Hvordan automatisk laste ned en fil
Jeg prøver å lage en simpel IRC bot som skal oppdatere topicen på en LAN kanal og skrive hvor mange plasser som er ledig.
Jeg er ute etter en måte å få den maskina som hoster IRC-klienten til å laste ned en fil som ligger på LANsiden (web) med den informasjonen jeg trenger.
Scriptet jeg kjører på IRC-klienten er
alias readfile {
 %topic = $read(topic.txt,w,*))
 if(%topic != $null) {
topic $chan %topic
Så jeg vil da på en eller anna måte få til at topic.txt blir lastet ned fra ftp serveren med en interval på x antall minutter.
Eller, hvis det er noen av dere som kan "mIRC-scripting"; er det mulig å lese direkte fra fila på nettet? har prøvd masse forskjellig, men virker som den kun kan lese fra lokal maskin.
alias readfile {
topic $chan %topic
#!/bin/sh
while true; do
  wget ftp://username:[email protected]/path/to/topic.txt
  sleep 5m
done
eller kanskje
#!/bin/sh
while true; do
  ftp <<EOD
  passive
  open ip.add.or.hostname
  username
  password
  cd /path/to
  get topic.txt
  EOD
  sleep 5m
done
Endret av quantum
Hmm... Tror du har fått tak i feil ende, han vil ha informasjon _fra_ server og _inn_ i mirc...
Siden han kjører mirc kan man vel anta at det er en windows-pc, og da kommer man vel ikke spesiellt langt med et shellscript :)
Man kan evt gjøre det omvendt... Hente fila med VBScript eller noe slik og så bruke DDE til å "fjernstyre" mircklienten til å skifte topic?
-C-
-C-
Her var det spørsmål om å laste ned fra en ftp server, så det blir nok helt riktg vei dette. Men er klienten Windows får han lage noe tilsvarende med Microsofts eminiente .bat-rammeverk.
Ftp'en til windows vil helst ha alle kommandoene i en styringsfil isteden, så da må de legges der (commandfile.txt) og leses inn med parameteren -s:commandfile.txt.
For å få til en delay så jeg det var en her på forumet som hadde et trix som gikk ut på å bruke ping og la den stå et gitt antall ganger tilsvarende ønsket delay, og shellet har vel en while-true-mulighet på windows også.
Edit: mens andre mener .bat har en sleep kommand ...
Skjønt det er kanskje wscript, eller hva det heter for tiden, som er best å bruke her ...
Endret av quantum
For den saks skyld så får man wget for windows også...
Så det enkleste vil nok være å lage en bat-fil som bruker wget eller lignende til å laste ned fila og putte den i en schedule som kjører hvert 10 minutt eller noe sånt.
Så bare lese fila på vanlig måte i mirc...
-C-
