 — 60% og dimethyler 10
— 30%
Peppergard 5% oleoresin capsicum
Antidog Spray Cayenne pepper
Pepper Defense 6 % oleoresin capsicum
Pepper Spray 10 % oleoresin capsicum
Body Protect Aerosol Type Allylisothiocyanat (allylsennepsolje)
Defiance Oleoresin capsicum
Woman buckler 5 % oleoresin
Guardian Angel Oleoresin capsicum
Ovennevnte sprayer kan kun erverves av person som fyller våpenlovgivningens vilkår for å
ha våpen til beskyttelse, og som derfor har ervervstillatelse fra politiet. Sprayene kan kun
importeres/omsettes av godkjent våpenforhandler.
Følgende forsvarssprayer anses å falle utenfor våpenlovgivningens anvendelsesområde:
Navn Virkestoffer
Dye Witness I det vesentligste fargestoffer
Zum Sikkerhets-Spray I det vesentligste fargestoffer
Farb-Gel Spray I det vesentligste fargestoffer
Safety Spray Erythrosin
FMS Toalettspray Isopropanol, limonine, mentol og aterpinol
Sunt Fornuft 10 — 15% isopropanol
X-marker I det vesentlige fargestoffer
Bodyguard Isopropanol
Politidirektoratet vil presisere at de sistnevnte forsvarssprayer ikke er godkjent av
direktoratet, men sprayene er kun vurdert ut fra spørsmålet om de faller inn under
våpenlovens bestemmelser eller ikke.
Endret av Gaidaros
Betyr vel egentlig at dei typene av pepperspray som faktisk kan virke til å forsvare deg mot ranere og voldtektsmenn er å rekne som våpen og dermed ulovlege.
Pepperspray som ikkje virker er fullt lovleg.
For øvrig er vel ei sprayboks med deoderant eller spraymaling minst like effektivt som pepperspray om du berre skal bruke det som eit sjølvforsvarsmiddel.
Ja, og?
Det var dette som jeg oppfattet som "og"?
Men du besvarer spørsmålet rett nedenfor;
Det er det
, hvilket jeg overså.
Så mitt svar er vel egentlig rettet til Vizla.
Men som du også ser i sitatet, så er ikke all pepperspray definert under våpenloven, men så kan untakene likevel komme inn under våpenforskriftenes §9 (det nye tillegget).
Joda, man kan stille seg mange "og"?... :)
Gaidaros: Våpenloven sier følgende:
Er det ikke ulovlig, er det fordi det ikke er pepperspray, siden pepperspray er nevnt spesifikt i loven. Artikkelen du linket til gikk på hvilke preparater som skal gå under "andre selvforsvarsmidler med tilsvarende virkning".
Selvfølgelig har du rett. Det var meg som var unøyaktig, men jeg tror du skjønner hvor jeg vil hen.
Jeg antok (kanskje feilaktig) at når folk snakker om "pepperspray" slik Vizla gjorde, så mener de egentlig forsvarspry generelt, uten å skille mellom de forskjellige typene. (jeg visste ikke at det var så mange typer, jeg) Men så er det altså "andre selvforsvarsmidler med tilsvarende virkning" (som pepperspray) som likevel ikke går inn under forbudet som inbefatter den "ekte" peppersprayen, men som kanskje likevel går inn under §9 sin fellesbetegnelse.
Poenget blir totalt sett at det er ulovleg å gå med noko som helst som er beregna for å skade eller hindre andre. Mao er det lovleg å ha ei flaske chilisaus til matlaging, men ikkje chilisaus i ein "våpenisert" behaldar.
Den paddlen TS har går nok heilt fint å gå med, må innrømme at når eg høyrte paddle tenkte eg meir på eit cricket-balltre, litt forskjellige gradar av SM antar eg :p
