Lumpness Skrevet 5. februar 2010 Del Skrevet 5. februar 2010 (endret) Har en laptop med en ødelagt strømforsyning , har en annen liggende , men vet ikke om jeg kan bruke den med tanke på V og A ikke er nøyaktig det samme på Strømforsyning / laptop. Strømforsyningen har : 16V - 3.36A Laptopen har : 19V - 4.74A Blir strømforsyningen for svak i forhold til laptopen ? Edit: Ser at den ekstra strømforsyningen jeg har liggende er en AC adapter , pcen er DC , da er det ikke noe vits. får bare kjøpe meg en ny Edit2 : hmmm eller tar jeg feil nå ? når jeg søker opp laptopmodellen + power supply kommer det opp AC adaptere Endret 5. februar 2010 av Lumpness Lenke til kommentar
PerB Skrevet 6. februar 2010 Del Skrevet 6. februar 2010 3 Volt i avvik vil kunne gi problemer. Og med lavere ydelse (ampere) blir det ikke bedre. [og som du også har oppdaget - vekselstrøm (AC)] Når du skal finne en ny strømadapter må du også se på pluss/minus på lederne. Noen maskiner skal ha pluss i senter - andre minus. Feil her vil kortslutte PCen. Og hvordan skal vi kunne si om du tar feil (med hensyn til søk på din Laptopp-modell). Du har p.t. hemligholdt navn og modell. Lenke til kommentar
Lumpness Skrevet 6. februar 2010 Forfatter Del Skrevet 6. februar 2010 Takk for svar PerB Det er en Acer Aspire 3623 , ser det er flere Acer modeller som bruker samme strømforsyning. 90W Lenke til kommentar
PerB Skrevet 6. februar 2010 Del Skrevet 6. februar 2010 De fleste laptopper benytter AC/DC. Det vil si at de konverterer fra AC fra strømnettet til DC mot PC. Clas Ohlson har strømadaptere som passer til mange laptopper. Ellers; sjekk mopr Acer evt butikk hvor du kjøpte PCen. Lenke til kommentar
Mannen med ljåen Skrevet 6. februar 2010 Del Skrevet 6. februar 2010 (endret) En AC adapter gir ikke nødvendigvis AC ut. Navnet har lurt deg. Mine fire Acer maskiner og totalt 7 laptoper er alle DC. Og alle strømforsyningene er merket AC Adaptor. Pluss i senter er standard. Se etter et symbol som ser ca. sånn ut: ---(-+ Ikke lett å tegne, men hvis pluss er inni halvsirkelen, da er senterlederen pluss. Og det er det vanligste, ettersom den ytterste delen,. minus, vanligvis er jord. Jeg har drevet litt med uvanlige strømforsyninger til laptoper. En AST PowerExec laptop beregnet på 24 volt fungerte helt ned til 7 volt. Fakta. Problemet ditt er ampere. Du har desverre ikke nok, rent teoretisk sett. I praksis er det ikke sikkert at laptopen trekker så mange ampere som den originale strømforsyningen er merket for... Men om du prøver, skjer det på eget ansvar. Min beste Acer-maskin har jeg mistet strømforsyningen til. Så jeg bruker strømforsyningen til en 8 år gammel Compaq. Største problemet er at pluggen passer dårlig. Dette prøver du på eget ansvar. Men helt pessimist er jeg ikke. Men det beste er å kjøpe ny. Endret 6. februar 2010 av Mannen med ljåen Lenke til kommentar
Lumpness Skrevet 7. februar 2010 Forfatter Del Skrevet 7. februar 2010 Prøvde å lade batteriet en liten stund , funka fint det. men når jeg prøver å slå den på uten batteri inni. Får jeg ikke trykt på noe som helst i fks Bios eller ved boot. Den slår seg bare av , så det tyder nok på at den får for lite strøm fra strømforsyningen. som sagt batteriet fungerte bra. skal ta å kjøpe en ny strømforsyning etterhvert Takk for alle svar Lenke til kommentar
