sternybk Skrevet 4. februar 2010 Del Skrevet 4. februar 2010 Hei Jeg har funnet fram en gammel pc som jeg fikk lyst til å bruke som server-pc! Da jeg fant denne visste jeg fra før av at HDD i denne ikke virket. Derfor byttet jeg HDD fra en annen pc som jeg har i huset. Før jeg byttet fyrte jeg opp den pcen for å se om HDD fungerte, det gjorde den. Men, når jeg skal starte serverpcen med den "nye" HDD, kommer feilmeldingen: "Boot from ATAPI CD-ROM : Failure ... DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER" Jeg har CD-ROM som 1st boot i bios. Har prøvd å endre rundt på dette, men vil ikke fungere. Noen som har noen gode tips? Kan det være hovedkortet som har tatt kvelden? Hurtige blir satt veldig pris på Lenke til kommentar
avo Skrevet 4. februar 2010 Del Skrevet 4. februar 2010 Hei Jeg har funnet fram en gammel pc som jeg fikk lyst til å bruke som server-pc! Da jeg fant denne visste jeg fra før av at HDD i denne ikke virket. Derfor byttet jeg HDD fra en annen pc som jeg har i huset. Før jeg byttet fyrte jeg opp den pcen for å se om HDD fungerte, det gjorde den. Men, når jeg skal starte serverpcen med den "nye" HDD, kommer feilmeldingen: "Boot from ATAPI CD-ROM : Failure ... DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER" Jeg har CD-ROM som 1st boot i bios. Har prøvd å endre rundt på dette, men vil ikke fungere. Noen som har noen gode tips? Kan det være hovedkortet som har tatt kvelden? Hurtige blir satt veldig pris på Om det er IDE, så sjekk master/slave settings på CD og disken du har satt inn. Og - se om BIOS finner disken. Lenke til kommentar
sternybk Skrevet 4. februar 2010 Forfatter Del Skrevet 4. februar 2010 Hei Jeg har funnet fram en gammel pc som jeg fikk lyst til å bruke som server-pc! Da jeg fant denne visste jeg fra før av at HDD i denne ikke virket. Derfor byttet jeg HDD fra en annen pc som jeg har i huset. Før jeg byttet fyrte jeg opp den pcen for å se om HDD fungerte, det gjorde den. Men, når jeg skal starte serverpcen med den "nye" HDD, kommer feilmeldingen: "Boot from ATAPI CD-ROM : Failure ... DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER" Jeg har CD-ROM som 1st boot i bios. Har prøvd å endre rundt på dette, men vil ikke fungere. Noen som har noen gode tips? Kan det være hovedkortet som har tatt kvelden? Hurtige blir satt veldig pris på Om det er IDE, så sjekk master/slave settings på CD og disken du har satt inn. Og - se om BIOS finner disken. Det er IDE, og har skjekket master/slave settings. BIOS finner begge delene, og viser riktig navn etc. Hardisken er master, cd er slave. Lenke til kommentar
BmOnline Skrevet 4. februar 2010 Del Skrevet 4. februar 2010 Hei Jeg har funnet fram en gammel pc som jeg fikk lyst til å bruke som server-pc! Da jeg fant denne visste jeg fra før av at HDD i denne ikke virket. Derfor byttet jeg HDD fra en annen pc som jeg har i huset. Før jeg byttet fyrte jeg opp den pcen for å se om HDD fungerte, det gjorde den. Men, når jeg skal starte serverpcen med den "nye" HDD, kommer feilmeldingen: "Boot from ATAPI CD-ROM : Failure ... DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER" Jeg har CD-ROM som 1st boot i bios. Har prøvd å endre rundt på dette, men vil ikke fungere. Noen som har noen gode tips? Kan det være hovedkortet som har tatt kvelden? Hurtige blir satt veldig pris på Om det er IDE, så sjekk master/slave settings på CD og disken du har satt inn. Og - se om BIOS finner disken. Det er IDE, og har skjekket master/slave settings. BIOS finner begge delene, og viser riktig navn etc. Hardisken er master, cd er slave. Hei! Det er ikke sikkert at denne hd kan benyttes på dette hk. Så du må nok sikkert installere systemfilene på nytt for at det skal virke-. Har du tenkt å bruke flere disker, så installer først systemet i C disken og ha ingen andre disker koplet til, så går det seg til. Når installasjonen er ferdig, så kan du kople til de andre, hvis du har flere disker. Vennligst BmOnline Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 4. februar 2010 Del Skrevet 4. februar 2010 "DISK BOOT FAILURE" er en melding fra BIOS, og betyr at den ikke finner noen MBR å boote fra. Så det har ikke noe med systemfiler å gjøre. Har mer tro på at det er en BIOS innstilling. Men kommer du forbi dette så er det riktignok ganske sannsynlig at du må reinstallere. Men folkens, dere siterer i hytt og pine. Ser der ikke at denne tråden blir helt uleselig pga all siteringen? Man skal ikke sitere forrige innlegg unntatt når det har en hensikt. Bruk heller "Hurtigsvar" knappen. Lenke til kommentar
sternybk Skrevet 5. februar 2010 Forfatter Del Skrevet 5. februar 2010 Hårek; Hvordan kan jeg komme forbi feilen? Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 5. februar 2010 Del Skrevet 5. februar 2010 Prøv å installere OS. Får du bootet fra CD? Finner den da disken? Lenke til kommentar
sternybk Skrevet 5. februar 2010 Forfatter Del Skrevet 5. februar 2010 får bootet fra cd, men får blåskjerm idet OS-innstalleringen er ferdig. Linux vil aldri starte .. Haha, jeg gir opp Lenke til kommentar
