Datamaskinen slår seg av ved kjøring av tunge program/spill?
Hei.
Problem: Datamaskinen slår seg av etter ca. 1 time (tung kjøring: spill, HD-film osv). Om jeg slår datamaskinen på igjen, går det ganske kort tid før den slår seg av igjen, også ved normal kjøring. Kommer ofte noe knitring før PCen slår seg av. Klarer ikke høre hvor det kommer fra.
Hva kan utelukkes: 1. Jeg har prøvd å skiftet HDD (noen mente det var problemet)
2. Jeg har prøvd å koble fra skjermkortet
Hva det kan være: 1. Hovedkortet?
2. Strømforsyning?
3. RAMbrikkene?
Hva jeg kan gjøre: 1: Program som finner problem?
2: Prøve ny strømfosyning? (Har ikke ekstra, evt kjøpe)
Hva bør jeg gjøre?
Hvor kan problemet mest sannsynlig ligge?
Takk for hjelpen! :)
MVH. Frode
Endret av grisebanken
Her er specs:
- Cooler Master Centurion 534, Sort,
Aluminium Front (Uten Strømforsyning)
- NorthQ 4775-500BULK, ATX 500W, 120mm
Fan, 12-17dBA, 4xSATA, 2xPCI-E, 20/24pin
- Noctua NF-S12-800, 120mm Vifte, 800RPM,
8 dB(A)
- 2 stk Sony NEC Optiarc DVD±RW burner AD-7200S,
20x, SATA, Black, bulk
- Hitachi Deskstar 7K1000 1TB SATA2
32MB 7200RPM
- Corsair TWIN2X 6400C4DHX DDR2, 4096MB
Kit w/two CL4 2GB Dimm's, E.P.P and DHX
- AMD Phenom 9850 Black Edition Quad-Core
2.5 GHz Boxed, 4MB Cache, Socket AM2+, 1
- Asus GeForce 8800GT 1GB GDDR3,
PCI-Express 2.0, 2xDVI-I/HDCP, 600MHz
- Asus M3N-HT Deluxe/HDMI, nForce 780a
SLI, Socket-AM2+, ATX, 3xPCI-Ex(2.0)x16
- D-Link RangeBooster N 650 Wireless
PCI, 802.11n (draft 2.0)
At den blir for varm har jeg forsåvidt testet. Ligger mellom 40 og 50 grader, iallefall på CPU. Resten av viftene sviver normalt, og er ikke full av støv. Den er ikke overklokket. Samt er testet med både win vista og win7
Prøv å skifte til høyere hastighet på CPUvifta, se om det samme skjer.
Hvis ikke dette hjelper.. " NorthQ 4775-500BULK, ATX 500W, 120mm
Fan, 12-17dBA, 4xSATA, 2xPCI-E, 20/24pin.. kan være et problem :).
Følg med på PSU viftehastighet/temp på lufteutgang under spilling. Jeg måtte oppgradere min MIST 500watt pga overbelastning (OC P4 E6850, 2x 8800GT, 4HDD, og 8 vifter ble for mye)..
Utfra det jeg har lest så sjekket jeg opp strømfosyningen " NorthQ 4775-500BULK, ATX 500W, 120mm Fan, 12-17dBA, 4xSATA, 2xPCI-E, 20/24pin.. closeup og fant ut at knitringern kommer fra denne :) Da er det vel bare å bytte den igjen (ja, har måttet bytte den før) :S
Ut fra "specsa" mine, tror dere jeg bør gå opp til noe større enn 500w?
Takk for tia deres :) PCtrøbbel er bare det verste :/
Ut fra specs så skal 500W holde fint - men ift. PSU så har kvaliteten vel så mye å si som oppgitt kapasitet. Gå for et annerkjent merke, feks. Corsair (det er mange andre kvalitetsmerker også, men har pers. kun erfaring med Corsair). Du bør også tenke litt på hvordan du ser for deg PC-bruken din i fremtiden. Kommer du til å kjøre på med et high-end system ved neste oppgradering, så kan det være greit å overdimesjonere PSUen nå så du slipper å kjøpe ny når du skal oppgradere. Men ellers er det svært få tilfeller at man trenger noe mer enn 5-600W.
Jeg ville anbefalt enten en TX650W eller en HX620W, evt. en TX550W/HX520W dersom TS kommer til å kjøre mid-end linja ved fremtidige oppgraderinger. Modulære kabler er helt klart en fordel ja, men det koster også en god del mer. Ofte klarer man å dytte kablene unna på en tilstrekkelig måte til at kjølingen ikke hindres.
Magronmhr: Hvordan synes du støynivået er på TX750W'en din? Har hørt en del blandet her.
Gsx1000r: Helt greit det systemet du sitter på der ;)
