Hva går som våpen når det gjelder å bæres offentlig?
Gjest Harley Quinn
Gjest Harley Quinn
Sikkert en av de mer sære spørsmålene her inne, men jeg vil faktisk vite hvor loven står på dette om jeg evt kommer borti noe problemer med det.
Vel, jeg vet at både kniver og våpen er forbudt å ha offentelig, men hvordan er det med alt annet? Balltre er vel også fy fy, men hvordan er det med f.eks paddle? (ja, sex "pisk"). Hvor går egentlig grensa for alle tingene? Er det andre normale ting som også egentlig går under ikke lovlig, men som man kanskje ikke tenker over?
Ettersom du kjem ut mot grensene for kva ei lov kan gå på blir det meir ein vurderingssak.
Det er ikkje ulovleg å gå med hverken balltre eller paddle, det kjem an på korleis du oppfører deg om du kjem i trøbbel med politiet.
Ei forutsetning er gjerne at gjenstanden er heilt eller delvis skjult.
Har vært borti problemstillingen selv. Jeg har ikke bil, og måtte gå ca 2 (?) kilometer (for de som er lokalkjente i Bergensområdet: fra Åsane senter til til G-sport med haglen min). Haglen var da i futeral, oppdelt og noelunde skjult.
Anyways, hvis politiet hadde tatt meg da (hadde selvfølgelig våpenkort/leg på meg), hva hadde konsekvensen vært da? Det må jo være lov å reise til reparasjon med haglen? Hva hvis jeg f.eks. ikke hadde bestilt time og kom dit av meg selv? Da kunne jeg jo ikke bevise/sannsynliggjøre det for politiet at jeg skulle på reparasjon?
Forøvrig så hadde det vært interessant å vite hvorfor du lurer på om du kan gå ute med sex-pisken... :)
Gjest Harley Quinn
Haha, jeg forventet meg den der.. Er bare som en del av et antrekk, faktisk, av alle ting..
For en overraskelse... Du har ikke noe å bekymre deg for, med mindre du bruker pisken til å piske uskyldige forbipasserende og/eller oppfører deg truende.
Hvis du har grunn til å gå med balltre, feks du skal trene/spill, så er det vel lov.
Det sånn med kniv også, at man har lov å ha den hvis man har grunn til det. Feks butikkansatt.
(Men det er ikke lov å skrelle epler)
"Aktverdig grunn" er det springende punkt i vurderingen, samt om gjenstanden/"våpenet" faktisk har et fredelig/forholdsvis nyttig bruksområde eller om det kun er egnet til å spre vold og frykt.
Ja, men holdt det skjult, ikkje gå og vift med det.
Ein paddle har strengt tatt meir til felles med eit balltre enn ei pisk, folk som ikkje veit kva det er kan nok oppfatte det som eit våpen.
Sammen med et SM-kostyme blir det nok heller oppfattet som komisk.
For dei fleste kanskje, men kva med f.eks. eldre mennesker? Bare SM kostymet i seg sjølv er kanskje nok til å skremme dei.
Irrelevant og usaklig. Skal piercing og sorte skinnklær bli forbudt fordi gamle dager kan bli redde?
Er lov og gå med kniv.
Men blir vell en vurderingssak om du går med en jævla sabel på et utested. :p
Men generelt kan man tenke håndtverkere og slikt. (med unntak av eple skrellere)
Berre dersom du har skjellig grunn. Du har heller ikkje lov å gå med f.eks. Leatherman, med mindre du treng den i forbindelse med jobben din.
Ganske sikker på at eg ikkje sa noko om lovligheit mtp. SM klær...
Ein paddle ser ut som eit balltre og kan like fint brukast til å slå inn skallen på nokon, som til sexleiker.
Endret av HValder
er du sikker på det?
§ 352a. Med bøter eller fengsel inntil 6 måneder eller begge deler straffes den som forsettlig eller grovt uaktsomt på offentlig sted bærer kniv eller et lignende skarpt redskap som er egnet til bruk ved legemskrenkelser. Medvirkning straffes på samme måte. Forbudet gjelder ikke kniv eller annet redskap som brukes til eller bæres i forbindelse med arbeid, friluftsliv eller annet aktverdig formål.
hvis du vil ta den diskusjonen kan du jo først lese denne diskusjonen her: Norsk knivlov -ufattlig irreterende
" Forbudet gjelder ikke kniv eller annet redskap som brukes til eller bæres i forbindelse med arbeid, friluftsliv eller annet aktverdig formål."
helt korrekt og det er dermed helt feil å si "det er lov å gå med kniv" uten videre forklaring.
Var kanskje rotete skrevet av meg, men skrev først lov til og gå med, og så at det var håndtverkere etc jeg rettet blikket mot. :)
Gjest Harley Quinn
Ser ut som et flatt balltre i sådan forstand...
Og en pisk gjør nå en smule mer vondt enn det en paddle gjør faktisk. Og du skal slå ganske hardt for å evt slå inn skallen til noen..
