Init APIC og reset MTRR
Hei:)
Jeg har et problem ved oppstart. Jeg har et Evga Motherboard NForce 780i SLI FTW.
Når jeg starter opp går alt som det skal untatt rett før jeg kan velge om jeg skal inn i BIOS (delete).
Den stopper opp der den viser hvilke prosseror type jeg har og thats it.
Jeg får feilkode på motherboardet 4E. I manualen står det "Initialize APIC and reset MTRR".
Ja, hurra.
1. Aner ikke hva APIC er. (men at det er en kontroller av et slag).
2. MTRR, hva er det??
3. Har prøvd å resette BIOS mange ganger. Tatt også ut batteriet.
4. har dette motherboardet sånn jumper? Ser det iallefall ikke...
Håper noen er smartere enn meg der ute (det VET jeg dere er:))
Kan ta med at dette skjedde etter en oppgradering til 64bit Win 7. Fra 32bit Xp home. Om det har noe å si (med selvsagt fresh install).
Takker på forhånd :yes:
Endret av DonDino
Side 5 i manualen, Jumper 16 er ClrCMOS.
EDIT: Det er en trykkbryter, ikke en jumper. Den sitter på venstre side av kortet like ved fremkanten av venstre PCI slot.
MTRR: http://en.wikipedia.org/wiki/Memory_Type_Range_Registers
APIC: http://en.wikipedia.org/wiki/Intel_APIC_Architecture
Jeg ville tatt ut minnemodulene for å se om du får samme feil, om ikke sett de inn en og en.
Endret av Ned Flanders
Ahh, takk:)
Skal prøve litt.
Men kan det ha noe å gjøre med installering av 64 bits win 7? Det var da jeg fikk problemet. Kan legge til at det er en Q9650 prossessor jeg har. Aner ikke hvordan jeg skal rette på 4E koden, men skal prøve ut det du nevnte. For det ser ikke ut som om å cleare cmos hjalp særlig nei:(
Hei.
Da har jeg fått lest MYE på det du linket til, Takk:)
Etter litt Info om dette kjønte jeg noe.
Jeg tok også ut rammen, mikset og trikset litt. Vips!
Det funket:)
Tusen hjertelig takk. Trodde jeg måtte skaffe meg nytt motherboard. Takker atter igjen;)
For de som får problemet les på linkene. Dette har med rammen å gjøre:)
Ser dette er løst.
Men da kan jeg fortelle at det funket i går kveld. Da jeg slo på dtaten i morges var det samme problemet der igjen:(
Jeg skal trikse litt igjen, flytte rammen osv. Men skulle bare fortelle dette:)
Håper fortsatt noen har flere tips:)
Hei igjen:)
Nå har jeg prøvd å se om det er noen bøyde ben. Nei...
Jeg har i grunn tatt å montert alt sammen igjen frå bunn av igjen. Alt har vært fra hverandre og tilbake igjen. Selv da kom koden igjen. Men faktisk ikke første gang jeg skrudde den på, da kom den litt videre, men når jeg lår av igjen og på, kommer samme kode. Det er merkelig..
Kan være alt mulig, prøv å fjerne USB enheter osv.
Oppdater bios!
Sjekk at minnet får rett spenning! Du ber om problemer om du har fire brikker!
Om dette ikke fungerer ville bare reklamert på juggelet og skaffet meg et hovedkort basert på intel brikkesett. (P45 eller lignende)
Endret av Pastafarian
