Kommentarer til oppgradering
Hei
Har kommet til konklusjonen at min 5 år gamle PC(AMD X2-4400, Nividia 7800, GTX, 2 GB ram) nå trenger en liten oppgradering. Har sett meg ut følgende deler(trenger kun CPU, GPU , hovedkort og ram)
- Intel Core i7 860
- Sapphire Radeon HD 5850
- Gigabyte GA-P55A-UD4
https://prisguiden.no/profil/lister/111718
Ram derimot har jeg ingen anelse. Skal fungere til spil, og litt vmvare kjøring. Så dermed tenkte jeg 6 - 8 GB burde fungere fint til min win7 x64.
Noen forslag til Ram og oppsett ellers?
Endret av Gouliat
Har dette kabinettet:
http://www.microplex.no/Avdelinger/Datakom...nium-24398.aspx
Strøm:
http://www.microplex.no/Avdelinger/Datakom...X-22-38522.aspx
Er det rett hastighet? kan man ikke kjøre 1600 mhz?
Ser på dette settet:
http://amentio.no/Avdelinger/datautstyr/Mi...GQ-1009815.aspx
Glemte vel at jeg bør ha en kjøler til CPU også, forslag?
Endret av Gouliat
Gjest Slettet+3165
Skal du ikke overklokke holder det med 1333 mhz, skal du overklokke så hadde jeg gått for 1600mhz eller raskere.
Ikke kjøp de du linket der, får samme ytelse og mengde minne for ca 700 mindre, 2x http://amentio.no/Avdelinger/datautstyr/Mi...0C9-972968.aspx
Eneste du må være på passelig med når du velger minne er at det er ddr3 og ikke har en voltage høyere enn 1,65v!
Edit:
Strømforsyning er OK, lite mulighet for oppgradering eneste.
Kabinettet ser ok ut, stusser litt på om det er plass til skjermkortet, men det vett du vel best selv, hadde beregnet enn 3-4 cm lenger enn det 7800GTX du har nå.
Edit igjen:
Kjøp CPU kjøler vist skal overklokke, merk at det er nok ikke all verdens plass til de beste kjølerene i kabinettet ditt.
Endret av Slettet+3165
Gjest Slettet+3165
Så at det er bedre timing spiller ingen rolle?
"CL7 ( 7-7-7-24 )" VS "CL9 ( 9-9-9-24 )"
De veldig trente vil si at de hadde merket forskjell, for et gjennomsnittlig menneske, kan du tenke på timingen etter hvilken hylle de er plukket fra på fabrikken.
