ny pc med rar lyd og spill crasher
Har nettopp kjøpt ny pc:
# 1 Cooler Master HAF 922 Midi Tower Sort Vifter: 1x 200mm Front, 1x 200mm Topp, 1x 120mm Ba
# 1 Chieftec Smart Series 550W PSU ATX 12V V2.0, Standard, 2x 6pin PCIe, 4x SATA, 120
# 1 Gigabyte GA-P55-UD3, P55, Socket-1156 4xDDR3, ATX, GbLAN, 4phase power, PCI-Ex(2.0)x16
# 1 Intel Core? i5 Quad Processor i5-750 Quad Core, 2.66Ghz, Socket 1156, 8MB, 95W, Boxed w
# 1 Crucial DDR3 1333MHz 4GB KIT, CL9, Kit w/two matched DDR3 2GB, 240pin
# 1 XFX Radeon HD 5750 512MB GDDR5 PCI-Express 2.0, 2xDVI-I, HDMI, DisplayPort, 700MH
# 1 Seagate Barracuda® 7200.12 1TB SATA 3.0Gb/s, 32MB, 7200RPM
Når jeg ser på filmklipp med lyd, og når jeg skal spille modern warfare 2 og warcraft 3 kommer det en skarp hakkende lyd ( ikke fra pc'n men fra selve lyden som blir spillt av ). I tillegg får jeg critical error både på modern warfare 2 og warcraft 3. Har oppdatert alle drivere og reinstallert OS ( windows 7 ) Lurer på hva dette kan komme av? Å om det er noen åpenbar feil ( deler som ikke passer sammen ) i sammensetningen av de forskjellige komponentene i pc'n ( velgte disse selv )
Hei!
Jeg er ikke sikker, men er det helt ok og kjøre de to forskjellige minnepar du har installert? Prøv å ta ut et par og start så opp igjen.
Edit:
Vennligst
BmOnline
Endret av BmOnline
Hei!
Edit:
Vennligst
BmOnline
Da har jeg prøvd å fjernet den ene rambrikken, startet opp med bare en, men lyden er der enda. Prøvde også med den andre brikken alene, fortsatt samme lyd.
Hei!
Edit:
Vennligst
BmOnline
Ja, da kan vi vel si at det er noe med driverne du har. Hvis du går inn på dette panelet og sjekker, ser det da bra ut?
Se over om det er noen error meldinger: klikk start og kjør skriv inn kommandoen
dxdiag.exe eller directx.cpl
Vennligst
BmOnline
ps: Gå også i sikker modus, sjekk i enhetsbehandling for maskinvare om driverne for lyd har gule utropstegn?
Edit: Kjører du HDMI på lyden eller vanlig audio?
Endret av BmOnline
Hei!
Edit:
Vennligst
BmOnline
Vennligst
BmOnline
Da har jeg kjørt dxdiag.exe, viser ingen feil der. Alt ser ok ut på enhetsbehandling for maskinvare, ingen gule utropstegn og alle driverne er oppdatert. Jeg kjører vanlig audio.
Varierer hvor jeg ser film fra, f.eks på youtube er det ingen ulyd , men andre plasser kan det være det. I tilegg kommer lyden også på spill, og ofte critical error..
. kan det hjelpe om jeg prøver å recorde lyden og uploade?
Endret av Eirikbon
Hei!
Edit:
Vennligst
BmOnline
Vennligst
BmOnline
Mener å ha lest noe om at en ikke kan kjøre med hvilket format som helst på enkelte systemer, prøv å skifte mellom 16:9 og andre formater, om det forsvinner da?
Du kjører vel HDMI på flatskjerm?
Hei!
Edit:
Vennligst
BmOnline
Vennligst
BmOnline
Bruker DVI nå. Men det er akkurat det samme problemet om jeg bruker HDMI kabel. Har prøvd å endre oppløsning osv, men problemet er det samme da også! Vurdere å sende tilbake pc'n men kjedelig å vente på frakt og at de skal fikse den ^^
Gjest medlem-82119
Hvis du streame film så kan det være noe nettverksrelatert også.
Mange spill kobler seg opp til nett mens du spiller, sjekekr vel om det er lovlig, om det finnes oppdateringer, laster opp resultater til nettet osv.
Har opplevd noen ganger at brannmur sperrer for det og at spillet krasjer pga det.
ellers så må du selvsagt legge inn lyddriverne, er vel noe realtek du har?
Har du en rød høyttalerikon i tillegg til windows hvite?
ATI High Definition Audio Device
Realtek High Definition Audio
Alle drivere er innstallert og oppdatert. Av å til funker modern warfare en stund uten å crashe men lyden er der, og har "huket av" for ok i brannmuren.
Nei, bare den vanlig hvite, om du tenker på volumikon ?
Hvis du legger inn realtek HD audio manager vil du få et rød/oransj volumikon til.
Mulig det enabler noe?
Har innstallert Audio manager, og har det røde volumikonet. Prøvd å aktivere stereo mix, men ellers lite. det funket like dårlig -.-
