skier_man Skrevet 4. februar 2010 Del Skrevet 4. februar 2010 Hei. Har en 50cc SMC Mistral. Problemet er at jeg ikke får kjørt mer en 500 meter før den slutter å gå på hovedtanken. Når jeg skrur over til reservetanken går den derimot som en kule. Bir denne reservetanken hele tiden tilført bensin, slik at eneste forskjellen er at jeg kan kjøre motoren helt tom? Tusen takk for svar. Lenke til kommentar
dosk101 Skrevet 7. februar 2010 Del Skrevet 7. februar 2010 Hei. Har en 50cc SMC Mistral. Problemet er at jeg ikke får kjørt mer en 500 meter før den slutter å gå på hovedtanken. Når jeg skrur over til reservetanken går den derimot som en kule. Bir denne reservetanken hele tiden tilført bensin, slik at eneste forskjellen er at jeg kan kjøre motoren helt tom? Tusen takk for svar. Sjekk bensin slangene fra hovud tanken og til forgasseren. Kansje møkk i slangene? Lenke til kommentar
siggii Skrevet 14. februar 2010 Del Skrevet 14. februar 2010 Reservetankene pleier å fungere på følgende måte: Det er kun en tang, med to slangeuttak. Hovedslangen går ut et lite stykke opp fra bunn i tanken, slik at det fortsatt er noe bensin igjen selv om den slangen ikke klarer å få tak i mer. Slangen til reservetanken går derimot ut helt nederst, og du får da ut de siste deselierene... Lenke til kommentar
dosk101 Skrevet 14. februar 2010 Del Skrevet 14. februar 2010 Reservetankene pleier å fungere på følgende måte: Det er kun en tang, med to slangeuttak. Hovedslangen går ut et lite stykke opp fra bunn i tanken, slik at det fortsatt er noe bensin igjen selv om den slangen ikke klarer å få tak i mer. Slangen til reservetanken går derimot ut helt nederst, og du får da ut de siste deselierene... Ja, det vet jeg. men det kan kansje vere møkk i den nederste slangen?? Reservetankene pleier å fungere på følgende måte: Det er kun en tang, med to slangeuttak. Hovedslangen går ut et lite stykke opp fra bunn i tanken, slik at det fortsatt er noe bensin igjen selv om den slangen ikke klarer å få tak i mer. Slangen til reservetanken går derimot ut helt nederst, og du får da ut de siste deselierene... Ja, det vet jeg. men det kan kansje vere møkk i den nederste slangen?? Omvendt mener jeg. kansje litt sand . så holder litt igjen, men det kommer litt forbi. Lenke til kommentar
siggii Skrevet 15. februar 2010 Del Skrevet 15. februar 2010 (endret) Nå var det vel egentlig ikke deg jeg svarte anngående hvordan reservetanken fungerte da, var vel heller trådstarters siste linjer: Bir denne reservetanken hele tiden tilført bensin, slik at eneste forskjellen er at jeg kan kjøre motoren helt tom? Kan jo være så enkelt som du sier, at det er noe rusk i slangen. Eventuelt om det er knekk på slangen, eller om bensinkrana som styrer bensinslangen er ødelagt... Endret 15. februar 2010 av siggii Lenke til kommentar
dosk101 Skrevet 15. februar 2010 Del Skrevet 15. februar 2010 Nå var det vel egentlig ikke deg jeg svarte anngående hvordan reservetanken fungerte da, var vel heller trådstarters siste linjer: Bir denne reservetanken hele tiden tilført bensin, slik at eneste forskjellen er at jeg kan kjøre motoren helt tom? Kan jo være så enkelt som du sier, at det er noe rusk i slangen. Eventuelt om det er knekk på slangen, eller om bensinkrana som styrer bensinslangen er ødelagt... ok sorry. Ta åsså ta ut alle slangene som går frå tank til forgasser. å sjekk dei . evt nye? kristian Lenke til kommentar
