[Løst]Hotkey som ikke fungerer?
WebN00b
Har et langt word-dokument her som er skrevet med Caps-lock på. Kjempe slitsomt å lese og tenkte derfor å endre skrifta så den blir liten og pen. Altså fra: DETTE, til: dette. Fant hotkey'n Ctrl+Shit+K. Den fungerer på endel av teksten som er copy/pastet inn fra ett annet dokument, men det som er skrevet rett inn i originaldokumentet endres ikke. Er det noen som har en ide om hvorfor det ikke fungerer?
Fant dette på nett. Det skal gjelde for Microsoft Word.
Converting text from CAPITAL letters to lowercase.
Many people can type several sentences without looking at the screen, but if you accidentally turn on the Caps Lock, these several sentences could all be in the wrong case. You could delete them and start all over, but there is an easier way. To convert the case:
* Select (highlight) the text.
* In the Format menu click Change case.
* When this dialog box opens, click the radio button that is labeled tOGGLE cASE and then click OK.
* This will change your text into the correct case.
