Enkel blogg uten reklame og på eget domene
Godaddy har da hosting tjeneste også. Men ikke "out of the box" når du registerer domene. Hvor mye det koster husker jeg ikke, men det er ikke enormt mye per mnd, tror det er rundt 5-6$. Det finnes billigere alternativer der ute. Finnes vel et par tråder på dette forumet om forskjellige hosting selskaper. Spørs hvor mye plass/båndbredde du trenger.
Hei
Hvis du vil ha full "power" over serveren, så kan du ha en server hjemme, og legge inn f eks wordpress på den, joomla er jo og grei å installere, alt etter hva du vil.
Det å sette opp egen server kan jo være litt vanskelig hvis en ikke har gjort det før, men det er jo alt man ikke har gjort før :)
Jeg kjører en ubuntu server 9.10 og den hadde "alt" man trenger for å kjøre egen server. Da har du etter litt tid en egen server som er forholdsvis billig (gammel pc etc) og ikke annen reklame enn hva du selv måtte ønske
Frode
Endret av molland
  • 3 uker senere...
Hei
Vel, det er vel bedre å ha en helt egen maskin for server bruk? Iallefall ikke bruke samme maskin daglig og som server?
Ubuntu som jeg la inn på en pc, der var "alt" med. Da har jeg en win pc som jeg kan fjernstyre serveren fra.
Bra video og forklaring da.
Men jeg stemmer for linux uansett, selvom jeg bruker win 90% av tiden
Frode
  • 1 måned senere...
Hvordan setter jeg opp en egen blogg uten reklame på en eget domene?
Har skjønt det slik at jeg kan registere domene på godaddy.com, men får jeg webhotel og bloggmulighet out-of the box der? Og er dette i såfall den enkleste og billigste måten, eller finnes det smartere alternativ?
Det enkleste er å bruke Wordpress.com eller en lignende bloggtjeneste og kjøpe et domene via dem. Koster typ en hundrings i året. Koster kanskje noen kroner, men så slipper du å bale med å drifte en server, oppgradere installasjon av bloggprogramvare også videre.
