tipex92 Skrevet 5. februar 2010 Del Skrevet 5. februar 2010 som nevnt i topic, pc'n skrur seg bare av ved oppstart er på i maks 3 sekunder. har prøvd å bytte strømforsyning, kjørt uten ram osv noen som vet hva dette kan være? Lenke til kommentar
BioAcid Skrevet 5. februar 2010 Del Skrevet 5. februar 2010 Ingen pipelyder eller lignende av noe slag? Hørtes mye ut som at den går varm for meg, sjekk at vifta går når maskina starter. Gjør den det kan det være greit å sjekke at du har montert kjøleren riktig, det kan være at den ikke tar nedi cpu'n, som igjen vil føre til at den ikke får transportert varmen vekk. Lenke til kommentar
zhanzet Skrevet 5. februar 2010 Del Skrevet 5. februar 2010 har sett flere problemer med dette og da har hk vært feilen, sjekk at alt av kabler står i og at det ikke er noe som kortslutter hk. evt se etter poppa kondensatorer, spesielt rundt cpu og der du setter i strømmen. Lenke til kommentar
tipex92 Skrevet 6. februar 2010 Forfatter Del Skrevet 6. februar 2010 (endret) Ingen pipelyder eller lignende av noe slag?Hørtes mye ut som at den går varm for meg, sjekk at vifta går når maskina starter. Gjør den det kan det være greit å sjekke at du har montert kjøleren riktig, det kan være at den ikke tar nedi cpu'n, som igjen vil føre til at den ikke får transportert varmen vekk. problemet kom etter at jeg hadde skrudd av pc'n for kvelden og skulle starte opp igjen dagen etter. Vifta Starter, har sjekka kjøleren og den ser grei ut. ingen pipelyder eller noe ting, den bare skrur seg rolig av Endret 6. februar 2010 av tipex92 Lenke til kommentar
BmOnline Skrevet 6. februar 2010 Del Skrevet 6. februar 2010 Ingen pipelyder eller lignende av noe slag?Hørtes mye ut som at den går varm for meg, sjekk at vifta går når maskina starter. Gjør den det kan det være greit å sjekke at du har montert kjøleren riktig, det kan være at den ikke tar nedi cpu'n, som igjen vil føre til at den ikke får transportert varmen vekk. problemet kom etter at jeg hadde skrudd av pc'n for kvelden og skulle starte opp igjen dagen etter. Vifta Starter, har sjekka kjøleren og den ser grei ut. ingen pipelyder eller noe ting, den bare skrur seg rolig av Hei! Gå også inn i setup og se om bootdisken står som første prioriet. Resett bios og se hva som skjer. Vennligst BmOnline Lenke til kommentar
