Superkrise! pcen vil ikke boote:O
Hei :)
jeg og en kompis har nå prøvd alt! Han kjøpte pc-deler, han fikk pc-deler, vi bygde pc (Vi har gått over mange ganger, og ja! alt er koblet riktig...)
Problemet er at pcen ikke vil boote. Vi trykker på på-knappen og pcen går ikke et sekund en gang før den dør helt, og prøver deretter å skru seg på om og om igjen. men failer hver gang :cry:
Er det noen som tror det er noe annet enn hovedkortet? tenkte å teste om det var cpuen... men ettersom pcen ikke er på i et sekund en gang før den dør, tror jeg ikke egentlig det er feilen...
Noen som kan hjelpe!? noen som har hatt lignende problemer?
Håper på rask hjelp :innocent:
Hei :)
Hallo!
Hvilke saker har dere installert? Har du noen nr grad og navn?OS?
Endret av BmOnline
Strømforsyning virker, vi har testen den på en annen pc... pluss at vi har puttet inn en annen psu fra en annen pc (min) og fikk samme resultat. Vi har også testet / byttet ut ram.
Edit: Det er første gang vi prøver å starte opp pcen, så vi har ikke innstalert noe os enda... kommer ikke inn i bios eller noe.
Endret av Gork i Parken
Ok!
Da anbefaler jeg dere å sjekke grundig at det ikke er spacers som ligger og kortslutter under HK i kabinettet. Det er fort gjort. Se etter om alle jumpers er ok. Se også etter at alle kabler er satt på rett plass, står riktig. Se at bios jumper står der den skal stå.
Pass på at det er kjølepasta og god kontakt på cpu-.
Vennligst
BmOnline
Takk for svar...
Alle jumpere er på plass og alt er satt inn ordentelig... vi har dobbelt og trippelt sjekket alle ledninger, jumpere og ellers alt annet...
jeg kommer ikke på noe annet enn at det sannsynligvis er hovedkortet som er defekt :( Noen andre som har noen formennger?
Endret av Entropi ftw
Takk for svar...
Hvordan hd har dere, er det sata? Eller IDE?
Kan se ut som det er HK som er problemet, var det et nytt ett?
Vennligst
BmOnline
Endret av BmOnline
Det er SATA, og ja akkurat kjøpt hovedkortet...
Som sagt tidligere prøvde vi å kjøre bare hk'et med 24 pinen, og dette funket ikke (pluss at vi har prøv uten hd, altså kun tatt ut hd...)
Ja, da er det bare en ting, å se om CPU er skikkelig på plass? At den står rett vei i, sjekk merket.
Edit: Se etter at låsen også er på, det har også skjedd...har vært åpen.
Vennligst
BmOnline
Endret av BmOnline
Hei. Er trådstarter sikker på at han vet at spacsere og jumper er forskjellige ting?
Spacsere er vel det som skal være i mellom Hovedkortet og plata på kabinettet?
Det stemmer. Spacerne fungerer som avstandsstykker, slik at hovedkortet ikke kortslutter mot kabinettet, samt at man bruker de til å skru fast hovedkortet. Jeg ville tatt hovedkortet uten av kabinettet, og lagt det på et ikke ledende underlag. Bare kobla til nødvendige komponenter (CPU, RAM, grafikkort). Hvis det fortsatt ikke går, ville jeg sendt inn hovedkortet.
I disse tider må man nesten regne med at hvis man kjøper 10 elektriske komponenter, er 1 DOA (dead on arrival).
Det stemmer ikke i det hele tatt.
On topic: Sjekk spacers som nevnt flere ganger, og sjekk også at dere har koblet til 4/8-pins på hovedkortet i tillegg til ATXen.
