teppe Skrevet 4. februar 2010 Del Skrevet 4. februar 2010 Har nett bygget pc med tanke på litt surfing, men mest lagring av diverst eg ikkje har plass til på laptopen. HK:Gigabyte GA-P43-ES3G, P43, Socket-775ATX, GbLAN, DDR2 CPU:Intel Core™ 2 Duo E8400Dual Core, 3.0Ghz GPU:Gainward GeForce 8400GS 512MB PhysX CUDAPCI-Express, DDR2 Minne er brukt i annen maskin før 2x:CORSAIR 1GB DDR2 VS PC4200 533MHZ CL4 Hdd: 5x 1TB og 1x 80GB Har hatt problem fra første gang eg startet den, da ville den bare vise bios info, men henge seg opp, og ikkje gå inn i bios eingang. Demonterte heile og satte den sammen. Da startet den normalt og bootet cd, installasjonen stoppet ved "installerer enheter". prøvde på fleire hdd, og med forskjelige cd'er. Fikk installert windows på eine disken når den stod i ein annan maskin og fikk derreter startet maskin. men den henger seg av og til på velkomstbilde, eller så kan det gå opp mot 5 min før den bare fryser. prøvde og starte med ei minnebrikke om gangen, men da vil den ikkje starte, viser bare bios info, men får ikkje gjort noke(fryser heit) Har også prøvd og starte med 2x512mb brikker som står i ein annan maskin, sammen med 1gb brikke så kommer den til windows. Noken kloke hoder som har idè om kva dette kan skyldes? eg har ein misstanke om at hk er skadet\defekt. Lenke til kommentar
BmOnline Skrevet 4. februar 2010 Del Skrevet 4. februar 2010 (endret) Har nett bygget pc med tanke på litt surfing, men mest lagring av diverst eg ikkje har plass til på laptopen. HK:Gigabyte GA-P43-ES3G, P43, Socket-775ATX, GbLAN, DDR2 CPU:Intel Core™ 2 Duo E8400Dual Core, 3.0Ghz GPU:Gainward GeForce 8400GS 512MB PhysX CUDAPCI-Express, DDR2 Minne er brukt i annen maskin før 2x:CORSAIR 1GB DDR2 VS PC4200 533MHZ CL4 Hdd: 5x 1TB og 1x 80GB Har hatt problem fra første gang eg startet den, da ville den bare vise bios info, men henge seg opp, og ikkje gå inn i bios eingang. Demonterte heile og satte den sammen. Da startet den normalt og bootet cd, installasjonen stoppet ved "installerer enheter". prøvde på fleire hdd, og med forskjelige cd'er. Fikk installert windows på eine disken når den stod i ein annan maskin og fikk derreter startet maskin. men den henger seg av og til på velkomstbilde, eller så kan det gå opp mot 5 min før den bare fryser. prøvde og starte med ei minnebrikke om gangen, men da vil den ikkje starte, viser bare bios info, men får ikkje gjort noke(fryser heit) Har også prøvd og starte med 2x512mb brikker som står i ein annan maskin, sammen med 1gb brikke så kommer den til windows. Noken kloke hoder som har idè om kva dette kan skyldes? eg har ein misstanke om at hk er skadet\defekt. Hallo! Ja, du har vel sjekket alle koplinger mellom hk og hd? Sett at alt er skikkelig tilkoplet? At cpu er satt i rett vei? Står godt og har kjøling? Pasta? At alle kabler er rett, dvs mot grafikk kortene? Det er flere kabler til både HK og grafikk kort, dvs power kabler. Er alle koplet til? Om du klarer å få maskinen i sikker modus, gjør det og se over egenskaper for maskinvare. Se om det er noen gule utropstegn på driverne. Se etter dubletter, dvs flere drivere enn det skal være. Sjekk også om spacers under HK kortslutter. Vennligst BmOnline Endret 4. februar 2010 av BmOnline Lenke til kommentar
teppe Skrevet 4. februar 2010 Forfatter Del Skrevet 4. februar 2010 (endret) Ja, du har vel sjekket alle koplinger mellom hk og hd? Sett at alt er skikkelig tilkoplet?At cpu er satt i rett vei? Står godt og har kjøling? Pasta? At alle kabler er rett, dvs mot grafikk kortene? Det er flere kabler til både HK og grafikk kort, dvs power kabler. Er alle koplet til? Om du klarer å få maskinen i sikker modus, gjør det og se over egenskaper for maskinvare. Se om det er noen gule utropstegn på driverne. Se etter dubletter, dvs flere drivere enn det skal være. Sjekk også om spacers under HK kortslutter. Vennligst BmOnline Eg kommer inn i windows på normal måte, og det ingenting som har utropstegn, alle kabler er sjekket minst 5 ganger, fjernet og satt på plass igjen. Endret 4. februar 2010 av teppe Lenke til kommentar
teppe Skrevet 14. februar 2010 Forfatter Del Skrevet 14. februar 2010 Har nå prøvd og demontert og remontert alt, sjekket alt, prøvd fleire skjermkort, fleire minnebrikker, harddisker, å installasjonsplater, er kun cpu eg ikkje har prøvd, pcen fryser ganske fort. Lenke til kommentar
